Господ помогите!
Проблема, когда холодная троит и глохнет после прогрева сек 30 холостой держит, и как-то туповато тянет, недавно менял грм и если на зуб провтыкал то какие симптомы( Сегодня не выдержал снял крышку клапанов в распредвалы вставил пластину и в результате метка на шкиву совпадает да и поршень ровно вмт) провода менял свечи менял, остался модуль он потресканый, можно как-то через елм 323 проверить грм и катушку. Спасайте двиг 1.8.зетек механика испанец …и заметил у меня нету и не было прогревочных оборотов хотя через фор скан холостые подымал на 1500 оборотов уже запарился в поисках
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Перестаньте создавать новые темы, от этого быстрее Ваша проблема не решится. |
