Свечи зажигания на ФФ2
Здраствуйте,
Уважаемые вот такая история произошла
Фокус2 владел 2 месяца пробег 3700, 2л. АКПП
Что произошло: Заправил полный бак 95 Эрго (ТНК), проехал 130 км. С утра машинка не заводилась, завелась только с подачей топлива путем нажатия педальки акселератора. Двигатель затарахтел и завибрировал (никаких чеков не горело), заглушил. После долгих танцев с бубном машинка завелась и движок стал шелестеть ,раздался брямкающий звук, который после выкл.вкл. прошел. Выехал на трассу и проехав км. 30-ать загорелся ЧЕК (неисправность двигателя), остановился и далее продолжил путь на эвакуаторе. Сегодня в сервисе выкрутили свечи и вот оно в 4-м целиндре! Свеча (на фото), загнуло, нет компресии в 1,3,4 целиндрах.
Вопрос: Что это может быть? Случай гарантийный?
ЗЫ: Взяли бензу на экспертизу, предполагают, что слишком боольшое содержание смолы в бензе из-за чего произошел какой-то удар.
ЗЫ2: На этой заправке заправляюсь с 0 км.
Буду признателен узнать из-за чего такое произошло!
С Уважением,
Андрей
замена свечей, свечи зажигания
And_ost
1 October 2007
43,4K
MakRo
24 April 2011
вопрос как влияют на гарантию автомобиля вышеуказанные самостоятельные работы.
Никак)))
24 April 2011
Никак)))
ну и чудненько
меняю свечи чищу дросселя тем кто сам не могёт
безвоздмездно тоисть даром
страга
10 May 2011
заметил детонацию. пробег 150. поиск сказал что надо менять свечи. судорожно вспоминаю когда ж я их менял?
сначала надо их купить.
Dreamc
10 May 2011
страга
Надо ещо форуснки почистить и дроссель заодно...
RichatZ
11 May 2011
страга
Марат, где заправлялся ?!! Заправлял полный бак на Лукойле около Газпромовской заправке, тоже заметил детонацию. Поэтому не торопись свечи менять. Если у тебя начнутся пропуски зажигания, то загорится "мясорубка". У меня машинка стала при интенсивном разгоне едва подергиваться, вот это похоже на свечи.
страга
11 May 2011
дроссель норм, обороты-то не плавают.
слышен легкий звон при тугом разгоне. то что называлось "пальцы стучат" или что-то типа того. и только на разогретом.
А заправляюсь я всегда 95-м, 99% на газпроме на старом переезде в Ревде и 1% на входном посту ГАИ Московского тракта.
заметил после замены ремней вспомогательных механизмов и кондея. хотя вряд-ли это связано
ТиТан
11 May 2011
страга
Детонация слышна на 2,3,4 передачах и имено при ускорении?!
Изкатай 95 полностью и залей АИ-98 полный бак, желательно не там где заправляешься.
Если детонация осталась и на АИ-98, то тогда чисти форсунки.
страга
11 May 2011
ТиТан спасибо, сделаю так.
слышна очень кратковременно и наверное только на 2/3-й. за музыкой и не услышал бы, приглушал для телефона.
а ведь когда-то для карбюраторных движков такой звук был идеалом настройки
D-mitry
18 May 2011
страга
тоже заправляюсь 95м только на "газпроме" и сталкивался с такой проблемой. могу сказать на 100%, что 95ый бензин очень часто не соответствует своей марке, актановое число более приближено к марке 92ого бензина + примеси. Я не пустословлю у меня там родственница работала и делала при мне измерения, когда приходил бензовоз на АЗС.
18 May 2011
езжу на 95 лук детонации нет, заправлял 92 детонацию почувствовал сразу
lex112
18 May 2011
ТиТан
ИНтересный совет, я вместо обычных 95/92 от Газпрома, изъездил 50 литров 98го Эрговского. Детонации никакой не было, и вбирации тоже. Равно как и прихода, который я ожидал от 98... Щас залил 95ый опять, порой бывает. Подозреваю что детонация бывает когда масло на минимуме, надо его поменять и посмотреть чё кого. А вибрация скорее всего всё-таки свечи с 105 000 подустали...
