Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
TallPaul
3 June 2011
960632
Опоры 1.6 Zetec-S + МКПП:
1139257 - гидроопора (правая)
1094591 - нижняя ("восьмерка")
1133019 - подушка МКПП
exename
Самый лучший из мне известных онлайн-каталогов: http://www.usa-parts.ru/catalogs/ford.html
Не онлайн - Microcat Ford North America. В микрокате есть еще неиллюстрированный раздел различных соединений трубок системы охлаждения, но там минимум информации, все на английском и разобраться тяжело. Ничего похожего на тройник я там не нашёл. И кстати, на Вашей схеме под № 16 тройник тоже идёт вместе с трубками.
Ну и еще можно посмотреть в каталоге Motorcraft: http://www.fordparts.com/landing/motorcraft.aspx
exename
3 June 2011
TallPaul
отдельное спасибо за ссылки
насчет того, что он с 2мя трубками в комплекте я уже понял
нашел в каталоге Motorcraft
8B081 Engine Coolant Overflow Hose
CVH/SPI-2.0L; Attaches to the 8592 - tee (vendor # 129996) includes check valve, not serviced separately
$46.73
8K012 Engine Coolant Overflow Hose
CVH/SPI-2.0L; Attaches to degas bottle
$14.71
но ничего из этого не бьется в exist, может нужен какой-то дополнительный код? В машине на одной из трубок код ys4e 8k012.
TallPaul
3 June 2011
exename
$46.73
У этой код YS4Z 8K012-AC
$14.71
У этой - YS4Z 8K012-CA (замена на 3M5Z 8K012-BA)
Там где-то в каталоге должны быть эти номера.
А может и не должны. Эти идут как Geniune Ford Part, по ним нет замен моторкрафта
yura123
4 June 2011
здраствуйте подскажите у меня форд фокус 2000г 2л 16 клап мне нужны мозги и проводка на него посоветуйте мне что делать т.к старых небыло. спасибо
Gala
4 June 2011
Ford Focus I, 2000 г, 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Уточните плз правильно ли я нашла коды:
F5RZ 8100-A - крышка расширительного бачка
F8RZ-8575-CA (RT-1150) - термостат на 92С
Спасибо
TallPaul
4 June 2011
Gala
Правильно
Еще есть номер по моторкрафту для крышки расширительного бачка: RS-92
yura123
Несколькими сообщениями выше есть ссылки на каталоги. Попробуйте сами поискать то, что Вам нужно. Проводки очень много, и имхо вся она вместе с мозгами выйдет дороже машины 2000 г.в.
Проще на разборках поискать.
960632
4 June 2011
TallPaul
Спасибо огромное буду заказывать
yabadabadoo
5 June 2011
Доброй ночи!
Машина ФФ1, 2004, РУС, 1.8л, 16V ZETEC
- Помпа с прокладкой
- Термостат.
Напишите код, спасибо!
TallPaul
5 June 2011
yabadabadoo
1517732 - помпа на 1.8. Прокладка 1067759 должна быть в комплекте.
1001993 - термостат
nemises
6 June 2011
Господа, доброго времени...
Мож кто сталкивался с такой траблой
Слетела пружинка и ее соответстно сожрало...
Skywalkerspb
6 June 2011
Добрый день, подскажите, пож-та, по замене радиатора на 1,6. Читал тему, разговаривал с мастерами, для фф1 1,6 существуют только оригиналы, которые за 6 тысяч примерно, но, вроде бы, подходит от ФФ2, только надо трубку одну заткнуть болтом. Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть? Разница в 2-2,5 тысячи в цене, все таки. Заранее спасибо.
Flazz
6 June 2011
Подскажите, пожалуйста коды на FF1 USA 2000, 2L Zetec VIN 1FAHP3431YW352281:
- Корпус бензонасоса или верхняя часть корпуса со штуцерами для шлангов
- Китайский аналог насоса(в сборе с корпусом)
- Шланг от топливного насоса - к топливному фильтру
Спасибо
TallPaul
12 June 2012
Flazz
1M5Z 9H307-CA - бензонасос. Идёт исключительно целиком.
YS4Z 9A322-CA - шланг насос-фильтр
nemises
Есть вот такой комплект возвратных пружин (финис 1075555):
Маленькие пружины случайно не из него?
Skywalkerspb
Если уже известно на 100%, что аналогов нет, то вопрос явно не по теме. Здесь только номера запчастей.
