архив
14 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
32,5K
а.в.п
9 June 2011
если бы так.замеры делаю уже несколько месяцев.результат почти одинаков.где искать причину
stas_75
9 June 2011
а.в.п
Ну тогда Вам скорее всего сюда:
"http://ffclub.ru/topic/72290/"
PS. что-то ссылку не вставить -(
lenar116
9 June 2011
повторюсь...Добрый вечер!
Сегодня с утра такой вот сюрприз мой федька выдал...маршрутный комп, где показание одометра, температуры...и т.д. ПОГАС всё остальное работает, даже когда нажимаю пищит
В ЧЕМ ПРИЧИНА?...подскажите
global-god
9 June 2011
Срочно нужна помощь в подсказках и советах - Ford Focus 2 - 2 литра бензин , проблема следующая на 20% при выжимании сцепления шумит что то очень даже так сильно такого раньше не было ( Авто проходило 30 т.к - На гарантии ) , следующая причина , при переключении передачи слышен хруст в коробке передач , особенно на вторую и 1из4 случаев первая передача с хрустом включается , произошёл даже вылет передачи, Следующая проблема когда выжимаю сцепление и переключаюсь чуть по ресче машину рвёт , толчком как буд-то срывается с цепи потом успокаивается, Срочно поехал к официалам пригрозили ремонтом в 50 тысяч рублей , таких денег нету , будут смотреть в понедельник автомобиль. ( из личного да крутил пятаки не спорю , было такое что пахло в салоне горелым сцеплением , НО ОДНО БОЛЬШОЕ НО, Был автомобиль ваз-21099 блин все тоже самое делал не каких проблем не было в плане того что пяточки покрутил - хоть закрутись на ней их нечего небыло с авто, И ТАК К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ МНЕ ? Где можно выискать гарантии для себя , что сделать? Нужны срочные ответы и советы. Любое мнение важно.
lenar116
9 June 2011
если машина на гарантий - присуй официалов, пусть ремонтируют как гарантийный случай
global-god
9 June 2011
Если выявят причины маховика он какой то у меня двухслойный или как они там сказали двухмассовый смысл вообще в чем вот как я докажу что он не из за меня сломался ... а от гарантии , если увидят что там все синее =) я вот незнаю... да и вообще что можно сделать , если скажут ремонт то точно не у них буду делать это , а то я офигел 8 тысяч рублей за 1 то отдал смена масла и фильтров , ... бред , я представляю если цена этого маховика двухмассового 50т руб то с ремонтом походу вообще в 100т руб выйдет чтоли... я в шоке вообщем , есть вариант один обменять этот фокус с доплатой на 3 фокус. НО Очень не приятно что за 30км полетел маховик это ...
tank_82
10 June 2011
Доброго всем! Машина FF-2 1.4 седан 07, 70000км, норма. Проблема- при парковке, включаю заднюю руля на всю, в любую сторону и как только начинаю движение то волчий вой(только так могу описать) слышит вся автостоянка, что может быть? неисправность гидрача или еще что?
Snezhnii
10 June 2011
tank_82
во-первых не желательно выкручивать руль до отказа. во-вторых уровень жидкости смотрел, в норме? на горячую должен быть по верхней метке.
tank_82
10 June 2011
Да, жидкости в норме. А почему руль-то не желательно? Ведь при начале движения вперед, рулем кручу так же - на всю и все нормально, волка не слышно.
Snezhnii
10 June 2011
tank_82
держать руль в полностью крайнем правом или левом положении нежелательно. создается повышенное давление жидкости, сокращается ресурс насоса.
Exel1
10 June 2011
коротко: после наезда передним бампером на бордюр, сдал назад и бампер слегка оттянуло так что слева образовался зазор ~5мм, насколько сложно взяться исправить это самому, какие подводные камни? или всё же сервис?
Exel1
10 June 2011
tank_82
если механика, то вероятно заднюю передачу не воткнул до конца. мягко подталкивай ручку переключения передач, чтобы когда начнешь движение, она воткнулась как положено.
