Плафон освещения у задних пассажиров колхозим
Нет у кого картинки, или фото, или из микрогада инфы, или ссылки на сайт где есть чего-нибудь про то, как выглядит или где расположен плафон подсветки салона у задних пассажиров?
Это только в Ghia бывает.
Идти вживую смотреть лениво, запомнить трудно...
плафон освещение салона, плафон, подсветка в салоне, подсветка, пассажир, свет, светодиоды, лампочка в салоне
Round
28 June 2005
59,3K
ter
30 October 2008
Ronyn
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Zamena...lafonaPodsvetki
Ronyn
30 October 2008
ter
RaceDriver
Спасибо)Правильно я сделал что спросил, а то уж хотел отверткой не под плафон, а под рамочку лезть, точно сломал-бы.
у меня свет какогго-то фига то работал то нет, сейчас вообще не работает. не предохранитель, не лампочка(как выяснилось, не контакты плафона) что может быть есчё?
RaceDriver
30 October 2008
Ronyn
Не работет в любм положении переключателя?
Ronyn
31 October 2008
RaceDriver
да. оставлял его по дороги до Мск, в крайнем правом положении (вкл)
пару раз загорался на мин 2-3, потом гас.
контакт где-то неконтачит)
я просто думал может общая болезнь и многие сталкивались.
предохранитель цел.
GURON
31 October 2008
Проблема или в переключателе или в одном из проводов. Нужно снять замер напряжения с проводов. Если оно есть, то проблема в переключателе. А еще есть вариант с лампочкой. Ее конструкция такова, что у нее может контакт отходить от цоколя, а спираль целая при этом. Вот и кажется, что лампочка нормальная. Попробуй или прозвонить старую лампочку, или поставить новую. Если новой под рукой нет- отдолжи ее в подсветке номера.
JIEIIIKA
14 November 2008
полностью согласен с Fame Hart если делать то как в BMW в задних стойках или как в Ауди рядом с ручками дристуна смотрится гораздо стильнее, а то действительно напоминает маршрутку
fufic
15 November 2008
Зачем отверткой? там с другой стороны плафона спец. язычок есть - на фотках даже видно - за него и вытаскивать моно
MATOLA
6 February 2009
Может кто подскажет куда можно подключить задний плафон освещения, чтобы он загорался при открытии только задних дверей? А то если его подключить к переднему, то будет включатся и при открытии передних дверей.
anbo
6 February 2009
M
MATOLA:
Это не возможно.
pabliksol
6 February 2009
MATOLA
Просто нельзя
Можно независимую релюху замутить именно от задних дверей, но это тянуть от концевиков новые провода.
Там если не изменяет память, + постоянный, а режимы по массе. Т.е. тебе от концевиков задних дверей надо массу протянуть в потолок. Собсна все. Более подробно раскрыть не могу, кто электрик добейте идею до рабочей, я чет втупляю.
И получится что будет от задних дверей только работать плафон. Попробуй. Идея впринципе нужная , но гиморная.
Round
7 February 2009
pabliksol
нуачо, всё верно, можно взять концы с GEM или что там у американцев - CTM...
пару диодов, нормально замкнутое реле, при исчезновении массы - замыкается.
вот только зачем...
Larsen
12 February 2009
товарищи!!!а кто-нибудь ставил подсветку под солнцезашитные козырки?на фото есть разметка.
pabliksol
12 February 2009
Larsen
Конкретно вопрос поставьте, что надо?
Все запчасти в продаже, можно неоригинальные плафончики подобрать. Провода тянуть от большого плафона.
Размеры на картинке точные.
Какие еще вопросы?
Larsen
12 February 2009
ну хоть фото увидеть.просто недумал что на первом фокусе есть такая фича.
pabliksol
12 February 2009
Larsen
Фотку найти не могу, попроси strattec в личку, он может сделать фотку.
Эти лапмушки стояли только на ГИЯ. Козырек откидываешь, они включаются. Лампочки небольшие там - по 1.2 вт. вичка прикольная, но абсолютно ненужная.
Larsen
13 February 2009
спасибо за совет.скорей бы лето,а то руки ужасно чешуться
anbo
27 March 2009
Приобрел "штурманский" плафон от Гии.
anbo
27 March 2009
"Освободившийся" плафон врезал задним пассажирам.
Пришлось делать рамку.
anbo
27 March 2009
Пересветку салона можно считать законченной.
Larsen
27 March 2009
anbo
а из чего,и как делал рамку?
Pierre
27 March 2009
эх поздно я до темы добрался
а то врезал бы свои плафоны туалетных зеркал в штатные места
anbo
28 March 2009
L
Larsen:
anbo
Фольгированный текстолит.
С последующей покраской.
pabliksol
28 March 2009
anbo
А подробнее как рамку делал и что за материал, никогда такой не встречал???
Можно выкладки по заднему плафону перенесу в соответсвующую тему: Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе где? ?
Larsen
28 March 2009
а фотоотчёт изготовления моно?
anbo
29 March 2009
L
Larsen:
Угу, в понедельник.
И не в этой ветке.
anbo
30 March 2009
Установка плафона задним пассажирам прошла не совсем гладко.
Отверстие оказалось чуть больше чем нужно. Не то чтобы больше, но плафон держался очень слабо.
Было принято решение изготовить рамку.
И так.
В радиолюбительском магазине был приобретен фольгированный текстолит размером 200*100 мм. Вырезаем шаблон внутреннего отверстия (куда затем будет вставляться плафон) из обычной бумаги. Переносим на текстолит и выпиливаем лобзиком. Подгоняем, чтобы плафон свободно входил и защелкивался в данное отверстие.
Вставляем плафон и со стороны рассеивателя (снаружи) отступив 3-4 мм от края плафона проводим линию. Вырезаем. Теперь у нас в руках деталь очень похожая на рамку. С наружной стороны рамки снимаем фольгу. (любым способом) С внутренней припаиваем ребра жесткости. Вырезаем (лучше из белой жести) крепления размером 15*30 мм. Припаиваем. Обрабатываем углы. Красим. Ставим.
anbo
30 March 2009
два
anbo
30 March 2009
три
anbo
30 March 2009
четыре
anbo
30 March 2009
пять
FF1 оборудование и з.ч.
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Меняем лампочки на светодиоды
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
