архив
14 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
33,7K
KILL_RC
21 June 2011
svistock
а чек двигателя горит?
а вообще по поиску ищи, вариантов много, от разъема катушки и свечей до серьезных проблем двигателя.
nnooname
21 June 2011
VaLeRa86
Принцип тот-же что и в верхнем бардачке , скорее всего что-то с пружиной. ток в отличии от верхнего который запросто снимается если его подковырнуть чем-нить этот снимать не знаю как.
Focusima
21 June 2011
KILL_RC
Стук вроде с права перед больше идет, вибрации вроде пока не чувствую. И какие симптомы можно выявить самостоятельно. Имеет ли колесо люфт или что-то подобное. И вообще реально ли заменить его (подшипник) самому, где взять, и во сколько это обойдется. Я как понимаю меняются в паре право/лево
T_J
21 June 2011
Подскажите пожалуйста, у меня FF2 2006, мастера меняли передние стойки амортизатора, и зачем то снимали дворники, после того как поставили на место, щетки стали работать рывками, я их снял посмотреть в чем дело, там резьба на вид как с лизана, но в то же время очень мягкий метал..., теперь вопрос стоит ли по новой поставить и сильнее закрутить либо же покупать новые крепления???
LooK_iN
21 June 2011
Добрый вечер! У меня Фокус 2 нерестаилинговый 1.8 Duratec! Проблема: Машина нехотя разгоняется, проходил 2 компютерных диагностиеи, сказали ничего нет, приезжал к мотористам, тоже слушали движок, сказали все впорядке, проверял компрессию в каждом горшке по 11,5, поменял катализатор, когда вырезали его он оказался прозрачным, но один фиг заменили! Просто дентги надоело выкидывать на ветер !!!
T_J
21 June 2011
Focusima
У меня тоже FF2 2литра механика только пробег 49500км, была та же проблема что и у тебя, оказался правый ступичный подшипник, идет в сборе со ступицой брал FEBI бильштайн 3500руб.+ 800руб. замена
T_J
21 June 2011
LooK_iN
а что мозги прошить нет желания???
T_J
21 June 2011
T_J
21 June 2011
где же Вы бывалые...
zloi_kot
21 June 2011
T_J
я конечно не доктор, но посмотреть могу..
тыж сам пишешь - резьба слизана, металл мягкий - и что ты собрался посильнее закрутить?
LooK_iN
21 June 2011
T_J
Должно помочь?
T_J
21 June 2011
дело все в том, что дилер мне сказал что на самом креплении вообще резьбы ни какой нет, мол от затяжки гайкой рычаг нарезает, а у меня получается что при том когда ставили повторно, попали не по той которая была нарезана, и получилось что рычаг стал проскакивать в крепеже...
T_J
21 June 2011
трудно объяснить по русски эту ху..., тот кто сталкивался точно должен понять
T_J
21 June 2011
LooK_iN
у меня например 145л.с., едет тоже далеко не быстро с места, а вот если есть желание и возможность в 4т.руб., голову прошивают до 170л.с., я думаю после такого должна поехать по быстрее, другой вопрос расход топлива...
VaLeRa86
21 June 2011
nnooname:
VaLeRa86
спасибо
LooK_iN
21 June 2011
T_J
Я забыл рассказать что когда едешь 80 км в час и резко жмешь педаль в пол то проходит гдето 4 секунды и только после этого машина нехотя набирает скорость!
T_J
21 June 2011
100% вопрос электроники, а заводится как???
T_J
21 June 2011
LooK_iN
stas_75
21 June 2011
T_J
Насколько я правильно понял из сути вопроса, отвечаю:
На поводках дворников, новых, действительно резьбы может не быть и она нарезается при установке - гайку затягиваешь - там возникают продольные прорези - в итоге держится крепко. Имел такую же проблему, на другой своей машине. вылечил покупкой новых поводков дворников.
LooK_iN
21 June 2011
Заводится без проблем. На месте когдп газуешь заслонда дросельная также с задержкой открывается, правда не такой большой буквально в 1 секунду! А прошивают где у офицалов?
stas_75
21 June 2011
T_J
К слову сказать - если сами дворники вдруг перестали быстро махать - меняют трапецию дворников, там электромотор приводит в движение систему трубок, похожую на трапецию. Можно в принципе самому поменять.
Коля
21 June 2011
T_J
Имеется в виду не резьба, а шлицы. Ставьте дворники на место и затягивайте. А мастера видимо криворукие.
Коля
21 June 2011
Focusima
Подшипники колёс гудят похоже. Попробуйте покачать машину с боку на бок рулём на ходу: если звук будет меняться - это подшипники.
Migel
21 June 2011
svistock
на какой скорости заканчивается разгон?
у меня было подобное когда залил бензин говенный, больше 100 машина ехать отказывалась, педаль в пол, а ей хоть бы хрен, бак докатал (хорошо залил не много), заправил новый и все стало хорошо. правда пробег у меня был в 2 раза меньше Вашего и мотор 1,6-115л.с.
РоманЛ
21 June 2011
подскажите задняя подвеска сайленблоки меняются с рычагами или без них заранее спасибо.1,8 2007г.
Коля
21 June 2011
Можно без рычагов.
бегемот2
21 June 2011
РоманЛ
Журнал "За рулём"-август 2009.Статья о замене сайлентблоков на Фокусе на сайлентблоки от Мазды3.
Сервер
21 June 2011
Подскажите пожалуйста, в чем причина вибрации руля при скорости от 70 -150 дальше страшно, но только когда давишь на газ. Как только газ сбрасываешь вибрация пропадает! фф2 43000 пр.
alpexzey
21 June 2011
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, можно ли сделать звуковое сопровождение не снятого ручника при начале движения? Как допустим вопит, когда поехал с открытой дверью?
А то жена на днях проехала километр с ручником - дым коромыслом
Коля
21 June 2011
Сервер
У меня была вибрация при разгоне, но не руля, а всю машину трясло, газ сбросишь - всё нормально. Вылечил заменой внутреннего шруса.
