Народ помогите.
Форд Фокус 2 дорестайл.
автомобиль ездил не было ни каких проблем..
Машина постояла неделю-полторы и после поворота ключа писала "неисправность сист. двигателя",даже стартер не крутит!
Скинул клему с аккумулятора - не помогло!!
Потом посмотрел блоки предохранителей под капотом и в салоне автомобиля, но и там все предохранители были в порядке.
Решил еще раз попробовать завести, но при повороте ключа на зажигание все лампочки загораются, а при повороте ключа дальше пытаясь завести авто, гаснет все и приборная панель и стрелки бензина и магнитола..
Плюс к этому авто перестало закрываться с ключа (до этого закрывалась с ключа нормально и проблем не было), каждую дверь нужно закрывать вручную из салона, а водительскую снаружи и при этом не было ни каких щелчков запирания,но машина закрылась!!!
ребят прошу помогите!!!
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
fesspb
4 January 2018
Заряди аккум нормально.
Смотри блок предов под капотом- пред f30
На нем надо проверить приходит ли питание.
Ну и ошибки считай)
fesspb:
Заряди аккум нормально. |
во-во. у брата было также. новый акб решил проблему.
