Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Какая сигнализация стоит на вашем авто? |
Alligator | | 141 | 3,5% |
Black Bug | | 93 | 2,3% |
Excellent | | 30 | 0,7% |
Fortress | | 35 | 0,9% |
Guard | | 11 | 0,3% |
Inspector | | 5 | 0,1% |
Mongoose | | 34 | 0,8% |
REEF | | 33 | 0,8% |
Scher-Khan | | 663 | 16,4% |
Sheriff | | 83 | 2% |
StarLine | | 694 | 17,1% |
Pandora | | 225 | 5,5% |
Pantera | | 52 | 1,3% |
Partisan | | 2 | |
Pharaon | | 13 | 0,3% |
Tomahawk | | 164 | 4% |
*** - нет в списке, ответ ниже | | 274 | 6,8% |
Не ставил - не считаю нужным | | 175 | 4,3% |
ПБ 5 (штатная) | | 1328 | 32,7% |
Total 4055 votes, last 26 June 2014.
Hooka
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
moroz1984, а какого плана нужна сигнализация? с автозапуском или без?
Вадим, СТО1.
Добрый день... Купил Ford Focus 2 а на нем стоит Сигнализация sher-khan magicar 8 - вроде бы все хорошо но на ней нет автозапуска... Никто не подскажет можно ли на нее поставить дополнительное оборудование для автозапуска, ведь в сигнализации есть два дополнительных канала... Заранее спасибо.
autostudio.ru
19 October 2011
Добрый день tolik1985
Сама система не имеет функции автоматического и дистанционного запуска.
Можно установить внешний блок автозапуска,но с точки зрения здравого смысла и сохранности автомобиля-лучше заменить систему на другую с функцией автозапуска двигателя и диалоговым кодом,Пандора ,Старлайн ,Сталкер
autostudio.ru
подскажите, так ли надежна Пандора ( в частности 3210 модель) в плане возможных глюков в процессе эксплуатации (применительно к 3-му фокусу+ПБ5)? Все ли сервисные функции будет поддерживать брелок (пандоровский)?
А так же, подскажите, правильно ли я понял, что установив Pandect IS-600 на автомобиль оборудованный Пандорой 3210 возможно будет реализовать "бескнопочное" постановку-снятие?
АВТО-АСС
Без А/З.
конкретнее - еще определяемся... (машина не моя)
autostudio.ru
Ога - спс!
autostudio.ru
21 October 2011
pioneer29
Системы надёжные,ставится их много.
Функция комфорт корректно не работает.На сегодняшний день вообще нет оборудования,которое корректно бы поддерживало "комфорт".
Отпирание багажника надо реализовывать по аналогу.
При работе с иммобилайзером Пандект 600 иможно организовать отпирание без лишних движений.
В остальном всё в порядке.
С уважением Александр.
Московский_Парень
22 October 2011
Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Хочу на 3-й фокус установить противоугонный комплекс. Остановился на двух вариантах Pandora DXL 3500 и DXL 3700. Какую сигнализацию посоветуете взять за основу?
Московский_Парень, если нужен GSM-модуль, тогда лучше остановиться на модели 3700 , там этот модуль встроенный. В остальном обе модели послужат хорошей основой для противоугонного комплекса.
Вадим, СТО1.
Московский_Парень
22 October 2011
А какие допы посоветуете установить помимо Пандоры?
Московский_Парень
22 October 2011
Про GSM на 3700 Пандоре очень интересно. Там по-моему СИМ-карта подойдет от любого сотового оператора. Сообщения о событиях там сразу будут приходить, без задержек?
Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Хочу на 3-й фокус установить противоугонный комплекс. Остановился на двух вариантах Pandora DXL 3500 и DXL 3700. Какую сигнализацию посоветуете взять за основу? |
Здравствуйте.
Ставили 3700 на ФФ3 , что понравилось и что нет.
*Маленькая дальность оповещения и управления.
*Нет еще пока поддержки комфортных функций(таких как доводка стекол к примеру..работают пока программисты над этим, возможно уже сделали)
Что понравилось простота настроек системы, заливки новых прошивок, настройка функционала,через комп...
Достаточно оперативно отзванивает GSM о тревогах.
Про GSM на 3700 Пандоре очень интересно. Там по-моему СИМ-карта подойдет от любого сотового оператора. Сообщения о событиях там сразу будут приходить, без задержек? |
Здравствуйте.
Симка обычная/ любая вам подойдет(ну с учетом роуминга разумеется) по сообщениям отписал -оперативно достаточно отзванивается.
