CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
silver607001FAFP36311W256628 (немного отличается от Вашего
YS4Z 3A130-CB/YS4Z 3A130-CA - правый/левый рулевой наконечник
4S4Z 5A968-BD/4S4Z 5A969-BD - правый/левый задний продольный рычаг
8S4Z 5484-C - втулка переднего стабилизатора
Здравствуйте. Подскажите код датчика кислорода 1.8 русфокус.
Здравствуйте, скажите пожалуйста правильно ли я нашел номер на стойку переднего стабилизатора на фокус1, акпп, седан, американец, 2002гв, 2л(сплит порт) vin 1fafp34p32w347732
1 209 035 \ 1 135 077 и возможно ли заменить дубликатом JP GROUP SS7136 ?
TallPaul
12 June 2012
porutchik
5S4Z 5K484-AA - стойка переднего стабилизатора. По европе: 1471446.
Замены по европе:
Аналоги - в любом интернет-магазине или на сайте конкретного производителя.
друзья, подскажите код опоры двигателя что под возд.фильтром?
win X9FFXXEEDF4D33561
спасибо!
rombik
Давай вин-код. Без него неизвестно, какой токсичности выхлоп стоит
шурец
1112025 - гидроопора, Zetec-E
1094591 - нижняя опора ("восьмерка"), 1.4-1.6 Zetec-S/1.8 Zetec-E + МКПП
1133019 - опора МКПП
slsergey
22 June 2011
Приведдд!!
Подскажите на замену грм (ЗЕТЕК 2.0) номерки следующих вещей:
-ремень
-ролики
-помпа
лопнула трубка пластиковая. вход с бачка и далее на два выхода. скиньте номерок
С П А С И Б О !
фокус 1 америка зетек 2 литра механика 2003 год нужно
ремень грм
натяжной ролик грм
обводной ролик грм( они вроде есть 2 вида 60мм и 47 как узнать не знаю)
помпа
и приводной ремень аксесуаров
спасибо
SDVIG
22 June 2011
TallPaul:
madb YS4Z 3B414-AS (TX-381) - правый внутренний ШРУС на 2.0L DOHC + МКПП MTX75 или АКПП 4F27E (Аналог: Empi 87-8990-K ) YS4Z 3A331-ZE - пыльник внутреннего ШРУСа (с кольцами и смазкой) 8S4Z 3B436-A (TX-496) - правый привод на 2.0L DOHC + АКПП 4F27E |
А как Вы находите номера приводов и современных фордовских замен?
Можете подсказать на Американца 2001 2.0L DOHC + АКПП 4F27E коды
правого и левого шрусов и старые и новые номера?
Заранее спасибо.
PS:
Есть Motorcraft TX496 Axle Half Shaft
как найти ему левый привод того же времени.
У меня микрокат вот такие номера по VIN показывает:
madb
22 June 2011
SDVIGчерез экзист, elcats,
http://www.usa-auto.ru/, и через этут тему люди помогают) вин скинь посмотрю, может что найду)) кстати меняется только номер, сама деталь таже))
шрусы тебе внутренние нужны как я понял?)
madb
Мне нужны новые оригинальные привода в сборе.
madb
22 June 2011
SDVIG
по моему вот эти (первый номер старый, второй новый):
YS4Z3B436CA 8S4Z3B436A Правый привод (Motorcraft TX308 или TX-496)
YS4Z3B437CB 8S4Z3B437A Левый привод (Motorcraft TX-379)
все судя по каталогам usa-auto
Правый точно мне подходит, а у нас машинки одинаковые)
Ребят. Нужна помощь
НУЖНА ДЕТАЛЬ Новый стоит в районе 20000
Кто нибудь может помочь достать его Б/У?
№ по каталогу 3936317 или XS7P-7G391-AA
Блок Управления Саленоидами АКПП
от FORD MONDEO VIN WF04XXGBB43K01335
madb
22 June 2011
SDVIGтам уже никакого или нету) я не нашел
SDVIG
22 June 2011
madbTallPaulУ меня пока версия -Motorcraft TX497 Axle Half Shaft.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TX497
SDVIG
у меня TX497 нигде не пробивается((( но судя по виду номера может подойдет)
Микрокат показывает рестайл Ford 8S4Z 3B43 7A - Motorcraft TX497 .
SDVIGвот мне ответили из usa-auto
Скрытый текст> судя по вашему сайту детали 4S4Z3B436DA, YS4Z3B436CA, 8S4Z3B436A,
Первые два номера были заменены на последний.
>Motorcraft TX308, Motorcraft TX-496 - это одна и таже деталь.
Невозможно проверить.
>Я правильно понял? и подходит на машину 1FAHP3832YW257965.
На ваш автомобиль подходит # 8S4Z3B436A.(остальные номера не выпускаются)
x
SDVIG
22 June 2011
madbЧего то нет доверия у меня этой конторе.
