Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
Как и обещал, делюсь своей таблицей!
Данные взяты с этой ветки, так что спасибо всем!
Таблица совместимости з/ч американских и европейских FF.
Если есть у кого дополнения или вдруг где то нашли ошибку, плиззз, пишите в личку.
запчасти, совместимость запчастей, американец, европеец, совместимость деталей
sonoamico
4 March 2010
375,5K
1,4K
Maslik
29 August 2011
ake27:
Подскажите, пожалуйста, кольцо ABC заднего колеса подойдет от европы на америку?
Подойдет.
ake27
29 August 2011
Maslik
спасибо!
jara_24
2 September 2011
Друзья!!! Подскажите пожалуйста!!! (не Хочется прост встрять на деньги..) подходят ли эти запчасти на сплит 2.0л 8клапанов 2004г. 1FAFP33P24W191736
FD06101500000 Капот / Капот
1 308 148 Петля / Петля
1 101 591 Петля / Петля
4 555 048 Замок капота / Замок капота
1 212 559 Щиток воздушный / Щиток воздушный
1 007 932 Клипса / Клипса
2532231A1 Усилитель переднего бампера / Усилитель переднего бампера
PFD07231GA Решетка радиатора / Решетка радиатора
PFD04002BA Бампер передний / Бампер передний
FD4222120 Решетка переднего бампера / Решетка переднего бампера
PFD99132AR Рамочка для решетки в бампер / Рамочка для решетки в бампер
PFD99132AL Рамочка для решетки в бампер / Рамочка для решетки в бампер
1 062 604 Болт / Болт
6 742 257 Болт / Болт
1 063 456 Клипса / Клипса
104432 Радиатор кондиционрера / Радиатор кондиционрера
FDA5004A0 Диффузор радиатора бензин 1,6/2,0 A/T, W/ A/C, EURO type \ FORD FOCUS (12.98-01.02) / Диффузор радиатора бензин
62075A Охладитель, охлаждение двигателя / Охладитель охлаждение двигателя
20-5676-08-2 Основная фара / Основная фара
20-5675-08-2 Основная фара / Основная фара
SDVIG
2 September 2011
Друзья!!! Подскажите пожалуйста!!! (не Хочется прост встрять на деньги..) подходят ли эти запчасти на сплит 2.0л 8клапанов 2004г. 1FAFP33P24W191736FD06101500000 Капот / Капот1 308 148 Петля / Петля1 101 591 Петля / Петля4 555 048 Замок капота / Замок капота1 212 559 Щиток воздушный / Щиток воздушный
А Вы хотите из американца епропейца сделать?
Просто у них морды разные, у американца пенопласт в бампере.
Соответственнно фурнитура решетки и тд разные.
Капот из салона открывается.
радиаторы по посадочным местам по моему одинаковые.
Компрессор кондея соответственно и трубки - разные,
но сами радиаторы отличаются только клапаном.
Но по моему не принципиально.
Поставить можно, только зачем?
Не дешевле выйдет.
Дешевле неоригинальный бампер USA.
и остальное неоригинал либо с разборки.
Если был сильный удар, еще кронштейн радиатора посмотреть нужно.
Удачи.
jara_24
2 September 2011
... может подскажешь коды Американцев...?))) по позиционно...) по списку...
а то я уже запутался
заранее спааасибо)))
jara_24
2 September 2011
а кронштейн радиатора мне сказали "восстановят"...) пар тыщ сэкономлю хоть...)))
SDVIG
2 September 2011
Надо определиться какой будет бампер и от этого плясать.
Бампер передний Номер оригинала: 2M5Z17D957FAA
Номера производителей неоригинала: FDA5-000-B0 неоригинала PFD04142BC
Stas180
20 September 2011
Народ не подскажите подходит ли рычаг передний который с сайлентблоком и шаровой стоит от европейца на американца???))
Vovan_mail
20 September 2011
Stas180
по размерам да но может быть что в переднем сайленте дырка под болт на 12 а у нас на 14, дрель если чего в помощь
Niko12
20 September 2011
Добрый вечер подскажите передние тормозные суппорта с Европы на Америку подойдут? Авто Фокус1 2 л. универсал АКПП.
moscap
21 September 2011
Niko12
Подойдут, у них всё одинаковое колодк, штуцера, знакомый поккупал все подошло!!!
