Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
-PREDATOR-
9 November 2006
XTRAKT1). 2 ТО прошел. проблем не было,ничего не сказали про музыку.
2).не понял вопрос
3). на пульт можно поставить(на счет альпа не знаю,но на пой живис сказали моожно...но у меня нет пульта )
-PREDATOR-
1. может просто не обратили внимание? Например выйдет из строя что-нибудь из "электрики" сразу заметят и начнут мозги делать, дескать под обшивку влезали, провода протягивали - снимаем с гарантии на обшивку, электрику трогали, провода подключали - снимаем... ?
2. Сам я ковырять федю не буду, хочу в нормальном профильном сервисе сделать. Некоторые такие сервисы имеют разрешение на установку доп. оборудования на определенные марки машин. Для форда такие сервисы есть? В них по идее дешевле и качественее будет чем у дилера и сгарантии точно не слетишь.
3. Этот пульт стоит 50у.е. если заказывать его как опцию.. Можно ли его заказать без муз. пакета? Он почему-то называется "регулировка РАДИО", а не всей системой в целом.. Ну а на счет альпа, он штатную регулировку аудио на руле многих авто поддерживает, на счет фокуса надо порыть.. Но возможность с учетом подержки альпа есть?
4. И еще, если не заказывать музыку, но зеркала будут с электроприводом, будут ли там посадочные места для твитеров с сеточкой или нет? Твитеры временно туда ставить хочу..
-PREDATOR-На эту JVC можно??? ... где ты раньше был с такой инфой?
Я его продал уже...
-PREDATOR-
9 November 2006
Pablusha ну...блин...
XTRAKT1) ну незнаю,возможно.
2). я тоже так думал
, что не буду сам лазить.
3). тоже незнаю...думаю наврятли можно его просто так заказать. попробуй
4). ну места под пищклки там будут,если даже и ручное управление будет
sereja 23region
Вот это здорова! Как звучит?
Begemot500
Подскажи сколько тебе обошлась эта красота.
Так никто и не ответил что с красным проводом делать в штатном разъеме от PhonoCar
sereja 23region
9 November 2006
mixasmi
пока играет только от Alpine mrv-f545 нормуль
на выходных еще PPI подключу и все в поканалку от бошки Alpine CDA 7998R
будет классно
sereja 23region
Саб есть и что с тылом? Делал ли шумку? Через какой крос поканально включать будешь?
sereja 23region
9 November 2006
голова Alpine CDA 7998R
саб Hertz Hx 250 стелс в левом крыле
акустика Hertz Space6L + Hd500
усилы: Alpine MRV-F545 2 канала на мидбасы и 2канала на саб
Ppi 4240 2 канала на СЧ 2 канала на ВЧ без пассивного кросса фронт все от усилов
двери задемпфированные полную шумку не делал
фотки на стр44 багажника
-PREDATOR-Большое спасибо за инфу. Воспользуюсь.
XTRAKTцитата: |
3. Если заказать управление радио с рулевой колонки без остального хлама, к нему потом можно будет подключить мой альп (вообще у альпа такая возможность есть, а вот у этого чуда..?) Или это только для штатного и только для радио? |
Когда заказывал возник к менеджеру такой же вопрос,его ответ -"Заказать дистанционный пульт управления на руль,можно только при заказе Радио-пакета,причём любого из предложенных,а вот отдельно никак нельзя"
-PREDATOR-цитата: |
4). ну места под пищклки там будут,если даже и ручное управление будет |
Себе заказал без музыки,без электорозеркал - вы уверены,что места под твитеры будут...просто у нас около работы стоит один Федька в комплектации Комфорт (вообще пустой) - так у него на месте твитеров ручки регулировки...