Никита_161
10 June 2011
Тут прочитал что не желательно выкручивать руль до конца, а вот скажите если я каждый день выкручиваю для выезда и заезда в гараж, где-то секунд на 10, я сильно его убиваю или можно не париться?
tank_82
10 June 2011
Exel1
Ребят, у меня стаж вождения 11 лет и уж как заднюю воткнуть я знаю. Просто интересно почему воет именно при задней передачи. Завтра жидкости куплю и попробую залить под самое не балуйся!!!
Exel1
10 June 2011
tank_82
тогда сори, просто гипотеза была )
tank_82
10 June 2011
Exel1
Да ладно, все равно спасибо за советы
delic
10 June 2011
подскажите пожалуйста, может кто-то знает в чем может быть проблема..
как только машина нагревается(в пробке например постоял) начинаются глюки: при резком нажатии на педаль газа обороты не набирает, а наоборот понижает, набирает только если очень плавно давить на педаль. иногда даже глохнет, при этом двигатель трясет.. не понимаю из-за чего это может быть? стоит машине постоять час-два и становится все нормально.. до первой пробки)
фф2 1.6 акпп
Snezhnii
10 June 2011
tank_82
сначала посмотри какая жидкость у тебя в ГУР красная или зеленая, поидее должа быть красная, откачай шприцом и увидишь на просвет. на холодную лей до середины уровня.
Snezhnii
10 June 2011
delic
температуру двигателя смотрел в тестовом режиме компа? может радиатор пухом забило.
delic
10 June 2011
Snezhnii
в тестовом режиме не смотрел.. а так на панеле температура в норме, как всегда была
а какой предел нормальной температуры должен быть? в тестовом режиме.
благодарю за ответ
Veres
10 June 2011
Snezhnii:
delic
это он движку вскипятить должен чтоб от перегрева не ехал
delic
10 June 2011
Veres
может акпп перегревается и из-за этого такие траблы?
радиаторы промывал год назад..
Snezhnii
10 June 2011
delic
пробег какой, масло в коробке менял? по бк в тестрежиме зависит от года машины.
delic
10 June 2011
Snezhnii:
120к. масло не менял, не пойму - менять или нет т.к. мнения разные у всех) кто-то говорит надо менять, кто-то - лучше не лезть..
Albert75
10 June 2011
delic
У меня такого не наблюдалось, по моему АКПП не может перегрется от того, что стоишь в пробке, если нет большой нагрузки. Может стоит заменить возд.фильтр, свечи и т.д.(читай в паралеле не ленись), так сказать "малой кровью"
Масло в АКПП менять надо уже после 50 тыс. Читай здесь http://ffclub.ru/search/topics/forum_28/?q=акпп масло замена
Snezhnii
10 June 2011
delic
ещё в 60 тысяч поменять надо было
delic
10 June 2011
фильтр поменял позавчера.. свечи тоже не так давно менял
масло надо будет поменять тогда) неужели это из-за него такие проблемы?..
Albert75
10 June 2011
delic
А в режиме паркинга тоже обороты не набирает? Если не набирает, то я думаю коробка непричем. Надо диагностику делать.
redizka
10 June 2011
Добрый день! Был в автосервисе проверили ходовую, начали отслаиваться сайлентблоки задних рычагов, причем всех!!! Сказали типа надо менять. Хотя проблем с машиной нет. Спросил у знакомого, сказал, что они могут отслаиваться на протяжение года, и можешь их пока не менять. Кому верить???
kalygin
10 June 2011
вчера посмотрел под капот и обнаружил тукую картину, провода от аккумулятора которые прходят над коробкой передач оплавились, и так же проходящие рядом провода именно в одном месте приьлизительно на стыке крышки кпп с колоколом кпп ---ВОПРОС-может ли коробка так сильно нагреться чтоб оплавить провода??? проверили мало-все оке,движек больше 4 не кручу. могу вечергом выложить фотки
