Кто-нибудь знает, к кому обратиться, кто может поменять лампочки подветки всех кнопок на сверхяркие светодиоды? Не бесплатно, естествнно. С меня все необходимые материалы.
hadbetter
24 October 2007
Изменение подсветки кнопок и приборов
А вот обратная сторона. Красные полоски это "лапки" от светодиодов, бери да выпаявай!
ЗЫ: Завтра поеду за белыми!
А в кнопках стеклоподъемников совсем микроскопические диодики! Поеду в магаз разбираться!
GSandrosS
Опа, вон оно как! Тяжело плата от контактного блока отсоединяется? я че то пытался, побоялся покорежить все это!
Где вы были раньше!
pabliksolцитата: |
Тяжело плата от контактного блока отсоединяется? |
Нет, её надо немного поддеть!
PS: Кнопки стеклоподъемников уже светят белыми
И блок управления светом тоже, но никак НЕ МОГУ СОБРАТЬ ОБРАТНО его!!! Не пойму как вставить сам переключатель, верчу, верчу его и нифига не получается!
GSandrosS
Там его надо втыкать сначала не прямо, а слегка повернув, потом покрутить и шлиц на оси вертушки сам найдет себе место и остается только защелкнуть.
Продолжение следует...
Как разобрать кнопки (кондиционер, рецеркуляция, обогрев заднего стекла) вынуть то я их вынул, а там плата хз как вынимается, "ломать или распаивать пластиковые крепления платы?", а крутилки от печки не снимается средняя, которая управляет направлением потока воздуха.
POizOnреспект. блин, очень здорово смотрится. чет тоже замечтал о такой подсветке. кстати, а что у вас за магнитола стоит? на сколько дин? а то тоже хочу себе с жк дисплеем большим взять.
а кнопочка открытия багажника на фокусах вообще должна гореть?
зы.вы сами подсветку делали или вам мастера сделали?
интересно, сделают ли это какие-нибудь мастера. сколько по времени заняло?
St.Paul
По моему, проще всё самому разобрать и отнести к мастерам, которые занимаются ремонтом аудио, видео техники.
GSandrosSкопаться лень
...чесна, боюсь я что-нибудь сломать, ибо не привык работать сам, могу конечно сделать и на совесть, но в последнее время очень мало свободного времени, его почти вообще нет
St.Paulцитата: |
а кнопочка открытия багажника на фокусах вообще должна гореть? |
не должна. Выведи открывание на брелок сигналки и вообще забудь об этой кнопке.
GSandrosSцитата: |
Нифига не получается |
- как успехи по сбору? Там все элементарно, я с первого раза все понял что к чему и почему (за исключением платы
St.Paul
Делал себе сам.
Магнитола Jensen VM9021TS из штатов. Об этом писалось выше. Магнитола на 2 дин.
Кнопочка не горит, но есть подозрение, что там всё-таки стоит диод. Кстати в кнопке центарльного замка тоже есть диоды и их запросто можно запитать.
Мастера сделают запросто. У меня по времени на замену всего, учитываю переделку своей машины, ушло бы на следующую около дня )
Краткий отчёт
Кнопки стеклоподъёмников теперь белые, подсветка ручек красная.
Продолжение следует
pabliksolВот на чём загвоздка!!!
Не могу разобрать кнопки (кондиционер, рецеркуляция, обогрев заднего стекла) вынуть то я их вынул, а там плата хз как вынимается или кнопки снимать надо, или"ломать или распаивать пластиковые крепления платы?", а крутилки от печки, не снимается средняя, которая управляет направлением потока воздуха. Вот пока и ступор у меня на всём этом!
И так... Начнём с хорошего
Подсветка ручек и кнопок, до этого всё было зелёное
(надоела)
Пассажирская
PS: в реале лучше смотрится!
и когда же я себе куплю новый фотик?
Теперь о неприятном
Не получается снять среднюю ручку, правая и левая свободно вынимаются, а эта хоть бы хны
Подскажите как?
И не пойму как разобрать это "чудо"
Дубль два
Их чё отламывать чтоли
Или как её вообще разобрать то?
А то вся работа встала
GSandrosS
Подскажи какие светодиоды ставил в подсветку кнопок, т.е. что именно я должен искать и с каким вопросом приходить в магазин. То же по подсветке ручек.
Spoonцитата: |
что именно я должен искать и с каким вопросом приходить в магазин |
В подсветке кнопок стоят чип-диоды, маленькие такие
, с половину спичечной головки, продаются в любой радиомагазине. Подойти к продавцу в магазине со снятой кнопкой, предварительно разобрав её до состояния "плата" и показать ему, и сказать дайте таких! Стоят в районе 15 р. штука. Перепаивать их самому проблематично, если нет подходящего паяльника и т.п. Я их перепаивал в масетской по ремонту аудио-видео техники. отдал 200 р. за 7 кнопок
Вот и всё вроде.
А так они выглядят.
И так не дождавшись ответа(ов)Ю решил разобраться сам
Вообщем, то что я указал красными стрелочками надо аккуратно срезать (я использовал маленькие кусачки, свистнул у жены, пока она не видела
Там стоят чип-диоды (в часах, кстати, такие же). завтра поеду опять в магаз за ними. Стоят 34 р. штука, не зависимо от свечения.
GSandrosSМолодца
Маленькие диоды мога сам припаять, есть такая штукак как пластилин или жевательная резинка
Ручку управления направления ветра попробуй снять в крайнем положении.
Вообще загвоздок не должно быть, тк они все снимаются простым оттягиванием. Может она просто очень тугая и надо приложить больше усилий? )
POizOnцитата: |
попробуй снять в крайнем положении |
Правом или левом?
Маленькие диоды мога сам припаять, есть такая штукак как пластилин или жевательная резинка |
Фигассе!! Или я чего то не знаю?
RaceDriver
5 November 2007
GSandrosSТяни сильнее не бойся) и ручка снимется!
pabliksolкнопка на сигналку выведена. я просто спрсил, оказывается она ни у кого не горит
POizOnспасибо. а вообще есть рамки для магнитол 2 дин, чтобы по бокам не было щелей? а то некрасиво как-то. наверно обращусь я по поводу подсветки к мастерам...самому лень копаться
GSandrosS
Я маленькие диодики посадил на малюююсенькие кусочки пластелина и припаял ) О как, обычным паяльником )
Тяни сильнее, они в лёгкую отходят.
St.Paul
Я таких рамок не видел, надо всю бороду уж тогда делать.
RaceDriver
6 November 2007
St.Paul
Есть рамочки переходные на 2 ДИН которые щели закрывают.
RaceDriver
6 November 2007
POizOn
Это в КЕмпе видел!
И у GLOK'а в машине вроде видел.
