CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Друзья!!! подскажите пожалуйста продаётся ли отдельно "ЛИЧИНКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ"(сплита 2.0л 8клапанов 2004г. 1FAFP33P24W191736) А ещё код "втулки стабилизатора". И может ли кто нибудь скинуть СХЕМУ кондиционера, а именно меня интересуют шланги низкого давления от компрессора до фильтра осушителя...!!!
TallPaul
12 June 2012
jara_24Втулка заднего стабилизатора - YS4Z 5493-BA
Схема кондиционера
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #10094724)Там же ссылка на онлайн-каталог
darkjfoxПостараюсь
По вин-коду на европу идут только полуоси целиком (если интересно - 1122728/1126210 - правая/левая соответственно). ШРУСы есть от америки:
YS4Z 3B414-AS (TX-381) - правый внутренний ШРУС на 2.0L DOHC + МКПП MTX75 или АКПП 4F27E
YS4Z 3B414-AM (TX-380) - аналогичный левый
Точно не помню, вроде бы подходят, лучше здесь уточните:
Совместимость деталей американцев и европейцев
TallPaul
у меня как раз американец, на экзисте правого шруса нет, не подскажешь где еще посмотреть?
chuvak:
lazera ТНВД 1141219 ? |
да именно ТНВД, это такой номер у этой "золотой" запчасти?
TallPaul
19 July 2011
darkjfoxцитата: |
у меня как раз американец, на экзисте правого шруса нет, не подскажешь где еще посмотреть? |
А вин тогда чей? Мог бы сразу свой, американский, писать. Посмотри на drive.su.
Подскажите пожалуйста что это за трубки, если возможно их номер или на что их можно поменять???
TallPaul
Здравствуйте, не подскажите коды на Ford Focus ZX5, 2002г., 2.0, ручная коробка. VIN: 3FAFP37312R227908
Интересует Ремкомплект ремней ГРМ или поотдельности ролики и ремень
плюс Прокладка клапанной крышки
TallPaul
12 June 2012
ejjj
988Z 6268-B2A - ремень ГРМ
F8CZ 6K254-AA - ролик-натяжитель ремня ГРМ
YS7Z 6M250-BA - промежуточный ролик 60 мм
F8CZ 6K282-BA - болт
YS4Z 6584-BA - прокладка клапанной крышки
Всё на Zetec 2.0
Деметр
Давай вин-код
Помогите пожалуйста, не могу найти
артикул датчика температуры на фф1 уневерсал двигатель duratec 1.6 v8 в эксисте вообще такого движка не нашёл(((
макс989
Держи:
1089854 - датчик температуры охлаждающей жидкости на Rocam 1.6 (Duratec 8V) (стоит на корпусе термостата)
В очередной раз обращаюсь за помощью.
3FAFP31312R140003 - мексиканский фокус зетек 2.0. мкпп.
Ремкомплект сцепления. диск выжимной корзина ну и сопутствующие замене детали. и если можно порекомендуйте качественный не оригинал. Благодарю
TallPaul
Похоже они, треснул тот что покороче, я так понял они идут к печке. VIN 1FAFP38371W376110
TallPaul
21 July 2011
Деметр
2M5Z 18K359-BC - шланг отопителя, выпуск. Для европы под АКПП - 1144445. Как я понял, это правый тонкий на фото (на схеме 18K359)
2S4Z 8555-AA - шланг отопителя, впуск (европа - 1134560). Это левый короткий, выходит из термостата (на схеме 8A506).
focuszx32001
YS4Z 7L596-DA - полный ремкомплект сцепления (диск 3S4Z 7550-EA + корзина YS4Z 7563-RB + выжимной подшипник XS4Z 7A564-AA)
От европы:
1301312 - диск сцепления
1423916 - ремкомплект сцепления (диск + корзина)
1678165 - выжимной подшипник
Все номера на Zetec 2.0 + МКПП MTX75
TallPaulСпасибо! В принципе эти номера я уже тоже нашел, проблема не было схемки такой удобной...Не подскажешь где схемку такую нашел? А то я уже голову сломал с сервисмэнами ища эти трубочки
darkjfox
21 July 2011
TallPaul
привет! нашел себе гранату на разборке за 2500р(не 30000 за новую)
не поможешь еще с кодами:
1)датчик давления масла
2)передние сайленблоки передних рычагов
3)передние поперечные рычаги задней подвески
4)бендикс
5)задняя подушка глушителя
6)патрубок охл системы(тот который прямо перед двигателем, с одной стороны у него еще заглушка)
7)задняя подушка глушителя
X9FAXXEEDA3J12186
заранее спасибо!
aleksstreg
22 July 2011
Всем привет.
Может кто подскажет, после аварии чуток изменилась крайняя канавка шкива генератора, из-за этого режет приводной ремень. Можно ли другой шкив поставить и от чего лучше подойдет. Если кто знает подскажите код шкива? 1FAFP34P62W208792 ФФ1 2002г. американец 2 литра АКПП, кондей, Split Port.
Заранее спасибо.
TallPaul
12 June 2012
darkjfox1. 1095149 - датчик давления масла
2. 1061570 - передний сайлентблок переднего рычага
3. 1061668 - нижний передний поперечный рычаг задней подвески ("косточка")
4. Про бендикс здесь:
Стартер (сообщение #8432826) или
Стартер (сообщение #8804167)5. 1061967 - резиновый изолятор глушителя (все одинаковые)
aleksstregВ оригинале генератор идёт целиком. Для сплит-порта: 98AZ 10V346-FARM (по каталогу Motorcraft GLV-8455-RM).
TallPaul
12 June 2012
darkjfox
1108264 - шланг отопителя
TallPaul
Что целиком слышал, но вдруг кто нидь ставил от другой модели. По микрокату тоже этот номер пробился, только продают или б\у от 7500р, можно и новый найти за 14000р.
Старый работает без нареканий, проблема только в шкиве. Похоже придется пока на 4 или 5 ручейковом ремне поездить.
matros68
24 July 2011
Здравствуйте!
Подскажите код клапана PCV и код его трубки (небольшая такая), №1 на схеме
http://media.ffclub.ru/up37803-01.03.pngFF1 USA 2000 года SPI 2L АКПП
вин 1FAFP34P7YW145081
Заранее Спасибо!
Господа подскажите плз код на замок капота на ФФ1 американец.
TallPaul
12 June 2012
matros68
YS4Z 6A666-AC (EV-262) - клапан PCV
YL8Z 6A614-AA - Г-образная трубка (схема от Focus 2004- с тем же движком, на FF1 идет вся трубка целиком)
Huntersanek
Замки капота:
С anti-theft (сигнализацией):
4S4Z 16700-A - с 2002 г.
2M5Z 16700-BB - с 2000 по 2001 гг.
Без сигналки:
3S4Z 16700-AA - с 2002 г., кроме Мексики
2M5Z 16700-AB - с 2000 по 2001 гг.
ребята..потерял пластмассовый крепёж ручки...подскажите её код..на рисунке показано где он должен быть...в него ещё вкручивается саморез
TallPaul
Заглянул под капот, на трубке 6758 нашел ярлык с кодом YS4Z-6758-BA (цена 1113р на экзисте)!
Цена YL8Z 6A614-AA около 400р - может это и есть г-образная трубка отдельно? Или она идёт только в сборе с 6758 на моего Федю?
matros68
Ну так я про то и говорю, что движки одинаковые, и трубка 6758 в сборе на оба фокуса имеет один и тот же номер, и клапана PCV одинаковые, значит и г-образная трубка от FF1.5 должна подойти к FF1
