Рации в Петербурге
Привет всем. Может кто знает где купить рацию MIDLAND GXT 600 или 650 в Питере. Полазил по инету получается одна из самых дальнобойных и не дорогих раций. Собираемся на двух машинах на юг и чтоб особо не теряться решили прикупить. В интернет магазинах вроде как есть, но всё через Москву,а по Питеру в пару позвонили обещают скоро будет но когда не известно. Может вы кто видели или слышали, подскажите буду очень благодарен.
рация, выбор, антенна
razval
10 May 2007
Рации в Петербурге
153,1K
1,2K
JMZ323
11 April 2011
Основные характеристики рации Kenwood TH-F5:
    Диапазон - 400-470 МГц
    LPD диапазон 433-434МГц, PMR 446Мгц, европейский FRS/GMRS 462Мгц
Пока не уверен, но что-то мне подсказывает, что тебя развели эти радиоподкованные менты
JMZ323
11 April 2011
регистрация рации 27 Мгц
для информации
x13
26 May 2011
krott
так а в чем сложности с усилителем?
Да сложностей то я думаю никаких...
тока смысл?
Ну будешь ты говорить чуть чуть подальше, а слышать то все равно так же будешь.
перечитывал тут.. не удержался))) Так вот слышать будешь не так же ))) т.е с кем хочешь пообщаться тебя будут лучше слышать и если у человека нет усилителя или антенна не настроена то это только его проблемы что его хуже слышат по сравнению с усилителем и хорошей антенной. причем естественно антенна "побеждает" усилитель , хотя все также может испортить тугая на ухо станция с плохой избирательностью..
также в усилителях есть пред-усилители значение которых в некоторых (редких) случаях могут помочь и на прием также.
252
26 May 2011
Чушь полная. Абсолютно так же.
x13
26 May 2011
252
Для тех кто в танке -- если у всех усилители то все друг друга слышать будут лучше. А если не использовать то будете "шумы слушать" )))
+ повторюсь есть предуселители в некоторых усилителях которые прием поднимают также и иногда это бывает полезно (конечно они и шумы-помехи усиливают, но бывает отсекают ненужное и становится лучше воспринимать, а также могут компенсировать затухания в длинном или хреновом кабеле).
252
26 May 2011
Советую вылезти из танка . Если у всех будут усилители, то будет такая же каша, но громче.
И любители " езды в танке " будут требовать супер/пупер усилитель, а потом усилитель супер/пупер турбо два плюса ультимейд эдишн Проверено многолетним опытом
Перевожу на автомобильный язык: Питер, городской цикл движения. Конечно если десяток или сотня водителей пересядут на танки они смогут ездить быстрее ( давя остальных , кстати усилители именно "давят" тех, кто без усилителя ). А если все обзаведутся танками? Имхо, ездить станете медленней и любителям быстрой езды потребуется супер-танк .
x13
Вы или не поняли вопрос, или ...
Один, конкретный человек, поставив себе усилитель на машину будет слышать точно так же, как и без него
зы. Судя по Вашему пассажу про затухания в длинном кабеле, Вы не много форумом ошиблись . Что бы эти затухания как то заметно проявились надо Форд Фокус кабелем раз 10 обмотать
andreyenkin
26 May 2011
Раз такая тема вылезла, спрошу.
Имею Yosan 2204 и Sirio T3-27 на кронштейне на крышке багажника седана. Когда прикручивал кронштейн, проковырял под винты грунтовку до металла. Питание от прикуривателя через разветвитель (с проводом).
Использую когда катаюсь на дальняк, в остальное время антенну скручиваю, отвернув штатный барашек(т.е. наклон антенны может меняться чуть-чуть).
Проблема - плохо слышно эфир, постоянно надо крутить ручку шумодава, чтобы что-то разобрать и чтоб помехи по ушам не били. КСВ не выставлял.
Что сделать чтобы этот же комплект заработал получше? Запитать радио напрямую? Выставить КСВ (на этой антенне вообще можно?) ? Еще что?
x13
26 May 2011
252
все-таки останусь при своем мнении ))) Так как чаще все-таки народ борется с индустриальными помехами и расстоянием а не друг-другом, что тоже часто доставляло массу приятных моментов
вопрос я понял правильно - человек хочет усилитель для улучшения качества связи . и если с антенной он разобрался ( я вот болт забил на грамотный противовес и шлепаю на магните антеннку теряя кучу дб), аппаратура не полный отстой, то усилитель поможет улучшить безпроблемное общение, а если фильтры в усилке хорошие то могут помочь обрезать зеркальные каналы и прочие внеполосные воздействия с которыми простая станция борется откровенно никак.
у меня тьма усилков была самодельных и т.д... поэтому собаку съел ))) и моя речь с домашней станции, наводящаяся на поднесущую телеканалов в радиусе метров 500 меня не удивляла - фильтры не ставил вообще, потом когда знакомые передавали что я говорил из телевизоров соседнего дома вынудили заняться фильтрами Да еще и свой выключенный(!) телевизор гудел колонками мешая родственникам спать . ЗЫ. про затухания - 10 раз обматывать не надо, достаточно купить китайский г, у которого оплетки практически нет ... но конечно это фигня- усил-то в машине вплотную к станции а не антенне ( этоя для примера еще одного, вдруг кто на даче захочет использовать)
x13
26 May 2011
andreyenkin
ксв интересно хотя бы посмотреть какой. хоть и не верю в короткие антенны для 11метрового диапазона
посмотрите здесь: http://lpd.radioscanner.ru/topic23362.html там про эту антеннку несколько рекомендаций есть.
