Всем привет . Потекла рулевая рейка . Купил сальники для её замены,но штудируя интернет перед тем как идти в гараж,обнаружил что есть ещё какие то пластиковые втулки кторые изнашиваются . Вопрос вот в чём - почему они не идут с рем.комплектом,где их взять,возможна ли замена только сальников без втулок? и вообще какие сложности ожидают ? ( менять буду с другом на подъёмнике в первый раз) Огромное спасибо
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Поиск рулит |
Nikita123
18 November 2016
Подскажите по ремонту рулевой рейки Фокус 2
Nikita123
Никита, читать соответствующие ветки лень ?
А если по делу, то рейку после ремонта надо испытывать на избыточное давление в течении 10 мин. А это можно сделать только на специальном стенде.
Удачи. С рулевым управлением лучше не играться.
Minorus
18 November 2016
в поиске на youtube вбей ремонт рулевой рейки фокус 2. Там показано как и что менять, это первое. Второе, читай тему
Проблемы с рулевой рейкой, там где-то было про втулку. Сальники можно и без втулки в принципе поменять, всё зависит в каком состоянии втулка. И третье, на счёт почему в комплекте нет втулки, задавай вопрос тем кто делает эти ремкомплекты). А вообще если впервые с этим сталкиваешься, езжай в сервис специализирующийся на ремонте реек. У них всё необходимое есть для ремонта+испытают на течь. могут и гарантию дать. Лучше не экономить на рулевом управлении,
... знает что может случиться
