Не нашли ответ - спросите здесь!
Не знаете, где задать вопрос в Краснодарской ветке?
Не получилось воспользоваться поиском?
Спросите в этой теме.
Если на ваш вопрос есть ответ в принципе возможно, одноклубники помогут вам советом или дадут ссылку, где такой ответ (или обсуждение) имеется.
Тема также настоятельно рекомендуется новичкам форума.
Прежде чем создавать новую тему с Вашим вопросом, задайте его здесь.
Тема поднята в шапку, поэтому вопрос обязательно прочтут, и по возможности ответят.
Убедительная просьба - при размещении вопросов технического характера - указывайте подробности о вашем авто - год выпуска или хотя бы рестайл/дорестайл, тип кузова, двигателя, КПП.
Эта информация может существенно повлиять на ответ. Экстрасенсов в клубе не имеется ))
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НОВИЧКОВ!
Вы находитесь в подразделе форума "Краснодарский край". И этот подраздел, как и эту тему читают, в основном, только жители нашего солнечного края. Нас не очень много, поэтому задавать сложный технический вопрос лучше сразу в специальных ОБЩЕРОССИЙСКИХ разделах форума - например FF2 - Эксплуатация. Посвятите, пожалуйста, немного времени изучению структуры форума, и тогда вам будет проще найти нужный ответ.
И не забывайте пользоваться ПОИСКОМ
вопросы, вопросы новичков, правила форума
-Phil-
10 September 2010
139,3K
1,7K
Nikis_23_rus
15 May 2011
RKS:
...Может кто в краснодаре вскрывает фары???
А зачем вскрывать ?
Я бы проверил герметичность разъёма, задней крышки и чистоту дренажных отверстий
mrsmit
15 May 2011
Уважаемые мастера!
У меня такая проблема. Машина - ФФ2 1,6 HWBA. При запуске происходит два ощутимых металлических щелчка в районе двигателя, после крайне неустойчивые обороты (вплоть до остановки двиг.) Но стоит немного дать оборотов, как все устаканивается. машина едет как обычно, держит холостые. Но стоит выключить зажигание и запустить двиг вновь - смотри сначала.
Что это за хрень и можно ли ее побороть в дом условиях. Чекет не горит. Вообще внешне (кроме этих щелчков) ничего подозрительного.
Nikis_23_rus
15 May 2011
mrsmit
Интересные симптомы у больного
Тут конечно надо посмотреть - послушать , потому что щёлкать может что угодно. Информации очень мало выложено для размышления и сразу сказать что за хрень, очень сложно. Может щёлкает компрессор кондея ? И как давно это началось , и с чем может быть связано ?
mrsmit
16 May 2011
Nikis_23_rus
началось после заливки хренового бензина. Машина стала тупить, потом обороты упали и больше не поднялись. Залили из канистры 98 Несте - вроде поехала. Ездила так два дня без вопросов. Потом опять затупила, затроила, потянуло горелым, отказалась ехать даже после очередного 98-го. Оттянули на галстуке.
После этого и началось. Заменил свечи. Не помогло. При повышенных оборотах из выхлопной вылилось немного почти чистой воды. Выхлопные без цвета.
Щелчки металлические, очень четкие, следующие один за другим, после этого обороты идут в пляс почти до полной остановки. Но если дать 2000-2500 оборотов и подержать немного - дальше все устаканивается - обороты 900 и не шелохнуться, едет как раньше, на педаль реагирует. Как буд-то и не было ничего. Но стоит отключить а затем снова запустить - опять щелчки и по новой.
Про компрессор не знаю - в момент запуска смотрел на сервис ремни - все крутилось штатно. Правда при падении оборотов двигатель колбасило так, что думал из гнезд выскочит.
Вот так если поподробнее.
tril048
16 May 2011
Nikis_23_rus
Спасибо, нужно попробовать обнулить, хотя подушки и преднатяжители не срабатывали, просто намокли. Конечно можно и так ездить, но у меня осталось еще две подушки и шторки. хотелось бы, чтобы они работали. А не может быть неисправным сам модуль AirBag?
Nikis_23_rus
16 May 2011
mrsmit
Ну как вариант - ещё сама заслонка или проводка РСМ, надо "читать", "звонить" , измерять...
tril048
Работоспособность системы подушек безопасности достигается только при правильной эксплуатации автомобиля и соответственно всех его систем и что бы проверить всю систему, необходимо предоставить автомобиль в сервис, потому как методом переписи мы ничего не сделаем.
RKS
17 May 2011
Все проверил и промазал швы герметиком... но все равно все по старому!!
D0KT0R-93
17 May 2011
RKS
То что промазал швы, это ничего не даст. я тебе в личку отписал
Psix_anp
17 May 2011
D0KT0R-93
Андрюх, ну-ка мне отпиши в личку что и как? А то новые туманки потеют
mrsmit
17 May 2011
Nikis_23_rus
Проверил еще раз. Оказалось - компрессор... Отключаешь AC - все нормально. Включаешь - щелкает. Подозреваю - подшипнику пришел почти конец.
