Всем привет! Крякнул движок 1.6L Zetec-S, 16 клапанный, 100 лошадей, 2000 г.в.
Хочу с товарищем заменить двигатель
Есть варианты:
1. Найти такой же аналогичный и не мучаться с подгонкой и заменой остальных частей
2. Поставить большей мощностью 1.8, 2.0 с наименьшими переделками остальных частей.
Какие вопросы могут встать при 2 варианте и стоит ли вообще заморачиваться, чтобы не попасть на переделку практически всей машины и соответственно финансы
? Может у кого-то был опыт именно с таким двигателем.
Буду рад любым дельным советам, спасибо заранее!
...спросите что случилось) дело все в ремонте двигателя 4 года назад, замена клапанов и колец, что-то еще не помню что. Какой-то был косяк со сборкой и установкой блока цилиндров
. Следствие стерло вкладыш и проточило коленвал (болтается вдоль двигателя на пол сантиметра наверно
) с обоих сторон, +сам блок косячный, вибрация по кузову, аж пассажиры убегают из машины
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Про замену двигателя в разделе есть несколько тем, почитайте |
Алексей_
23 July 2018
Замена двигателя 1.6L Zetec-S
