Кажись у всех так, у меня тоже. Думаю это сделано не случайно, чтобы вместо третьей на разгоне не дай бог не воткнуть первую
У знакомого был случай, он на 2литровом на макс. оборотах ухитрился вместо четвертой воткнуть вторую - мотор пришлось слегка ремонтировать
Присоединяюсь, если движешься то первая втыкается с трудом, проще сразу вторую.
А я думал у меня одного такая беда, грешил на синхронизаторы, оказалось так у всех.
Но как-то неправильно. При парковке приходится сначала остановиться, потом первую втыкать для маневрирования. Ну или двойной выжим практиковать.
mik-nn
8 November 2011
MrJohnDoeВсё правильно, это нормальная настройка. Если охота первую при движении включить, делай перегазовку и всё прекрасно включается, естественно не на скорости
Кстати на счет коробок, ни у кого нет знакомых занимающихся ремонтом КПП ? Чтоб бюджетненько так было
sergey049
У меня есть дядя знакомый, он делает абсолтно всё... Так что если чё милости прошу...Только он тормоз (в плане записываться к нему долго, клиентов много)
Он мне кольца в движке менял, до этого в Duratec не лазил. Всё сделал просто отлично и всего за 10000р. Ещё одного одноклубника с ним сводил (С-MAX, тоже полукапиталочка по причине несусветного жора масла)
Додомкратились млин
Меняли резину, так умудрились каким то фигом на пороге выпуклость сделать, завтра посмотрю остальные 4 места для домкрата. Тут кто то заминает, а мы наоборот, как будто шишку сделали. Так и просится по ней молотком жахнуть, чтоб обратно ушла
Домкрат использовали подкатной, ставили в положенные места, а на порог всё равно повлияло
Вот сижу и думаю, что делать
MystVположенные места это под шов?
MystV
9 November 2011
Андрюха™Они самые
Спереди всё ок, сзади подмяли
MystV
в машине четверо не сидели? странно как то. прогнить то не могло же
Mihanaft
А телефончик этого дяди можно в личку?
MystV
Тоже пользуюсь подкатным домкратом, но подставляю спереди не под порог, а через деревяшку под передний рычаг.
Удобно, поднимаешь сразу оба колеса - преред и зад за один раз...
alex52ruВот и правильно, не подставяйте никуда, онли шиномонтаж теперь. Друг на атлендере менял, такое впечатление что там хоть куда угодно сунь, везде ок, поднимется и пофиг )
Благо какско есть, сегодня оформил порог левый, правый вроде цел, повреждений не заметил
Всем Салют!
Друзья, не подскажите, куда можно обратиться с ремонтом движка? У знакомого застучал двигатель, при этом сперва потекло масло, в районе радиатора. автомат 2л.
MGAN
10 November 2011
nizgar
Так вон у Mihanaft спроси, у него дядя вроде делает.
SmithZhas
10 November 2011
nizgar:
Всем Салют! Друзья, не подскажите, куда можно обратиться с ремонтом движка? У знакомого застучал двигатель, при этом сперва потекло масло, в районе радиатора. автомат 2л. |
В районе радиатора масло скорей всего из автомата должно быть.
Движок мож и ни при чем.
Ребят, хочу завтра масло в двигателе поменять, посоветуйте какое заливать ? и где поменять...желательно верхняя часть города..
Mihanaft
11 November 2011
AcidS
Масло какое лить, каждый выбирает сам...Есть допуски форда, он рекомендует 5w30...Гуще не советую заливать...
Но родное фордовское я бы не стал лить.
А сервис абсолютно любой, масло даже дебил поменять сможет, там особого ума не надо...Ямы то нет чтоли ?
Отсасывать масло не советую, лучше сливать...
Mihanaft
ямы нет, гаража нет..мне осталось масло выбрать )
AcidS
Другие товарисчи может подскажут. Лично я заказываю масло у мужичка, ему в бочках привозят из Германии, называется Avia, специально для Форда 5w30, лучше ещё не придумали, очень качественный продукт, немногие про него знают.
MihanaftМиш, а этот чудомужик барыжит? Я б прикупил 4-5 л. занедорога
Mihanaft
11 November 2011
Frion83
да барыжит, причём сам себе его в каптиву льёт тоже. Стоит около 300 р. за литр. Я с его сыном работаю. Он мне прям привозит на работу. Так что если надо могу спросить, привезут.
Вопрос к знающим по рулевой. Друзья, подскажите ! Стучит с правой стороны при езде по неровностям ... Если бьёшь по тяге рулевой в горизонтальном направлении, то слышен стук, как определить это тяга или втулка в рейке ? Если бьёшь вертикально,то стука вроде нет... Был ещё стук слева, подтянул немного рейку, всё пропало. Жду совета !
Mihanaft
У меня тоже самое, только слева, я заменил тягу, но так и осталось. Рейку сложно подтягивать?
strizh
13 November 2011
В автосервисе вот такую вот распечатку дали, сказали, что нужно заменить, авто 2007 г.в. До этого ничего серьезно не меняли
Mihanaft
13 November 2011
mik-nnЕсли слева,то рейка. 1 раз сложно, второй уже норм. Главное не перетянуть. Руль должен возвращатся в 0 из любого положения и не заедать. Отписывался
Тут
strizhЯ так понял в основном заднюю подвеску приговорили. Но ты не отчаивайся ! Ты у официалов был ? Съезди в другое место. Я смотрю рейку рулевую приговорили, так она у каждого 2-ого стучит и не факт, что поставив новую, она не будет через некоторое время брякать. Вопщем рейку можно просто подтянуть. А с задней подвеской советую разобраться, я уверен, что половина всего что тебе написали, ещё долго проходит, просто съезди в любую контору где занимаются только диагностикой подвески, чтоб ремонт не навяливали. Еси чо пиши в личку, подскажу чем смогу
Mihanaft:
sergey049 У меня есть дядя знакомый, он делает абсолтно всё... Так что если чё милости прошу...Только он тормоз (в плане записываться к нему долго, клиентов много) Он мне кольца в движке менял, до этого в Duratec не лазил. Всё сделал просто отлично и всего за 10000р. Ещё одного одноклубника с ним сводил (С-MAX, тоже полукапиталочка по причине несусветного жора масла) |
Миха
Колечки при каком пробеге менял и причина замены ? Жор масла? Двигатель какой, 2л.?