Насколько чревато? Сколько можно ездить с выключенным AC?
tril048
17 May 2011
Nikis_23_rus
Спасибо, да, действительно, нужен сервис. И последний вопрос, если не надоел, можно посоветовать нормальный сервис в Краснодаре? Ни разу не обращался.
Nikis_23_rus
17 May 2011
tril048
, я стесняюсь сказать !!! Может кто другой что-то подскажет
Nikis_23_rus
17 May 2011
mrsmit
Пока сильно жарко не станет !!!
Желательно подъехать и посмотреть что там случилось, а потом уже говорить о критичности неисправности.
-Solo-
18 May 2011
Nikis_23_rus
Вить, кстати похожая ситуация, при включении кондиционера происходит разовый (один раз в день при первом включении) сильный шелчёк (удар) в моторном отсеке, после чего все работает нормально. В течении дня могу сколько угодно раз вкл./выкл. кондюк но шелчка не будет. Это плохо ???
ShuriKh
18 May 2011
Nikis_23_rus:
mrsmit
может я че пропустил, но человек из Питера
Nikis_23_rus
18 May 2011
ShuriKh
Ну я же не написАл, чтоб он приехал именно ко мне
Сделать диагностику может практически любой специалист по системам А/С
mrsmit
18 May 2011
Спасибо, так и сделаю!
Nikis_23_rus
18 May 2011
mrsmit
Удачи !
Рад , что смогхоть немного помочь, а если понадобится ещё помощь - пиши !
аннушка
7 June 2011
-Phil-
У меня Фокус 2 хетч 4 дверный 2.0 акпп,CHIA,2007г.в. Пробег 68000км. Появилась опасная странность-
при включённом кондиционере(климат-контроле) машина начинает самостоятельно газовать,как будто
кто-то жмёт на газ.Из-за этого чуть не попала в аварию-торможу на трассе со скоростью 110км\ч перед
резко затормозившей впереди машиной,а машина газует... хорошо,что справа была свободная полоса.
На холостом ходу в режиме P стрелка тахометра дёргается в сторону больших оборотов.(при выключенном кондее проблема исчезает).Помогите советом знатоков фирменных болячек Фокусов 2,
для избежания разводов на сервисе.Уже посетила сервис,озвучила проблему,смотрели и слушали меня
как сумашедшую,и машина как на зло забыла про этот дефект. Поняв,что нарываюсь на развод уехала.
А фокус опять шалит,и ездить стало уже опасно.
Емельянович
9 June 2011
Всем привет. Первый раз на вашем форуме. Столкнулся с проблемой такой, подскажите если кто занет. У меня Форд Фокус 2001 года 2,0 АКПП, седан. Купил ее год назад, просто ласточка. А вот где-то неделю назад начали пальцы стучать, на холодную не стучат, на горячую очень даже. Может конечно из-за бензина, залил сегодня попробовать 95 экстра, пока вроде не стучат, а может из-за масла, масло заливаю 5V30? может другое попробовать. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой? Заранее очень признателен за ответ.
Вет151
9 June 2011
Емельянович
Скореей всего это бензин, у меня было подобное, после 92 и иногда 95 на "Газпроме", после стал лить 95 и иногда 98 на "Луке"- все класс
lenar116
9 June 2011
Привет всем!...Кто что подскажет?
бортовой компьютер заглючил. По дороге пока ехал с экрана исчезли все показания, а экран теперь горит красным. Нет ни одного показания, ни температуры, не одометра... Просто красным цветом горит и пусто. всё остальное показание спидометра и тахометра и всякие там лампочки работают...
Читал про отключение аккумулятора, этот вариант не проходит, пробовал эффекта 0.
-Phil-
9 June 2011
аннушка
К сожалению, я не спец в кондиционерах, но можно попробовать так:
ССЫЛКА
Почитайте посты, там есть похожие симптомы. Плавающие обороты - это вообще одна из болячек ФФ. Удачи и не бойтесь постить в тех. ветках - девушек там обычно воспринимают очень положительно
-Phil-
9 June 2011
lenar116
лучше спросить тут Помощь новичкам ВОПРОС_ОТВЕТ
T_J
14 June 2011
Подскажите, нужно ли делать развал схождение после замены стоек амортизатора...?
Nikis_23_rus
14 June 2011
T_J
на танке Т-34 ???
-Solo-
14 June 2011
T_J
Подсказка
Nikis_23_rus
а на танке Т-34 они есть ???
BeetleJuice
14 June 2011
-Solo-:
Nikis_23_rus
-Solo-
Есть На Т-34 опорные катки с внутренней амортизацией
T_J
14 June 2011
Форд, Фоку2, 2006, 2L
Nikis_23_rus
14 June 2011
BeetleJuice
Рома, пять баллOFF !
T_J
Нет, не надо !
Совет