RichatZ
20 May 2011
lex112:
Интересная мысль однако... Уровень масла с детонацией ну не как не связан.
Если у тебя идет вибрация, проверь гидроопору, не в масле ?
20 May 2011
проверь гидроопору
ху из ит гидроопора
андропка
15 July 2011
ТиТан:
страга
вы чо, какие форсунки, 100 пудов что топливо дерьмо.при плохом топливе згарание его запаздывает,в следствии происходит детонация.меняй заправку!
Веталь76
8 August 2011
мотор 1.6 115л.с МКПП
подскажите у каких свечей какой пробег???
Ford 1493001- медные
Ford 1439596- платин.
И когда их менять???
Roman Rem
8 August 2011
В
Веталь76:
это не бери по любому, я на свой 1.8 ставил -10к и на выброс, платина лучше будет всяко
хотя у меня с завода иридий стоит 100к отходил и сдувать начало , поменял на оригинал
. и вообще странная штука, со многими людьми говорил - ходит на фокусе только фмк долго ... почему)
Веталь76
8 August 2011
Roman Rem
как не странно сейчас Ford 1493001- медные стоят и все ОК! А расход бензина может быть из-за них больше?
Я на них уже 17тык отъездил поменял на 30тык,ТО делал на 45тык,выкрутил посмотреть,они как новые вот думаю до 60тык доездить и поменять на
DenisAD
9 August 2011
Roman Rem
на фф2 1,8 ставили ???
на 1,8 и 2,0 идут совершенно другие свечи
и вообще вам крупно повезло, что поршень не ударил в свечу
metall-2007
9 August 2011
Подскажите какие лучше поставить на 1,8 2008г. машина
Roman Rem
10 August 2011
иридий фмк
Roman Rem
10 August 2011
DenisAD:
Roman Rem
на 1.8 ставил по применяемости экзиста, 1216460 номер в каталоге, подходят 100% но не ходят
Roman Rem
10 August 2011
то что на 1.6 другие свечи -я знаю там резьба длиннее раза в 2
DenisAD
10 August 2011
Roman Rem
экзист ?
это как раз 1493001
БЫК1
27 November 2011
Купил в КМ комплект свечей и остальные расходники (масло, фильтры). Когда всё нормально поменял почистил дроссель попробовал завести и ... .
После запуска ощущения что я на дизеле. На холостых вибрация. Проехал 4 км, кудато пропала тяга еле едет. Загорелся ЧЕК.
Комплект оригинальных свечей оказался бракованным. Когда поставил старые, то как будто ничего и небыло.
Фото свечей после 4 км пробега. Все чёрные.
Horekk
11 April 2012
Народ решил поменять свечи на Феде ДВС 1,8 кто что подсоветует из личного опыта эксплуатации!?
пробег 71 тыща ... небольшая детонация при запуске ДВС!!!
Focus-2009
11 April 2012
Horekk
Иван заказывал в экзисте,иридий поставил ,чёт в районе 1300р вышло,катаю 10 тыс ,всё тьфу 3 раза,всё окей
sovok66
20 March 2013
дошла и до меня замена свечей. Посетив не так давно ТО у ОД сказали без 5 минут троить будет, до этого катался все норм было, а тут сразу чет не то с тягой, на горячую на ХХ двигло больно сильно вибрирует, короче параноить начал. Пробег 56000 менять так менять, в загашнике нашел свечи купленные еще для дорестайла, но так и не пользованные. Брал тогда оригинальные.
Слесарь выкрутил (не ОД) и на самом деле порааа. Вот как выглядят старые свечи, еще на нижнем контакте ямка от дуги.
Поменял, мммммм прелесть, работает тише, на ХХ не вибрирует и разгоняется как то плавнее что ли.
При том, что на дорестайле я на родных свечах накатал аж 73000 и даже намека не было на замену, а тут .
