Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Avenger86
14 October 2012
del48
отдельно оригинала нет, только аналоги.
Fel-pro VS50476R
Набор прокладок клапанной крышки двигателя
Advokatvlad
15 October 2012
Ищу отдельно прокладку клапанной крышки (не втулка под болт). USA 2л Split
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #9483978)
sizod
16 October 2012
будьте добры, нужно реле стеклоотчистителя!проблема в том что на экзисте заказывал вот этот 4 392 931,два раза отказ,а потом его не стало!!!что делать не знаю-осенью не возможно без дворников!!!помогите может от других машин есть такие же!!!
del48
16 October 2012
sizod
снял реле сдвоенное...номера нет..но не нашел его тогда...поставил от Приоры 2 пятиконтактные релюшки(маленькие они)...все работает...
sizod
16 October 2012
у меня стоят 2 по пять, завтра поеду в ваз.магаз буду подбирать!!!спасибо тебе!!))
killerom
16 October 2012
sizod
от десятки если не ошибаюсь подходит
mrd2002
16 October 2012
Помогите, пожалуйста, найти код прокладки задней крышки коленвала на двигатель Split Port 2.0 л.
MikeLOUD
17 October 2012
Искал код на жабо, то бишь дефлекторы (2шт.), которые трапецию закрывают и салонный фильтр, но нашёл лишь кучу жаб, которые постоянно присутствуют на ресурсе и всех душат
поможите, кто может
Ford Focus I (DNW) универсал 2.0 16V
131 лс, 2004 год
VIN: X9FNXXEEDN4D33325
Alex..
17 October 2012
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер датчика скорости, который в коробке стоит (сверху), коробка механическая!.
X9FFXXEEDF5M55508
Спасибо!
schitaev
17 October 2012
Доброго вечера. Подскажите, пожалуйста - подходит ли для моего авто комплект? Комплект ремня ГРМ и роликов INA, код на экзисте 530 0140 10. VIN: WF0NXXGCDNWG67803 - Ford Focus 1 1998 г.в..
TallPaul
17 October 2012
MikeLOUD
Пред. страничку (116) почитай (снизу будет быстрее)
schitaev
Оригинал для 1.4: 1004299 - ремень ГРМ, 1361840 - ролик-натяжитель, 4378455 - болт М8х30. По этим номерам ищем аналоги.
Второй способ. Идем в онлайн-каталог INA > toc.luk-as.de. Вносим данные по автомобилю, получаем результат:
Alex..
Датчик скорости. (Р)
d.nikolaev
18 October 2012
Подскажите код лампочки в панеле приборов для Check Engine.
kosarev
20 October 2012
Всем привет! подскажите пож код задних амортизаторов
Ford USA Focus ZX3 2.0 16V
* 131 лс, 2001 год
* VIN: 3FAFP313X1R205963
МяснойТверь
20 October 2012
Привет всем. Подскажите пожалуйста Код крышки пластмассовой, которая закрывает полость между бампером и радиатором. 2001г немец. седан. Спасибо.
в мусор (сообщение #10279116)
Avenger86
20 October 2012
МяснойТверь
автодок
exist
с фото
ранее в этой ветке
Avenger86
20 October 2012
d.nikolaev
Там не код нужен а тип цоколя. Думаю что-то типа W1,2W.
Avenger86
20 October 2012
kosarev
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781) - мануал по поиску внутри темы
Результатов поиска на 5 страниц!
vini70
20 October 2012
МяснойТверь
Ford 1 212 559 Направляющая потока воздушного
s1e2n3a4y
21 October 2012
Подскажите пожалуйста номер генераторного ремня Contitech на focus1 2.0 с кондеем. Заранее спасибо!!!
upa
21 October 2012
В общем попал вчера в ДТП. Удар был в левую дверь, но задело плюс к этому крыло и порог, наверное еще "Отделка колесной арки(брызговик)" и лопнул бачек омывайки. Вот ищу теперь коды запчастей.
