Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
571K
5,4K
MAXICH
13 July 2011
MAXICH
У тя что, проводка от бишки стоит
да канешна
если датчик поменяю, всё будет работать нормально, или опять скоро выйдет из строя?
опять вылетит-не держит датчик нагрузки такой хоть и проводка выдерживает
ILDAR.BRZ
да там она-смотри внимательно, она к жгуту основному примотана-спрятана , если и нет(я тода в шоке буду) то не проблема кинуть новую(у меня комплект лежит спецоновский для энтого)...так что все нормуль
ILDAR.BRZ
13 July 2011
MAXICH
Буду в Перми обязательно заеду самому интересно… Единственный вопрос, при установке проводов (на случай если все-таки нет родной проводки), не будет ли проблем с гарантией? Комплектующее ( блок переключателей, фары) фордовские.
MAXICH
13 July 2011
ILDAR.BRZ
заедь-покажу-расскажу
не будет в обоих случаях т.к. проводка в обоих случаях будет штатная..ну и тем более всякие там лампы и переключатели
romanu
14 July 2011
Посоветуйте, кто знает.
Чем отмыть битум-гудрон с дверей, порогов, бампера, дисков ?
Гонял в Соликамск - весь уделался. Пассажирская дверь наполовину черная.
На мойке посоветовали солярку, керосин, с уйт-спиритом сказали поосторожней. Просто одним флаконом супер-очистителей здесь не обойтись.
Поделитесь опытом.
MAXICH
14 July 2011
romanu
позавчера оттирал РАФа своего обычным российским битумным очистителем, стоит чет 80 р за балон, бери 3 шт-хватит , а так можешь взять соляру и лей скока влезет на тряпку ток тряпку почаще менять надо на новую, витум с песком весь был и чтоб не поцарапать постоянно переворачивал, правда марлей пользовался и умотал площадь марли метра полтора на метр точно , почти простынь...
DanKos
14 July 2011
MAXICH:
1. ПТФ
2. блок света
3. крепежи для тпф
4. заглушки с дырками под птф...
1.надо
2. не обязательно
3.не надо
4.надо
Макс... а можешь прокомментировать почему крепежи (кронштейны птф) не нужны? там че прямо к бамперу прикручиваются?
MAXICH
14 July 2011
DanKos
потаму что их заказывать надо отдельно а это гемор-я нашел другое решение
romanu
14 July 2011
MAXICH
Спасибо, так и сделал: 5л солярки и много марли(лучше чем ткань) плюс кисть малярная.
3 часа оттирал, и в результате ФФ блестел как у кота ...
Потом на мойку + полировка воском и красота вернулась.
DanKos
14 July 2011
DanKos:
MAXICH:
Проводка есть на всех рестайлах
пасиба, обрадовал!
проверил. точно есть!!!
DanKos
14 July 2011
MAXICH:
DanKos
Макс я вот про какой кронштейн...
вот деталька 15266 че за?
получается у меня в бампеер эта хрень как бы интегрирована...
MAXICH
15 July 2011
DanKos
это для другого бампера...я те все сеня показал наглядно
MAXICH
15 July 2011
потаму что песчинки на себя берет а тряпка трет ими по лаку, всегда пажалста, рад что помог
DanKos
15 July 2011
MAXICH:
DanKos
панятна... пасиба...
rino79
18 July 2011
Похоже я доигрался с "мулькой" сцепление помирать начало - буксует.
Кто что посоветует на движок 2л механика?
Leelick
18 July 2011
оригинал или valeo... ну и керамика, но ценник нереальный
rino79
18 July 2011
по изучал немного тему по сцеплениям вроде как все ставят сакс (не оригинал без штампика форд)
и дорейстал и рейстал тоже разные
ЗОВ
18 July 2011
rino79
Тыж ее недавно тока поставил Похоже ты сцепу раньше сжог, мулька сдесь не причем
rino79
18 July 2011
ЗОВ:
ну пробег то уже 80ткм видимо уже пора
Lobov
18 July 2011
Чё такое "мулька"?
ЗОВ
18 July 2011
Lobov
Это педальбустер
Lobov
18 July 2011
ЗОВ
Ааа понятно..
Biolon
18 July 2011
У меня тут вопросы возникли: на верхнем болту есть следы масла, откуда они могли взяться
Так же в бочке охл. жидкости антифриз ниже отметки: нужно доливать или так сойдет?
Масло по щупу чуть ниже отметки: доливать или нет?
Жидкость в бочке ГУРа близится к отметке MIN: будет дальше убегать или нет?
Ну и вопрос на засыпку: для чего резьба? (находится под АКБ, на коробке передач)
Пробег 4,5 т. км
ЗОВ
18 July 2011
Biolon
По жидкостям следи, пока ничего критического нет( на щюпе плохо видно , метка верхняя или нижняя) если конечно дальше уровни падать не будут . Скоро у тебя первое ТО будет там масло в движке поменяют, антифриз и ж.гура добявят.
МаркшейдеР
18 July 2011
Biolon
Biolon:
у тебя отвалился усилитель опоры двигателя, теперь машину нада к диллеру на эвакуаторе везти
johnkerr
18 July 2011
движок печки работает только на 4м положении.что это-переключатель или моторчик?
MAXICH
19 July 2011
не надо...
опоре трындец пришел-замена(она с маслом идет внутри-разрыв-замена)
долей води дистилированой стакан или 50/50 с антифризом не концетратом, если так на холодную-не критично, если на горячую-доливай обязательна
оставь как есть-стоит ведь на отметке ХОЛОДНАЯ
MAXICH
19 July 2011
это резистор печки полетел-замена, продается отдельно
MAXICH
19 July 2011
я тебе при желании таких технологический отверстий уйма скока покажу...если б там чиж сидел тада, беспокоится надо, а так забей и не мешай авто бегать
Lyuba
19 July 2011
Biolon:
...бочке охл. жидкости антифриз
Жидкость в бочке ГУРа ...
На сколько литров каждая бОчка?
зы. Ребята, пишите уже правильно, "бачок" - от слова "бак", а не "бок".
Ну смешно же, ей богу.
Biolon
19 July 2011
MAXICH:
опоре трындец пришел-замена(она с маслом идет внутри-разрыв-замена) :yes
Мнда...это заводской брак что ли? И от чего могло произойти?
Lyuba
Может Вам медаль дать за это Ну очепятался с кем не бывает
Плюсы как всегда поставить не могу, всем спасибо за ответы