В выходные надеюсь доехать до своего диллера и как раз прояснить этот момент,а то собираюсь прикупить акустику,а какую брать вперёд (компонентную или коаксиалку) не могу понять...
no name
блин закажи электроподогрев, а то палучиш ручные регулеровки! - имхо ну савсем неприемлемо
места в любом случаи будут, только вот я незнаю будут ли сеточки или нет в комфорте без музыки (сам бьюсь над данным вопросом)
no name блин закажи электроподогрев, а то палучиш ручные регулеровки! - имхо ну савсем неприемлемо
места в любом случаи будут, только вот я незнаю будут ли сеточки или нет в комфорте без музыки (сам бьюсь над данным вопросом) |
Сегодня в салоне Тренд видел без музыки (обратил внимание, так как сам жду такой)
так вот сеточки стоят, антенны нет вместо магнитафона заглушка.
kostya110883
9 November 2006
fixfixв любой даже самой дешовой комплектации должна стоить антена и быть проводка в дверях, если пришла без антены- требуй у дилера чтобы он поставил(БЕСПЛАТНО!).
no nameцитата: |
Себе заказал без музыки,без электорозеркал - вы уверены,что места под твитеры будут...просто у нас около работы стоит один Федька в комплектации Комфорт (вообще пустой) - так у него на месте твитеров ручки регулировки... |
места для пищалок все равно будет, даже если ручная регулировка зеркал! так что не парся бери хорошую компонетную аккустику
kostya110883
10 November 2006
AntonKzn
точно не помню как было, по идеи у магнитолы надо соединить красный к желтому, а это пучек уже к желтому проводу самой проводки машины, если будет выключаться, то попробуй тогда подключить к красному. что то из из этого должно сработать
Paramonoff, подскажи плз, реально ли установить в двери разделительные фильтры? См. фото. У дилера сказали, что места в дверях нет, а если ставить внутри машины, то провода не протащить через дверные разъемы. И какой материал и его толщина ты использовал под проставки динамиков?
-PREDATOR-
10 November 2006
no name
у КЕНа ручная регулировка, и музон форд 6000сд с 6-ми колонками. у него точно есть сеточки и колонки в стойках !
-PREDATOR-
10 November 2006
comFORDесли 3-х дверка,то реально в заднию часть,там местахотя тайники делай,оч много,а спереди,думаю малова то места.
или я не о том
comFORD
у меня 5дв, кроссоверы стоят в передних дверях в задней части. Провода протащить реально, но довольно сложновато. Аккустика ДЛС Р6А.
evgeny777
10 November 2006
звиняйте за офф но кто нибудб выпаивал линейки на соньку (мне пофик на гарантию) как это делаетца что нужно для ентого???
по сути мне нужны линейные выходы для уся ... при помощи мустери мада делать нехотчица т.к. в этом случае неизбежать наводок от штатного усилка сонькиного...
kostya110883Спасибо, но суть проблемы в том что мафон работает, но все время в режиме StandBy, т.е. не отрубается полностью... мафон маска и должен после поворота ключа складываться и отрубаться... если подключаю все к желтому то мафон работает, но по кнопке выключения уходит в просто ожидание, а соотвественно немного жрет аккумулятор. Даже и не знаю что подумать, может просто мафон поменять, чтобы нормальный был
По поводу проводки она есть полностью в передние двери
Так разъемчики хитрые, ну и на заглушку ввыведена вся колодка с проводами.
Антенна в обычной комплектации не будет, куча машин идет без оных. У меня есть потому как заказан ПБ №5, на форуме уже обсуждалось они не могут поставить заглушку так как она мешает каким-то образом датчику объема
kostya110883
10 November 2006
AntonKzn
что то я запутался, ты чего хочешь? чтобы он отключался полность при отключение замка?
AntonKznнаконец то понял чего ты хочеш - ответ как ты эти провода нескрутиш небудет она убераться
если мне память неизменяет в стелс режим её перевод одной кнопачкой осуществляеться - неужели нажать сложно?
представь ситуацию заглох или часто приходица включать зажигание на морозе... это для таких магнитолок крайне небезопасно на морозе тоненькие шлейфики ломаються на ура. при-20 нада салон прогреть а патом из стелс режима выводить...
DenisKa123
10 November 2006
подскажите кто нибудь усилитель (и) сам ставил?