Рус фокус 2003 1,8 седан, комфорт, серебро.
1) С крылом вроде более менее понятно код 1 350 732 за 4 т.р.. Экзист предлагает замену недорогую "EQuipart 1858657"(Van Wezel NV), знает кто что по этой фирме? Не оцинкованный китай? Оригинал оцинкован, стоит переплачивать, может есть еще замены лучше?
2) С дверью все несколько сложнее, только оригиналы смог найти, ну это и понятно. Но далее код по экзисту выдает: 1 430 135. На сайте автото предлагают как заменитель оригинал: 1324941. Очень важный вопрос, отпишитесь пожалуйста кто знает в чем отличие? Второй код явно дешевле и прилично(17 тр против 22). Фотки в гугле вроде бы говорят что подойдет, но зачем плодить коды эти?
3) С порогом все ясно да не до конца). Код 1 104 489, но цена приличная. Есть может еще коды заменители, или как с дверью второй код? Нашел такой еще коды "Van Wezel 1858103", " Klokkerholm 25 32 01 1", "BodyParts FDFOC98-480-R" по цене не дороже 3 т.р., при цене оригинала в 10. Тот же вопрос что и к крылу, не оцинкованный китай? Подойдет на седан?
4) С "Отделка колесной арки(брызговик)" вообще весело. Судя по году выпуска подойдет Ford 1 309 761 с ценой в 6 тр за кусок пластмассы(с 02.09.2002 по 12.01.2004 Focus 1998-2005;'Focus RS' LH;).
Но если открыть код 1 144 741 (с 15.08.1998 по 15.10.2001 Focus 1998-2005 LH) то будет и оригинал за 1800, и куча заменителей от 500 рублей за Van Wezel 1858433, Johns 32 11 31. Я так понимаю все это подойдет?
5) Бачек 1 502 303
Продублирую тут
killerom
21 October 2012
upa
может стоит купить с разборки всё это, хоть оригинальное будет, да и ценник скорее всего будем приемлемее...
upa
21 October 2012
Да буду искать и по разборкам, я из Ростова. Если кто знает тут напишите(в личку например, а то тут считается коммерция).
kosarev
21 October 2012
Всем привет! подскажите пож . Где дверь защёлкивается там концевой есть на открытие двери он стёрся и постоянно показывает что дверь открыта.
Какой у него код?
* 131 лс, 2001 год
upa
22 October 2012
Дверь нашел на разборке. В общем вопрос по порогу. Van Wezel 1858103", " Klokkerholm 25 32 01 1", "BodyParts FDFOC98-480-R" эти точно на седан 2003 года подойдут. Хотя мне нужна часть до пассажирской двери, весь менять нет смысла думаю, в этом случае точно должно подойти?
вопрос скорее всего в никуда но вдруг кто ответит. Спасибо заранее.
Glebko
22 October 2012
Здравствуйте! На мой америкосовский форд VIN 1FAFP34P62W152871 подойдут ли передние тормозные диски 1 522 230? Если нет, то что подойдет? Спасибо!
bvi
22 October 2012
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста код контактной группы, для замены в замке зажигания?
Или аналог, от какого авто подходит контактная группа.
авто ФФ1 американец 2000г. Split Port 2.0 л
шурец
23 October 2012
всем привет!
помогите, пжлста!
верно ли я нашел промежуточный (подвесной) подшипник на правый вал?
вот код 4 332 932
вот вин X9FFXXEEDF4D33561
настораживает название (Подшипник шруса) и нет ни схемы, ни картинки, не применяемости
TallPaul
23 October 2012
шурец
1459756 (старый финис 1061831; самый новый (который ставят даже на ФФ3) 1701597) - промежуточный (подвесной) подшипник
шурец
24 October 2012
TallPaul
спасибо, друг, цена жесть! Есть аналоги?
TallPaul
24 October 2012
шурец
Например FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12721826)
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