252
26 May 2011
Думаю, обратится к специалисту. У Вас самый , скажем так, минимальный комплект с самой фиговой установкой. Можно и рацию запитать с АКБ и КСВ выставить, но думаю радикальных улучшений не будет. Так, не много улучшится.
Самому можно ржавчину из всех соединений убрать и если антенне более полугода поменять кабель
x13
Я тоже останусь при своем мнении . Вы радиолюбитель, у Вас своя точка зрения. Имхо, водителям она не подходит.
зы. Подумайте, что будет в эфире, если сотни тысяч людей обзаведутся многоваттными усилителями и 99,99% из них не будет знать про полосовое излучение
Tsvay
16 April 2015
Товарищи, у кого нить есть 2 рации на прокат!!! Мы просто на Украину на 2 машинах едем примерно с 9 по 30 июня, нам нужна связь между машинами!!! В долгу не останусь!!! Заранее спасибо!!!
Мистраль-авто
26 May 2011
у меня 2 LPD-шки Midland валяются, могу дать
x13
26 May 2011
Тест магнитных антенн . просто поражает насколько проигрывает SIRIO T3-27 распространенной ALAN ML-145... 7дб это дофига для однотипных антенн.
простил бы 3 (два раза по мощности) не более за короткий штырь...
SAndrey
26 May 2011
Tsvay
уточни у таможни украинской,можно ли!!!
у финов не все можно например,были проблемы.
Tsvay
26 May 2011
SAndrey
Ок!!! Спрошу!!! Спасибо!!!
fish85
20 July 2011
приветству всех.
прошу помоч и посказать.
я неразбираюсь ни в радио ни в электрике-электронике.
мне подарили на НГ станцию MJ 600 plus, ни антени ни усилителя ни чего либо еще, просто аппарат в упаковке.
прошу посоветовать грамотного человека который за разумные деньги внедрит и посоветует антену, усилитель и может там еще чего.
мой пепелац рестайлинговый 2009
разрешение с позывным получил давно но все никак не поставлю, очень хочу на трассе попробывать.
всем благодарен за помощ и подсказки
252
20 July 2011
Могу посоветовать себя ,вроде грамотный, вот фраза насчет разумности денег вызывает сомнения
Фото работ https://sites.google.com/site/252link/primery-ustanovok/ford
зы. советы бесплатные, но лучше по телефону
Pecall
20 July 2011
а кто-то устанавливал ли рацию в фокусе не над левой коленкой? Хотелось, чтобы поставить ее "секретно", чтобы не сымать каждый раз. думал про бардачок над перчаточным ящиком, и про нишу прикуривателя, и даже в том же месте (над левым коленом) - но нигде как мне показалось, нет достаточного места для нее (
еще вопрос - есть ли в питере места, где можно сдать (за деньги) б\у рацию? ну кроме юнонэ
МishaL
20 July 2011
Pecall:
Я устанавливал над правой! В плане секретности - вполне нормально. В глаза не бросается.
PASH_SPb
21 July 2011
Вот и я теперь на рации. Мегаджет 600 + Лемм турбо 900.
По работе рация нужна, т.к. часто стал на дальняки кататься.
Рации поставил в газель и крафтера вот этого крафтер слева
252
21 July 2011
Лемм турбо 900.
Нет такой антенны. У Лемм либо Турбо, либо 900
JMZ323
21 July 2011
Лемм турбо 900.
Крафтер у него турбированный, посему - турбо в крафтер
А в газель - 900, как то так..
Pecall
21 July 2011
МishaL:
а есть фото? просто у меня правая нога и так почти в торпеде сидит, куда там сунуть рацию даже и не придумать
МishaL
21 July 2011
Pecall:
а есть фото?
Да, я где-то тут выкладывал.
Тут ещё глянь: http://photo.qip.ru/users/mishal/3883088/?page=4
Pecall
21 July 2011
МishaL
спасибо!
нет, так она мне будет мешать (((
МishaL
21 July 2011
Тут похожая тема: Рации и радиостанции в дорогу (сообщение #10403589)
Someone…
10 October 2011
Соклубни, подскажите плиз, где можно установить и настроить рацию?
B-V-V
10 October 2011
Someone…
Ну например у 252 и потом отчитаться по установке.
Someone…
10 October 2011
B-V-V
спасибо за совет!
все же решился и поставил сам, единственное - настраивал антенну в магазине.
пока только 1 фотка... завтра постараюсь скинуть весь фото отчет...
может кто подскажет где посмотреть инфу по каналам... на каких сидеть в городе... Крик и Нева - эт понятное дело... а например ночью... у меня после 21 вообще тишина... только если у дальнобоев и то на Васильевском острове ооочеень туго берет 15 канал...
Штандарт
10 October 2011
А кто нужен после 21? Такси или маршрутки? А нафига спрашивается. А если радиолюбителей так на их форумах стоит узнать. Я как-то сеть вечером сканировал, на когото наткнулся. Так вот о чем они говорили до сих пор для меня тайна. Уж больно специфический ралзговор был.
