CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
TallPaul
хотел спросить у тебя вдруг знаешь если подушку безопасности менять на руле достаточно только подушку поменять или еще что то надо поменять?
Подскажите, пожалуйста, код внутреннего шруса (левого и правого) фокус 1,8 МКПП iB5
TallPaul
17 May 2011
MATOLA1349157/1349160 - правый/левый ремкомплект внутреннего ШРУСа 1.8+МКПП (ШРУС с пыльником)
Lord_AlukardПодушку точно, а насчёт датчиков не знаю
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера запчастей
фокус 2, Мкпп, седан, испанец, 2008гв, 1,6л 115л.с vin WF0HXXWPDH8R05822
1.РЕМЕНЬ ГРМ
2.РОЛИК НАТЯЖНОЙ,болт ролика наверно,
3.РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА И РЕМЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ,вроде всё(вроде всё),а может
ещё что надо для замены
Заранее благодарен!
TallPaul
а можно еще ра тебя напряч))) не подскажешь код переднего подшипника ступицы, русфокус без абс.
TallPaul
17 May 2011
A.D.I.Это тема про ФФ1. Аналогичная тема ФФ2 и ответ:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10052244)rombik1112547 - ремкомплект переднего ступичного подшипника, без АБС (подшипник + стопорное кольцо + гайка)
Помнится, где-то было подведение итогов по кодам запчастей. Добавляю из личного опыта.FOCUS 1 USA ZETEC 2.0 :
98AG-18K001-GL - стойка переднего амортизатора (Motorcraft).
98AG-3025-AD - отбойник стойки амортизатора (Ford)
- Шумоизоляторы SS20 на пружинные чашки. Когда узнал, что пружины от ВАЗ2110 подходят на передние амортизаторы, сразу смекнул такую тему поставить). В комплекте 4 штуки (на перед соответственно), понадобятся только 2. Ставятся под пружину только внизу.
YS41-3042/51-BC - рычаг передней подвески. (Ford). На сколько помню - левый, т.к. еще на фото вижу А31LG
YS41-3063-BB - сайлентблок рычага передней подвески (передний). (Ford)
98AG-3A262-AH - сайлентблок рычага передней подвески (задний). (Ford)
X6AC-3K661-BA - пыльник рулевой тяги. (Ford)
Примечание: некоторые коды на exist не пробиваются, тем не менее на моей тачке именно такие детали были/есть
Примечание 2: нашел на сайте (см. далее) такой же код стойки амортизатора, плюс там уже на все (
http://forums.focaljet.com/road-rally-auto-x/38...ty.html
LF Strut
Motorcraft
OG20B
98AG-18K001-GL
RF Strut
MOTORCRAFT
OG20B
98AG-18045-GL
LR Strut
MOTORCRAFT
00 07 05B
MO59D
98AG-18080-PB
RR Strut
MOTORCRAFT
00 07 01C
MO59D
98AG-18080-PB
Wilkeen
18 May 2011
Некоторое время назад обнаружил, что замок задней левой двери на фф1 не работает (машина 2005г), в официальном автосервисе сказали, что он мертв и необходима замена.
почитал на форуме темы по реанимации замков и все повторил, только результат отрицательный.
Помогите узнать маркировку дверного замка, что за модель, может есть аналоги? хочу купить отдельно, не оригинальный замок.
Wilkeen
4698324 - замок задней левой двери
4692464 - то же, с двойной блокировкой
подскажите код перегородки между моторным и трапецией и коды 2х пластиковых щитков над трапецией и салонным фильтром)
VIN 1FAHP3832YW257965
День добрый, перестал работать пасажирский стеклоподъемник передней двери, интересует код двигателя стеклоподьемника. Машина фокус 1,6(Всеволожск) 2003г, 5 дверный хетчбэк.
Покатлогу нашел 1 060 724, но цена не обрадовала. Попытался на американца найти: YS4Z-6123394-CA - посмотрите - это двигатель на правый передний стеклоподъемник? и взаимозаменяемы ли они?
