Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
TallPaul
20 October 2011
Glebko
1091890 - HC1
1070113 - HC2
1070094 - HC3
lar.krot
20 October 2011
Подскажите пожалуйста коды на прокладку ГБЦ и на маслосъемные колпачки FF1 2000г Zetec 2.0 Американец а то ни как ни могу найти. заранее спасибо
TallPaul
20 October 2011
lar.krot
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9147532)
Alex-Parts
20 October 2011
L
lar.krot:
Лови :
XS7Z 6051-CA ГБЦ или под европпой 1308385
YS4Z 6571-CA колпачок или под европпой 1086431
green0568
20 October 2011
Уважаемые. помогите с выбором задних амортизаторов,нижних рычагов и т.д. для задней повески, прочитал форум и запутался в конец. Имею Ford Focus 1,универсал год 2004 россия. X9FNXXEEDN4S45234, EYDK, механика 1.8. Проехал на родных 190 тыс., умерли в конец,вместе с амортизаторами предстоит замена нижних рычагов. Попытался самостоятельно разобраться на Exist, но так как опыта нет, ничего не понял. посоветуйте какие ставить, желательно чтобы по жесткости и высоте были такие же. и по возможности нижние рычаги какогого производителя, а то выбор и того и другого большой, да так чтобы накладок при установке не вышло. Понятно что что можно оригинал выбрать, да бюджет недотягивает. советуют поставить нижние рычаги от 2-го, так как они усиленные. Но что-то там с подкладками под пружину нестыковка. Может кто сталкивался? подскажите пжлста.
Saleen
20 October 2011
Господа подскажите пожалуйста,подойдет ли на СПЛИТ вот такая восьмерка 1094591.Уж больно цена интересная.Спасибо.
TallPaul
20 October 2011
green0568
4628840/4628841 - правый/левый задний продольный рычаг
1105524 - задний поперечный рычаг "косточка"
1448127 - задний поперечный рычаг "серп"
1061666 - задний поперечный рычаг под пружину
1487402 - стойка заднего стабилизатора
1112676 - комплект задней амортизационной стойки
1143701 или 1124071 - задняя пружина
По всем этим номерам можно найти аналоги.
Темы в помощь: Амортизаторы (обобщенная тема) и Обобщение информации по задней подвеске фф1 (с поправкой на то, что на универсале рычаги отличаются от всех остальных)
Saleen
Оригинальные американские парт намберы для сплита - YS4Z 6068-AA и 5S4Z 6068-BA. Если верить некоторым интернет-магазинам с подбором аналогов - 1094591 подходит
lar.krot
21 October 2011
Alex-Parts
большое спасибо
lar.krot
21 October 2011
TallPaul
спасибо большое
tomol22
21 October 2011
Не нашел в этой теме коды сальников коленвала для зетек 1,6?
Alex-Parts
21 October 2011
T
tomol22:
1211161 1.6 16V задний
а вот передний скорей всего идет в сборе с крышкой ГРМ , 1465012 но под вопросом ...
Saleen
21 October 2011
TallPaul
Большое спасибо.Попробую поставить.
stpavel
22 October 2011
Уважаемые коллеги, мне необходима ваша помощь... Помогите мне найти каталожный номер электрического разъёма, который подходит к блоку управления светом. У меня нежиданно оплавился провод передних противотуманок в этом самом пластиковом разъёме, как назло кат. номер был написан как раз в районе проводка противотуманок... Заранее спасибо!
resis
23 October 2011
Пожалуйста подскажите номер корпуса дроссельной заслонки на ford focus usa zetec 2.0 16v АКПП (машина 2000 г.в.). Интересуют как аналоги, так и оригинал.
vin: 1FAFP3837YW344168
Виталяяяяя
23 October 2011
Какие подшипники подходят на заднюю ступицу на форд фокус от других советских авто???
TallPaul
23 October 2011
resis
2M5Z 9E926-BB - корпус дроссельной заслонки на Zetec 2.0+АКПП
Еще для машин до декабря 2001 г.в. может понадобиться разъем 1U2Z 14S411-AFA к датчику положения дроссельной заслонки
stpavel
Посмотри здесь: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #10004218)
Если найдешь, пиши номер с картинки
Виталяяяяя
В такой постановке вопрос немного не в тему. Здесь только номера запчастей.
По оригинальному номеру можно получить массу аналогов ценой от 600 р.
1201568 - задний ступичный подшипник на европейский ФФ1
resis
24 October 2011
TallPaul
Большущее спасибо!
Виталяяяяя
24 October 2011
Спасибо большое
String
24 October 2011
limor:
Подскажите пожалуйста код запчасти на exist.ru стягивающего болта (Ш) аккомулятора.
FF1 1.8 Z TEC 16V 2003г. всеволожский седан VIN: X9FFXXEEDF3J12723
Заранее благодарю за ответы.
и у меня винтик подломился, нигде найти не могу, может кто даст совет где оно есть нынче?
катсер
25 October 2011
String
тоже самое) прошлой зимой при замене аккумулятора сломал и голову болту и стяжка где то потерялась. вообще думаю на разборке замутить можно. но я купил универсальные отечественные и с них кое что снял подмастрил и вроде норм встали. хотя бы временно.
vzm
25 October 2011
String:
Когда у меня болт этот подломился мне в автосервисе болгаркой клемму немного потоньше подрезали, чтобы остаток болта выступать начал. Завернул гайку и все ОК.
Glebko
25 October 2011
катсер:
String
тоже самое) прошлой зимой ... хотя бы временно.
Нет ничего дольше, чем временное
barrett
25 October 2011
Народ, подскажите, плз, код болта замка двери — тот, который покрыт пластиком и находится на кузове. Пластик стёрся и двери хлопают безбожно. Прям, зубила какая-то, а не форд.
И ещё нужен код переднего левого брызговика.
Заранее спасибо откликнувшимся.
TallPaul
12 June 2012
barrett
Если я правильно понял, то нужен болт ответной части замка - 1058278. Отметил на схеме, проверь он или нет.
1208475/1208476 - правый/левый передний брызговик для РФ
SHAKH007
27 October 2011
vzm:
TallPaul
TallPaul:
Отдельно
ролики не меняются
SHAKH007
Можно и отдельно поменять, и намного дешевле
Код T38018 - заказывай 2 таких и ставь, проверено.
Меняются сами ролики, кронштейны и болты остаются старые
купил, ролики с внешней стороны гладкие, не направляюшие. не пойму как по ним ремень то ходить будет. сомневаюсь, что купил то, что нужно. поправьте если не прав.
tomol22
27 October 2011
у меня течет масло вот в том месте что на картинки, нужен код уплотнительного кольца или что там?
TallPaul
27 October 2011
tomol22
Если на схеме нет этого кольца, то и коду для него взяться неоткуда
tomol22
27 October 2011
TallPaul:
tomol22
и трубки нету?
vzm
27 October 2011
SHAKH007:
Ремень по роликам катается плоской стороной, а по агрегатам - ручейками.
Это если у тебя именно Рокамовский движок.
TallPaul
27 October 2011
tomol22
Нету(
4 people online
4 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