А какие допы посоветуете установить помимо Пандоры? # Отредактировано: Сегодня в 13:32 |
Здравствуйте.
Помимо Пандоры 3700, рекомендую добавить..
1)HM05(для упр замком капота)+BM105(цифр реле для блокировки)+Замок капота для ФФ3.
Либо использовать для блокировки радиореле, которое уже идет в комплекте к 3700.
2)Отд иммо(Пандект 600,Агент 3+...и электро-мех замок капота)
DizzyDeVice
24 October 2011
Проблема с сигналкой. Когда ставлю/снимаю с сигнализации, мигают поворотники только на левой стороне авто. Раньше вроде бы было все ок. Может, какая-то комбинация кнопок была нажата? А может, замыкание какое? Сигналка Phantom Voyager. Сами поворотники на обеих сторонах исправны.
DizzyDeVice, обычно в сигнализациях двы выхода , подключаемых к световым приборам автомобиля (для световой индикации). Каждый выход защищен своим плавким предохранителем. Так что скорее всего один перегорел и его надо поменять. Тогда все будет в порядке.
Вадим, СТО1.
у вас CAN модуль стоит ? Сколько стеклоподъемников 4 или 2? Похоже что 2. И управление поворотниками реализовано напрямую. Часто это делают через диоды. Проверить цепь. Может диоду хана.
DizzyDeVice
24 October 2011
у вас CAN модуль стоит ? Сколько стеклоподъемников 4 или 2? Похоже что 2. И управление поворотниками реализовано напрямую. Часто это делают через диоды. Проверить цепь. Может диоду хана |
Стеклоподъемника два, да. CAN-модуль стоит или нет сказать затрудняюсь. А какую цепь проверить? Можно словами для простого обывателя?
Я не механик
ilychoff
24 October 2011
DizzyDeVice Для этого вам как минимум нужно найти где стоит сигналка. И отыскать два белых провода. Они идут через диоды от предохранителя... Если один борт у вас горит, значит предок в порядке. Скорее всего диоду копец.
Собссно вот
DizzyDeVice
24 October 2011
АВТО-АСС:
обычно в сигнализациях двы выхода , подключаемых к световым приборам автомобиля (для световой индикации). Каждый выход защищен своим плавким предохранителем. Так что скорее всего один перегорел и его надо поменять. Тогда все будет в порядке. |
попробую найти где они!
ilychoff, спасибо за схемку
постараюсь найти -)
DizzyDeVice, блок как правило устанавливают за бардачком, от него отходит жгут, на жгуте предохранительные корбки (fuse). Их и смотрите.
Вадим, СТО1.
DizzyDeVice
24 October 2011
АВТО-АСС:
блок как правило устанавливают за бардачком |
но это все под капотом?
DizzyDeVice, вряд ли: эти предохранители размещаются на жгуте ближе к блоку сигнализации. Если их специально не переносили (???), то они там и остались.
Вадим, СТО1.
DizzyDeVice
24 October 2011
АВТО-АСС, если они там, где Вы говорите, как туда подлезть?
DizzyDeVice, надо бардачок снимать.
Вадим, СТО1.
autostudio.ru
24 October 2011
DizzyDeVice
Снять перчаточный ящик..
Там снизу 3 самореза под пластиковыми заглушками и сверху,где петля замка2 и по краям2..заглянете-увидите.
wNemow
2 November 2011
Был в FORDIAGNOSTIC, прошили мне какую-то штатную сигнализацию, советую
autostudio.ru
2 November 2011
wNemowКак называется? Есть документация хоть какая то?
autostudio.ru
форд диагност это наш человек занимается ремонтом авто в частности прошивкой мозгов элементов, скорее всего он прошил штатный фордовый
wNemow
но интересно, если он тебе тупо прошил без установки датчика объема, то она не полноценна, тебе бы у него же доустановить датчики
wNemow
2 November 2011
autostudio.ru
Pyctam
нет ребят, там какая-то сигналка есть на нее не нужны датчики, просто машину не заведешь никак. подробнее лучше у ребят из форд диагност спросите
Pyctam
2 November 2011
wNemowсигналка воет, предупреждает и сигнализирует, не заводит (блокирует, запирает, или еще что делает) это иммо
в форде есть штатный иммо, он не дает завестись без метки, есть штатная сигналка она воет если внутрь попасть или двери открыть.
что его у форд диагноста спрашивать? у него работы много он всех не упомнит. ты бы сам лучше сперва определился что у тебя, и что советуешь.
тут постоянные пользователи собаку на завтрак кушают по системе безопасности авто, целые комплексы многоступенчатые создают.