TallPaul
12 June 2012
dimao1060724 - электродвигатель правого переднего стеклоподъёмника, без автоматического закрывания/открывания
YS4Z 6123394-CA - то же, на американца
т.е. все номера правильные. Скорее всего взаимозаменяемы, но лучше здесь спросить:
Совместимость деталей американцев и европейцевmadbНе знаю, правильно ли я понял, смотри схему:
1. 4S4Z 5401610-AA - перегородка
2. 2M5Z 5401588-AA - изолятор перегородки
3. YS4Z 54017B84-AA - правая прокладка-накладка
4. 3S4Z 54017B85-AA - левая она же
Парни FF1 америкос Split 2.0 2002 vin 1FAFP34P82W236514 нужен код правой подушки крепления двигателя.
Pult
18 May 2011
Ребят, нужны европейские коды на запчасти :
Ролик-натяжитель ремня генератора ( зетек 2л с кондеем)
Диски тормозные передние
Колодки тормозные передние
Рычаги передние нижние л+п
аммортизаторы передние л+п
Рулевые наконечники л+п
рулевые тяги л+п
Vin 1FAFP36301W130521
Вроде все перечисленные запчасти должны подойти на америкоса?
Заранее огромное спасибо!
TallPaul
18 May 2011
Pult
1073096 - ролик-натяжитель приводного ремня
1522230 - передний тормозной диск
1075558/1425406 - передние тормозные колодки комфорт/эконом соответственно
1207973/1207974 - правый/левый передний рычаг
1202220/1202637 - правый/левый передний амортизатор на универсал, со спортивной подвеской
1202248/1202648 - то же, со стандартной подвеской
1107013/1107015 - правый/левый рулевой наконечник
1085520 - рулевая тяга (правая и левая одинаковые)
TallPaul
Спасибо Вам большое, очень помогли!
Подскажите пожалуйста номерочек на рабочий тормозной цилиндр передний правый!
X9FFXXEEDF5M55508 - вот машинка!
Спасибо большое!
TallPaul
нет мне нужны накладки которые прям под дворниками между лобовым и капотом и перегородка которая прям под ними, все пластиковое.
TallPaul
12 June 2012
madb
YS4Z 5402228-AD/1S4Z 5402229-CA - правая/левая вентиляционная решетка
W703475-S300 - клипса крепления
Подходит и от европы: 1320538/1136384 - правая/левая, клипса 1106903 идёт в комплекте к каждой
1128983 - бутиловая самоклеющаяся лента
2M5Z 54016B26-AA (1133270) - удлинитель перегородки (на схеме стрелкой)
Alex..
19 May 2011
TallPaulМне цилиндр передний нужен, не подскажете, вернее суппорт?
TallPaul
А можете еще сказать номера :
1. Ремень генератора
2.Ролик паразитный ремня генератора
3.Ремень ГРМ и все ролики
нужны европейские номера
TallPaul
19 May 2011
Alex..1478507/1478514 - правый/левый правый суппорт
PultПриводной ремень и ролики на зетек:
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9964448)Ремень ГРМ и натяжной ролик:
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9688302)1213852 - обводной ролик ремня ГРМ (60 мм)
По американскому коду на натяжной F8CZ 6K254-AA сейчас на exist.ru вижу одну штуку за 600 р.
Может ошибка, а может и повезёт.
alex-oНа зетек идёт 60 мм (1213852)
TallPaul
madb
Подскажите, удлиннтель перегородки, который 2M5Z 54016B26-AA (1133270), я правильно понимаю, что он как будто бы войлочный? Это и есть перегородка между трапециями и мотороным отсеком?
Я в microcate его визуально никак не найду. А exist по финису 1133270 ее вообще "Кронштейном передней панели" называет. Это она или нет?
Здравствуйте.Кто может подсказать где в Москве можно купить ремень ГРМ и натяжной ролик,на FF с двигателем SPLIT PORT 2.0, Американец 2003 года?
TallPaul
Скажите пожалуйста коды на все рычаги задней подвески и амортизаторы
