Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
936,8K
4,3K
МishaL
5 August 2011
Klennn А как измеритель мощности , это полезный прибор для автолюбителя с рацией ?
Klennn
5 August 2011
МishaL
вы имеете в виду просто прибор который измеряет мощность или и мощность и ксв. отдельно наверное не нужен. однако иногда полезно знать и мощность ( например работает рация на передачу или нет).
МishaL
5 August 2011
Klennn Я имел ввиду совмещённый прибор , как по ссылке.
Спасибо. Надо будет прикупить...
А ещё есть такие, но только какой лучше брать SWR-420 или 430 ?
Как я понял, они по мощности разные, что ль?
Corsa1r
6 August 2011
Ребят кто что может сказать о рации Megajet Mj600 plus Turbo?
у нас в городе чел один продает.
Klennn
6 August 2011
Corsa1r
у нее из плюсов - увеличенная мощность.
как я понимаю речь идет о бу. лучше чуть добавить и взять комплект по душе, тем более что сейчас такой выбор. даже можно стать шпионом - слушать рациотелефоны.
ded76
6 August 2011
Corsa1r
Я бы не советовал связываться с этой моделью, так как автошумодав практически не закрывается. И поэтому ты будешь слышать все-далекие галактики, шум космического ветра, обрывки иностранной речи. После часа езды захочется просто её выключить, что часто и делают владельцы этой станции. Хотя на ci-bi.ru вроде было описание как загрубить шумодав.
Нужен ли тебе этот геморрой?!
Polarbuza
6 August 2011
МishaL
А зачем все эти заморочки с модингом аптечки?! Штирлиц или Дж. Бонд?!
Просто в багажник нельзя убрать ?!
МishaL
7 August 2011
ded76:
А , что ручного шумадава нет там? У меня на 600Турбо авто шумадав тоже очень отпущен получается для 15 АМ.
Приходится на ручной переходить и им уровень устанавливать.
МishaL
8 August 2011
Polarbuza:
...Просто в багажник нельзя убрать?...
Ну, если просто кинуть в кучу и в пакет - то будут греметь и царапатся.
А так - всё аккуратно.
Кстати, подскажите , какой из предложенных КСВ-метров лучше покупать для настройки в автомобиле:
- EvroCB SWR-430(либо-420?)( http://www.evrostd.ru/product.aspx?id=7855 ) или
- DF-2462 (SWR 1180 W) (SWR/PWR) http://www.a27.ru/netshop/radioakces/ks ... 180_W.html
ded76
7 August 2011
МishaL
На 600+ нет порогового шумодава, там только спектральный, и он открывается на любой сигнал.
Klennn
9 August 2011
вчера проход офигенный был, за 1000км слышно. а сегодня тишина.
еще один рациолюбитель из мо периодически вечером сгоняет таксистов с 28 и 29 канала (27.285 и 27.295 соответственно в фм). причем многие его поддерживают. прикольно его слушать. таких изощренных слов я еще не слышал.
МishaL
9 August 2011
На форумном канали Си.Би форума 26,715 тоже иногда вдруг такситкие дистпечеры появляются.
Polarbuza
9 August 2011
Klennn
А как он их сгоняет? С усилителем накрывает?
Klennn
9 August 2011
Polarbuza
отборными словами из матерного русского языка в адрес таксомоторов и мощностью передатчика. при этом с ним обменивались информацией другие радиолюбители.
в обмене с ними информацией он назвал что работает на 100 вт. он периодически около 22 выходит.
МishaL
10 August 2011
А подскажите , в чём разница у антенн Optim CB T3-27 и Sirio T3-27 (27 МГц .,высотой 63 см.)?
Внешне похожи. Отличаются ценой. Sirio на 30 % дороже .
И ещё , в описании сказанно, что - Sirio имеет усиление - 3 дБ .(У Optim - про это ни слова.)
252
10 August 2011
в чём разница
Разницы в принципе нет, они похожи как ФИАТ и Жигули
МishaL
10 August 2011
А как у антенн Optim CB T3-27 и Sirio T3-27 сделан штырь?
Он гибкий , хоть немного?
immm
10 August 2011
ребят покажите ктонить фотку установленного штыря на багажник седана ФФ2 на кронштейне сбоку
Klennn
10 August 2011
immm
посмотри на сайте 252
МishaL
нет
immm
10 August 2011
сайте 252
эт где?
252
10 August 2011
ввв.d252.ру
МishaL
11 August 2011
Подскажите, верно я КСВ замеряю?
Подсоединяю через кабель 0,9 м. .
1.Сначала калибрую прибор. В режиме "передача" установливаю стрелку прибора на крайнюю правую отметку, так :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/94053900.jpg
2. Затем перевожу верхн. переключатель в "REF", и продолжая нажимать на передачу, вижу( или не вижу) КВС - почти единицу:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/94053901.jpg
Антенна 2-х метровая врезная Оптм-2001.
Что то я делаю не так? Что то подозрительно ...
Klennn
11 August 2011
МishaL
Поздравляю. Все сделали правильно. Хотите убедиться - - порегулируйте длину и увидете как будут менятьсмя показания КСВ.
МishaL
11 August 2011
Ок. А правильно я мощность замеряю?
В таком положении, в режиме передачи, такие показания:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/94053902.jpg
Не пойму, чего намерил? По какой шкале смотреть?
Рация - MJ-600 Турбо.
Klennn
11 August 2011
по нижней сверху. Около 18 похоже.
МishaL
11 August 2011
А может КСВ-метр врать ? Я его не проверял.
Klennn
11 August 2011
Может, но не значительно. (пример -Я сам настроил в 1.1. а у ребят в А27 показывал 1.3)
ded76
12 August 2011
МishaL
Только мощность надо мереть на эквиваленте нагрузки, а не на антенне.
МishaL
12 August 2011
ded76:
...на эквиваленте нагрузки...
Это как? Сопротивление вместо антенны ставить?
ded76
12 August 2011
Совершенно точно.http://radiostorage.net/?area=news/817
