Добрый день форум!
Машина Фокус 1.8 дорест мкпп
Проблема началась во время движения, резко пропала тяга, ошибки есп, неисправность двигателя.
Спустя какое то время заводилась ехала без проблем.
Потом история стала повторяться чаще, пока машина не перестала заводиться совсем!
Ездил к диагносту он сказал проблема точно не в пайке(платы), диагностика показала
некорректность работы ДАД(МАР) датчика, заменил датчик без изменений, купил еще один поставил, проблема осталась.
Через некоторое время машина завелась, но ехала исключительно при слабом нажатии на педаль газа,
если пережмешь педаль, машина сразу глохнет, день так проездил, на утро опять намертво встала.
Машина заводится на секунду и обороты сразу падают, на педаль газа не реагирует.
Заслонка открывается как надо. Пробовал отключать Лямбд зонд, без изменений.
Ошибки выдает на датчик абсолютного давления.
Перепаял плату. Прозвонил проводку к датчику МАР.
Пока делали диагностику сожгли щетки на стартере.
Стартер отремонтировал. Далее залезли свечи посмотреть, они все чёрные, поменял свечи. Одна катушка работала некорректно, поменяли катушку. И вдруг машина неожиданно завелась с китайским датчиком МАР. Ошибок по работе датчика не появилось. Но обороты по прежнему не набирает(максимум 3000). Диагностика показала, что ошибка в фазах газораспределения и надо смотреть цепь и регулировать фазы. При всем это аварийный режим не запускался машина просто медленно ехала и это было не как при режиме ограничении скорости, когда обороты плавают и машину колбасит. Двигатель на холостых работал ровно, но набирать обороты отказывался. Ок, нашли оборудование, залезли цепь посмотрели, немного растянута но не критично, отрегулировали фазы, собрали на место. Ну все должна работать как часики, пытаемся замоторить, и Нино не происходит, машина вернулся в самое начало, с датчиком МАР не заводится, если снимаешь датчик заводится в аварийном режиме!!!
Я уже не знаю что делать, донора с таким же двигателем найти не смог, чтобы перекинуть датчик.
Может у кого то есть мысли??
| 2.2 Неверный раздел или дублирование темЗапрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее.. |
Bezfocusov
21 October 2020
Фокус 1.8 дорест НЕ ЗАВОДИТСЯ
