Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
802K
1K
7K
Andrei72rus
17 August 2011
Dmitriy51reg
У меня пока новая была тоже бывало такое (пару раз).. причем новое сцепление в салоне оооочень неприятный запах создает! А вообще конечно надо поаккуратнее быть.. Не стоит так понужать!
KpemeHb
17 August 2011
harison83
причина низкий уровень тормозной жидкости.
С начала нужно выявить причину низкого уровня.
Пусть посмотрят тормозную систему на предмет утечки (соединения: шланги, штуцера, трубки, цилиндры). За 5 тыс. уровень на много понизится не может. Вот утечку и должны устронить по гарантии и за доливку денег не возьмут.
dimka089
17 August 2011
Привет всем.Вопрос:появился гул слевой стороны,предположительно подшипник.Он продается отдельно или в сборе со ступицей?
KILL_RC
17 August 2011
SerFocus
Ну смотря что ты хочешь от этого подключения. Диагностика? начни с этого например ELM327
zloi_kot
17 August 2011
камрады! жутко шумит климат - вентиляторы. это ваще лечится? ну кроме выключения?
Nikis_23_rus
17 August 2011
dimka089
Всборе со ступицей.
zloi_kot
Чёт я не понял какие именно...
zloi_kot
17 August 2011
Nikis_23_rus
шумит воздух. просто пипец какой-то.
начиная с половины скорости вентилятора и до максимума.
KpemeHb
17 August 2011
dimka089
Ступица меняется целиком. Отдельно подшипник не продаётся.
Тема в помощь
Замена ступичного подшипника
KpemeHb
17 August 2011
zloi_kot
Вентилятор отопителя/печки
Pyctam
17 August 2011
zloi_kot
ищем чуть ранее вот тут
dimka089
17 August 2011
Спасибо за ответы.а скока стоит ступица в сборе,примерно?
KpemeHb
17 August 2011
dimka089
Ступица передняя: 2,5 - 3 тыс руб.
Ступица задняя в сборе : 3 - 4 тыс руб. .
dimka089
17 August 2011
KpemeHb
Сегодня смотрел на autodoc.ru,можно заказать за 2500.нормальная цена?
dimka089
17 August 2011
Ступичный подшипник
вот тут я смотрели и думаю заказать
Pyctam
17 August 2011
dimka089
это ты сам решай, екзист как и автодок, торгует запчастями, а там как оригинал (запчасть сделанная каким либо не известным (не в плане известности а в плане без названия на продукте) заводом по заказу форд по чертежам и требованиям форд) заменители (запчасти сделанные уже известно какими заводами, со своей печатью, качество может быть как ниже требований форд так и выше, цены при этом на порядок ниже) и восстановленные (запчасти бывшие в употреблении но восстановленные по всем техническим требованиям могут сами же заводы и делать, например бош восстанавливает свои генераторы и продает в два раза дешевле при том же качестве и гарантии)
dimka089
17 August 2011
спасибо за консультацию.как куплю и поставлю,отпишусь.и еще один вопрос,сколько может стоить замена?сам не хочу,боюсь че нить не так сделать
zloi_kot
17 August 2011
KpemeHb
Pyctam
спасибо, зачел. а можно ли уменьшить шум именно от воздуха?
Nikis_23_rus
17 August 2011
zloi_kot
Ссылку тебе уже дали, но я думаю, что связано с фильтром салона
KpemeHb
17 August 2011
dimka089
да, нормальная. в Екзисте оригинал дороже.
zloi_kot
17 August 2011
Nikis_23_rus
не, я послушал - шум именно воздуха, дует очень сильно (к этому претензий нет). причем если сделать на лоб - очень сильно шумит, если на лоб, ноги и пассажиров - меньше.фильтр меняли год назад, после пробег 2500 примерно.
Pyctam
17 August 2011
zloi_kot
ты за год 2500 проехал?! зачем тебе авто? дешевле на такси
тебе Nikis_23_rus правильно сказал, попробуй поменять фильтр, фильтр забивается приходится включать на большую скорость, это раз, потом возникает давление, которое приводит к тому что воздух не посылается легко вентилятором обтекая лопости, а завихрениями болтается рядом, чем чаще меняешь фильтр тем лучше (но дороже)
пока ничего иного в голову не приходит, если только в вентилятор чтото не попало
zloi_kot
17 August 2011
Pyctam
да случаи всякие бывают.. то ремонт, то дочь встретить.
Mixan787
17 August 2011
Подскажите, есть ли на Фокусе болтики, которые откручиваются с помощью TORX с отверстием (TORX Tamper Resistant) или все на обычных TORXах?
МishaL
17 August 2011
Mixan787 , всё на обычных TORX-ах!
врач
17 August 2011
Доброго дня, подскажите тупит движек на ХХ при резком нажатии на газ.
машина работает на ХХ стоит без движения, резко нажимаешь, а газ( в пол ) сначала обороты слегка снижаются (такое ощущение как будто движок удушили), затем только откликается на нажатие. Но при плавном нажатии на акселератор - двигатель реагирует отлично.
Что может быть такое.
двигатель дюратек 1,8 механика
подскажите
Mixan787
17 August 2011
МishaL
Спасибо
Andrei72rus
17 August 2011
врач
Это специфика работы всех двигателей удушеных под стандарт ЕВРО4! кто как с этим борется: кто мульки всякие ставит(педали бустер, джеттер), кто прошивки новые заливает.. В общем если сильно напрягает ищи в поиске соответствующие темы) Я вот скорее всего на вых буду шиться
Mits
17 August 2011
cuprumj
стал замечать странность-на сверхмалых скоростях ( при подъезде к светофору, троганье в небольшую горку) без нажатия на педаль газа - небольшие подергивания. Пропадают полностью после включения значительной эл. нагрузки ( напр. обогрев лобового стекла).
Могу тебя успокоить , не у тебя одного на АТ были такие подергивания на малой скорости. Есть и тема про это на форуме, можно попытаться найти поиском.
Насколько помню из той дискуссии, пришли к выводу, что дело не в аккумуляторе как таковом, а в связке - генератор, аккумулятор, компьютер. На новом родном фордовском аккумуляторе тоже бывает такое. По мере уменьшения емкости аккумулятора такое пульсации пропадают. Ты поставил новый БОШ - поздравляю. У тебя возникла ситуация как и на новой машине. Почему при тесте не дергалась - возможно машина стояла, БОШ завял. Начал ездить - аккум набрал штатные параметры.
Лечение и рекомендации:
Не лечится никак. Возможно, помогла бы замена генератора, но смысла нет. Посему забить и не обращать внимания. Со временем эти подергивания станут меньше и исчезнут совсем. До нового аккумулятора У меня такое было, поэтому знаю о чем пишу. Сейчас пробег 59 тыс. Ничего не дергается. Катайся и не забивай себе голову.
Maddison
18 August 2011
Какое основное достоинство у фокусов? За что его стоит покупать? Потому что сам собираюсь покупать автомобиль и хочется знать главное достоинство автомобиля.
