Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
perezz23
22 September 2011
Тренд спорт - таже фигня! И да, только на малых скоростях...
А на руле эта "неприятность" у всех ощущается?
Alexei1985
22 September 2011
perezz23
у меня нет
Electt
22 September 2011
титаниум 2л ПШ.тоже слышу посторонний звук на малых скоростях по грунтовке.
иванка
22 September 2011
Такая же фигня на малой скорости что то гремит в передней подвеске пробег 400 км. Поеду на
ТО-0 буду говорить.ФФ 3 тренд
Vor4
22 September 2011
на феде 2 такая фихня присутствует периодически. причем на мой взгляд летом на литье сильней проявляется, чем зимой на штамповках. даже в за рулем про это в обзоре фокуса писали давно еще. что мол есть такая конструктивная особенность, как бряканье рулевой рейки, но это не лечится и на езду никак не влияет. надо просто успокоиться - смириться и жить с этим. и не устраивать панику, не искать проблемм там где их нет.судя по всему на 3 фокус перешли кое какие особенности 2го, так как очень много общего между ними
Alexei1985
22 September 2011
Vor4
я конечно не конструктор но не понимаю особенности когда в рейки что то стучит! понимаю что могу сколько угодно возмущаться но ничего недокажу(но попробывать НАДО)
Boolet
22 September 2011
Так как у меня была уже машина с Эур то услашил сразу после покупки как ехал домой. Если бы услышал на тест драйве я бы не был на этом форуме . Но как не странно на тестовой с пробегом 4850 я объехал все ямы и неровности в округи и намека небыло на эту дробь в салоне .
Boolet
22 September 2011
Alexei1985
Стучит не сама рейка, а что то в самом эуре он как раз где то посередине машине.
Я прошел это все на прошлой машине замена эура,потом рейки,потом шестреня ведущая эура,замена стояк и опорных подшипников.(часть из этого по гарантии) Эффекта ноль и денег в кармане от экспериментов стало меньше . Почитайте форуму что я привел еще не одна марка не победила этот стук.
alex_baker
17 October 2013
у меня гремит с самых первых километров. звук не прогрессирует, ни уходит, поднимаешь на подъемнике, трясешь правую рулевую тягу, всё норм, а когда левую, то слышится стук. правда дергать нужно до дури
да, еще официалы сказали что рейка, почему то не подтягивается, только вот не понимаю почему...
Berlyskonu
22 September 2011
Данная проблема наблюдается у всех или у кого ПШ её нет?
perezz23
22 September 2011
у меня нет
... сам уже забыл отдает или нет. надо проверить
просто если не отдает вряд ли рейка.
пыльник двигателя тоже ооочень большие сомнения...
опорный, больше подходит. но, лично никогда не слышал его стук.
из темы ФФ2
homyak
"Стук. На малых скоростях. В поворотах на неровной дороге усиливается. Если запустить, то будет стучать при повороте руля, почти как рейка..."
но еще симптом скрип при повороте...а его нет!
А еще, у большинства пробег не более 1000 км.
если коротко то - HZ! кружим дальше по району
Alexei1985
22 September 2011
alex_baker
вот и у меня с левой стороны((
Alexei1985
22 September 2011
предлогаю всем у кого есть сей дефект написать
в эту тему)) Совместно с ФМК .Дефекты и неисправности возникшие при эксплуатации ФФ
alex_baker
22 September 2011
хочу завтра еще на подъемнике пока тачка весит посмотреть быть может рейка все же подтягивается, потому как такой же звук начинает издавать ослабшая рейка
Alexei1985
22 September 2011
alex_baker
рейка подтягивается я где то читал может толька тут другая стоит пластмассовым болтом каким то
alex_baker
22 September 2011
я раз туда заглядывал, но так как было не особо светло, то многого не увидел. но что то напоминающее болт подтяжки я сумел разглядеть
cereg
22 September 2011
Надо взяться рукой за рулевой вал во время движения, под торпедой,если на нем будет металлический стук ,то сто процентов рейка.Если ее можно подтянуть,то хорошо.А если нет?
alex_baker
22 September 2011
толкем, Господа, воду в ступе, по всему вышеперечисленному можно сделать вывод что поторопились мы с покупкой FF3, сырой он еще донельзя, да и сборка в россии оставляет желать лучшего...
Maldavan59
22 September 2011
-18
Hidden post
ФФ3 не сырой водятлы сырые
alex_baker
22 September 2011
Maldavan59
заберись под тачку и посмотри что ты там сможешь высверлить))) там литой рычаг составляющий чашку для пальца шаровой.
fordpocus
у меня расширенная гарантия 5 лет, либо 125 т.км
123v
22 September 2011
Такая же проблема. В тот же день как забрал машину с салона почувствовал на руле неприятный стук. Ездил в сервис, сказали все нормально. Но ездить по грунтовке не приятно. Пробег 5200 км. Титаниум.
22 September 2011
Далее весь офтоп под наказание!