Если это не точно, и нужно попробовать подобрать аналоги по номерам оригинальных радиаторов, то начать надо с более полной информации, а именно: какой 1.6 (я знаю 4 разных, которые ставили на фокус), имеется кондиционер или нет, какая КПП (тоже бывает и от этого зависит) и год выпуска. А чтобы всё это не перечислять, проще указать вин-код автомобиля.
yabadabadoo
6 June 2011
TallPaul
А есть термостат в сборе? вместе с пластмассой
TallPaul
6 June 2011
yabadabadoo
Пластмасса - это прокладка? Или корпус?
1092262 - прокладка термостата
1054012 - корпус термостата, до ноября 1999 г.в., 6974940 - прокладка к нему
1319480 - корпус термостата, после ноября 1999 г.в., 1135946 - прокладка к нему
Skywalkerspb
6 June 2011
TallPaul:
Skywalkerspb
x9ffxxeedf4r22230
спасибо за ответ.
TallPaul
6 June 2011
Skywalkerspb
1213022 - радиатор на Zetec Rocam 1.6 (дешевле всего на автодоке - около 5,5)
Аналог: Luzar LRCFDFS98111
Skywalkerspb
6 June 2011
Спасибо, буду думать.
Caramelo
7 June 2011
На двигатель Split Port хочу заказать новый генератор (ремонт не особо то и помог). Двигатель 2 литра, машина USA 2000 год. Мой VIN код 1FAFP34P7YW288144
TallPaul
7 June 2011
Caramelo
98AZ 10V346-FARM (GLV-8455-RM) - генератор на 2.0L SPI, восстановленный
madb
7 June 2011
нужна нижняя опора двигателя на седан 2000гв USA 2.0 Zetec АКПП 1FAHP3832YW257965
экзист по запросу кодов запчастей выдал мне такую YS4Z-6068-AA
но ее нет в наличии и нет аналогов в экзисте
есть еще чтото что мне подойдет? думаю у европы и руссфф такиеже опоры. Возможно номер еще и был заменен. Помогите, что можно туда поставить?)
Заранее спасибо!
Нмикита88
7 June 2011
привет всем, подскажите коды на сайлент блоки рычага задней подвески нижнего, в тот что пружина вставляется, к ним же нужны болты в месте присоединения к ступице этого рычага гайка и шайба, плюс нужны болты гайки шайбы на серпы задней подвески авто фф1 американец 2003 год
TallPaul
7 June 2011
madb
Действительно была замена на 5S4Z 6068-BA. От европы на 2.0+АКПП - 1124097.
madb
7 June 2011
TallPaul
спасибо! но все одно в экзисте нету ничего за адекватные деньги(((
TallPaul
7 June 2011
Нмикита88
Сайлентов отдельно от развального рычага нет (по крайней мере в оригинале), ищи в Обобщение информации по задней подвеске фф1
W500744-S439 - болт M12x65 мм крепления "косточки", "серпа" и может еще чего.
W500746-S439 - болт M12x75 мм крепления развального рычага к продольному.
Гайки к болтам идут почему-то вместе с продольным рычагом, но мне кажется, что от развального болта должна подходить (там тоже M12)
Нмикита88
7 June 2011
TallPaul
спасибо огромное, слушай а там клсс прочности 10.9 идет? цены на эти болты заоблочные, как думаешь можно ли жигулевские туда вставить с такими же размерами?
TallPaul
7 June 2011
Нмикита88
Я испытаний не проводил
На drive.su можешь посмотреть замены по европе по этим болтам, и на америку там цены ниже экзиста.
aacher
9 June 2011
Приветствую всех! Помогите проверить какой установлен наружный шрус только по оригинальным каталогам по VIN X9F5XXEED56G50605. Очень срочно и точно нужно знать количество шлицов с обеих сторон "гранаты" без его снятия. Дело в том, что заказал неоригинал без вала CIFAM с номером 607-563, который пробивали по VINу, но не знаю по какому каталогу. У него с внутренней стороны 23 шлица и в магазине это подтвердили. Но в соответствующих форумах говорят, что на моей машине их 24. Сервис сказал, что только разборка и потом пешком ждать не менее недели, пока привезут нужный шрус. Машина FF2 12.2006 г.в., дв. 1,4 Российская. Буду очень признателен.
yura123
9 June 2011
я и хочу узнать какие даные на проводку и мозги т.к. старых небыло один вин код есть или подскажите с такойже машины этого года посмотреть должны подайти даные
TallPaul
12 June 2012
aacher
1676312/1676313 - правый/левый внешний ШРУС на 1.4-1.6 Zetec-S + МКПП IB5
По количеству шлицов не скажу, в каталоге этого нет.
5 people online
5 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