Niko12
21 September 2011
спасибо!!!
alexvesn
28 September 2011
Здр. Коллеги требуется замена водительской двери на FF ZX5 2005г. Кто знает подходит ли от FF1 Европа?
Все внутренности будут переносится с родной двери. Если не подходит,то по каким причинам.
Не хочу обидеть автора вышеуказанной таблицы совместимости,но оригинал найти очень тяжело.
Vladimir87
3 October 2011
Доброго времени суток!!Может где-то писали,но хочу убедиться наверняка.Как и у большинства стандартная проблема.У меня ФФ1 2литра америка,сплит.Обнаружив скушанную резину до корда сзади,поехал на диагностику подвески,в результате чего выяснилось,что замене,причем срочной подлежат все сайлентблоки,которые по отдельности естественно не найти почти.В итоге менять надо "кость","серп",рычаг под пружиной и ту самую"бабочку".Позвонил знакомому,у кот заказывал запчасти,от астрономических цен на них челюсть аж отвалилась(кость-3700,серп-5000,под пружину-5200,бабочка он сказал вообще отдельно не продаётся,только вместе с прод рычагом за 5700) В итоге запчасти только на одну сторону выходят около 20К Подойдут ли эти рычаги от европы,какие неоригиналы лучше брать,и можно ли поменять эту бабочку отдельно.Извините заранее за очередной повтор и длинное сообщение,просто от мысли,что одни только запчасти под 40000 рубликов выходят,руки опускаются.Спасибо
Mitrich51
3 October 2011
Vladimir87
для начала изучите темы и вам станет гораздо легче
Обобщение информации по задней подвеске фф1
MATOLA
5 October 2011
А внутренние ручки открытия дверей с Гии станут на американец?
Andrey2106
5 October 2011
MATOLA
нет не встанут! на форуме пытались постваить
ivander
23 October 2011
подскажите как установить моторчик для дворников передних ( у меня американец а моторчик от европейца ?
Mitrich51
24 October 2011
ivander
моторчик по посадочным местам от европейца не встанет на америку, либо с трапецией совместно ставить,тогда прийдется переделывать фишку!
европа
америка
del48
9 November 2011
попался мне на досуге каталог на америкоса ...My Webpage
cangoo
10 November 2011
del48
только чтото нет у них нифига
del48
10 November 2011
cangoo:
del48
раскрывай полностью каталог, и перевод как всегда не очень...я нашёл все...
Mitrich51
11 November 2011
del48
cangoo
вот тут точно есть на америкоса
RED_Line_821
16 November 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста, совместимы ли масляные щупы ДВС у Zetec'ов 2 л. Решил масло проверить, а ручка щупа в руке осталась. Родной месяц будет идти((
kikoz
24 November 2011
Подскажите пожалуйста Совместимы ли запчасти на ff1 usa 2002г.в. 2.0l. split. вин - 1fafp34p52w190138, МКПП - ib5(Вроде)
1. комплект сцепления - 622241409
2. Подшипник выжимной - 510 0011 10
Заранее спасибо.
Mitrich51
24 November 2011
kikoz
не подойдет, модификация на 1.8,1.6
twuborg
26 November 2011
Я мож чего пропустил, но подскажите можно ли поставить на американца приборку от европейц? Или они не совместимы?
Andrey2106
27 November 2011
twuborg
приборки почти соместимы по разьемам)-работать будет, но возможно загорятся лампочки которых у вас например не было или начнет писчать о неисправности в приборке)
MATOLA
28 November 2011
twuborg
Как я понял, если ставить приборку с авто, на котором нет АБС на авто в котором оно (АБС) есть, то будут гореть лампы ручника и АБС.
Maslik
28 November 2011
MATOLA, совершенно верно, но есть евро приборки без АБС, я такую ставил, теперь бесхозная валяется.
Да, и ещё, горит лампочка на не пристегнутый ремень другая, трэкшен контроля вроде.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Задние фонари американца
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Неизвестная запчасть / деталь.
Ништяки с ebay
Установка джойстика на ff1 USA
Про переделку поворотников
