привет бывалые ) в комплектации фф2 титаниум идут брызговики или коврики ?
aleksei-sp.1976
28 June 2011
fafsd
Брызговики идут независимо от комплектации, а коврики и прочее под заказ
Привет. 2.0 TDCI FF C-MAX 2004, с выхода топливного фильтра в работающем состоянии с топливом постоянно можно видеть пузырьки подающиеся с топливом на насос, а после ночи они накапливаются также в этом патрубке. Явных подсасываний воздуха не видно. Подскажите варианты где может подсасывать воздух?
Может ли из за этой проблемы, с утра на холодную подтраивать двигатель с бело-сизым дымом. После прогрева все исчезает.
какая сигнализация идет у ПБ №5 ?
fafsd
Датчики периметра и объёма.
Датчики периметра - концевики в дверях/капоте/багажнике. Открывается что-нибудь из этого - сигналка орёт.
Датчики объема - ультразвуковые датчики в салоне. Движение в салоне - сигналка орёт.
Плюс двойное запирание замков - замки не открываются ни снаружи (как обычный ЦЗ), ни изнутри.
fafsd
28 June 2011
комплектация титаниум...заказал биксеноновые фары...а мне обычные галогеновые фары дадут которые изнчально идут ?)
slim071:
Последнее время после того как заглушишь двигатель - вентилятор потом работает где-то 15 минут Раньше такого не было. В чем может быть проблема? |
Мыл радиатор сам на даче керхером без снятия. Снял только пластиковые кожухи и фальшрешетку. Включения прекратились.
Если сам надумаешь мыть, то будь аккуратен не помни радиатор сильной струей воды и не забудь подключить привод замка капота (тот что от личинкиидет к замку).
Уважаемые,подскажите точную цифру между делениями указателя остатка топлива в баке на приборке?фокус 2005 г.в,бензин 115 л.с. И сколько составляет резерв бака,именно в литрах.
Maximtver
я езжу на фф2 2010г.в. при загорании лампочки в баке примерно остаётся 5-6л. бензина. Ну а совсем точно можно измерить если вы при загорании лампы сразу зальёте полный бак. Ну а потом произвести арифметические действия.
Maximtverпосле загоревшейся лампы в бак помещается 47литров
может кто сталкивался с таким траблом подскажите.при запуске холодного двигателя обороты опускаются до 750.далее через секунд 5 поднимаются до 1200 и пргреваются в нормальном режиме.заслонку почистил.свечи поменял.давление б.н. сказали что норм.подскажите похайлуста.да еще датчик маф тоже чистил.
slim071Да! попробуй кёрхам продуть , вверху пластик сними и прям туда между двух радиаторных пластин хорошо продуй, там обычно столько хлама собирается.. если не поможет - на диагностику значит
друзья,подскажите пожалуйста,у меня проблема, не могу понять что за визг в картере двигателя,звук очень похож на убитый ролик,при чем он не постоянен,а может меняться от нажатия педали газа,иногда не надолго исчезает,но стоит нажать немного на педаль и он снова появляться???
shmeihel
а двигатель какой? хотя в целом похоже на ослабший ремень.
Уважаемые. прошу помощи и консультации.
FF2 1,6 2006.
Установленна сигналка старлайн B9.
Проблема в следующем. При подготовке машины к автозапуску проделываю следующие действия:
при включенном двигателе ставлю на ручник, вытаскиваю ключ зажигания. Машина остается с включеным двигателем. Иногда при резком вынимании ключа из замка зажигания загорается на табло "неисправность системы двигателя" но при включении надпись на появляется.
Что это? Обращатся в сервис или глюк из-за сигналки?
zloi_kot
29 June 2011
shmeihel
и именно в картере? где то внизу?
там ремень то вроде один для привода генератора и прочей лабуды.. и свистеть может натяжной ролик..
сколько в среднем служат тормозные колрдки присреднем стиле езды?
MrJohnDoe
Snezhnii
большое спасибо я всё зарядила)))
а где бы поглядеть как поменять задний фонарь на седане??
s_serge
Для замены заднего фонаря кузова седан.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Откройте багажник.
3. Поверните два фиксатора крышки заднего фонаря и снимите крышку.
4. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от фонаря.
5. Отверните три гайки крепления и снимите задний фонарь.
Или тебе прям в картинках? )
s_sergeтока аккумулятор можно не отключать
zloi_kot
ремни скидывали и заводили мотор,звук не исчезает(((все мозги себе сломал,никак не пойму что это???
Доброго времени суток! приобрели форд фокус2 2007г. Всеволжск, с небольшим пробегом (50 тыс.). На скорости свыше 60 км появилось завывание в салоне (возможно с коробки), переходя на холостой ход, вой исчезает.складывается впечатление, что едешь на российском авто. Что это может быть? подскажите, может низкий уровень масла в коробке или как ругают форды за плохую шумоизоляцию? Благодарю заранее!
ВладимирТОСНО
29 June 2011
Зиля
Всеволжск, с небольшим пробегом (50 тыс.) не факт за 1500руб скидывают любой пробег.
Выть не должна по любому., Коробку глянь.
Спасибо! А может низкий уровень масла в коробке? Еще есть следы старого масла с левой стороны коробки.
Зиля
Если зашумела, то масло уже поздно доливать, скорее всего подшипник на валу уже накрылся..