Продавцы сами машины не собирают.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-OEM-For...=item3a59e1a914TX497:
2001 Ford Focus ZTS Sedan 4-Door 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspiratedhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/8S4Z3B437A-...=item3a67679b31
SDVIGесли не подойдет то всегда можно вернуть им
Подскажите, пожалуйста номера шрусов внутренних, правый и левый на американский фокус 2002 г.в. двигатель сплит порт, коробка механика іВ5.
TallPaul
12 June 2012
slsergeyкасякНа Zetec:
988Z 6268-B2A - ремень ГРМ
YS7Z 6M250-BA - промежуточный ролик 60 мм (на форуме была информация, что 47 мм шел до 1999 г.)
2M5Z 6K254-AA - ролик-натяжитель
F8RZ 8501-EN (PW-368) - комплект водяного насоса (помпа)
касякF8RZ 8620-CE - приводной ремень, с кондиционером
F8RZ 8620-CA - приводной ремень, без кондиционера
SDVIGцитата: |
А как Вы находите номера приводов и современных фордовских замен? Можете подсказать на Американца 2001 2.0L DOHC + АКПП 4F27E коды правого и левого шрусов и старые и новые номера? Заранее спасибо.
PS: Есть Motorcraft TX496 Axle Half Shaft как найти ему левый привод того же времени. |
Если именно про тот случай, то там всё очень просто:
По описанию выбираешь подходящий правый (коробка, движок плюс само описание), правой кнопкой на "парт-намбере" нужного правого привода, выбираешь "Search for L.H. part", открывается номер соответствующего левого привода. Если в колонке стоит RB - ищешь таким же образом по базе OSI новый номер. Там получается YS4Z 3B437-CB (TX-379) - старый номер, 8S4Z 3B437-A (TX-497) - новый.
MATOLAYS4Z 3B414-MS (TX-383)/YS4Z 3B414-MM (TX-382) - правый/левый внутренний ШРУС, 2.0L SPI + МКПП IB5
Добрый день подскажите пожалуйста коды запасных частей для двигателя Zetec 2.0 V16 USA VIN: 1FAFP38382W203925
1. Маслосъемные колпачки (впуск/выпуск)
2. Прокладка головки блока цилиндров
3. Прокладка клапанной крышки
4. Прокладка выпускного коллектора (возле ГБЦ)
5. Прокладка выпускного коллектора (возле катализатора)
6. Прокладка маслоотделителя
И еще вопрос где найти буквенное обозначение двигателя (EDDF, EDDG или что то в этом роде) а то у нас все запчасти только на заказ а поставщик просит буквенное обозначение двигателя. Смотрел по европейскому мануалу, должно быть на передней стороне двигателя возле КПП но у меня там ничего нет.
_VIKING_
23 June 2011
Подскажите пожалуйста, вот на этот расширительный бачок Hans Pries (302 294 546) какая крышка подойдет? а то бачок треснул, хочу крышку тоже поменять, а то вдруг там клапан не рабочий.
ЗЫ: бачок этот уже купил, на родной крышке код 86FB-8100-GD
Ручки откидывания спинки сиденья (для доступа назад), водительская и пассажирская в американской трехдверке. Это НЕ ручки регулировки угла спинки.
VIN 3FAHP31371R136500
Можно европейский аналог, но я слышал сиденья отличаются от американских. Если можно, выложите скрин из европейского ката, чтобы можно было сравнить.
Спасибо!
Ребят подскажите пожалуйста. Мне сказали что при замене ГРМ меняют не только прокладку КП ремень и ролики но и болты. а именно болт шкива коленвала и болты звездочек распредвала. Подскажите коды на эти детали. и если там еще чтото меняется и на те детали тоже. Заранее благодарю
TallPaul
12 June 2012
focuszx32001Вин-код или хотя бы описание машины (движок, коробка, год)
kws84А вот здесь смотрел:
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9147532) ???
YS4Z 6B752-AA - прокладка маслоотделителя на Zetec
Андреич СПбПосмотри на схеме, она или нет. Я к сожалению не знаю, как она выглядит, но по описанию похожа. Если она, то - 1S4Z 6162762-BA/1S4Z 6162763-BA - правая/левая кнопка складывания сидений на 3-дверку.
Для европы: 1114866 - гнездо, 1066100 - кнопка
_VIKING_WFOBXXGCDB2J68123
Наверное к бачку Hans Pries должна отлично подходить и крышка Hans Pries
86FB-8100-GD = 7267969. Идем сюда:
https://www.pries.de/shop.asp. В аналогах - Hans Preis 202261.
focuszx32001Твой вин-код я тоже нашел: 3FAFP31312R140003
F5RZ 6279-A (7111447) - болт М10х40 мм крепления шестерней привода распредвалов
F5RZ 6A340-A (6599022) - болт шкива коленвала
Все номера на Zetec (если ещё кто будет искать)
Нужен код ремня на Русфокус 1,6 с кондером и гуром.
Желательно Котитеч или другой
