Началось все сейчас на жаре. При остановке в районе капота сильный шум, как от перегрева, долго не утихает. При движении немножко качки машины туда -сюда, при нажатии на педаль тормоза-педаль надута, иногда не реагирует на торможение и педаль проваливается. Обороты при остановке немножко дергаются до единички.
Съездили в сервис, все проверили, прочистили. Отдали вечером, когда было прохладно-все было нормально. Сегодня опять жарко и все по новой. Уже ума не приложу что это может быть. А, еще кстати, когда выключаю полностью кондей-всех проблем вышеописанных становится намного меньше.
Помогите пожалуйста советами!
прилагаю бумаги, что было сделано в сервисе.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
mystery
27 July 2016
Помогите пожалуйста определить что с тормозами и перегревом
mystery
чистить чистить и еще раз чистить радиаторы
а если не помогает - замена. особенно кондейного радиатора
у вас дикий перегрев идет, на грани
dimm33
спасибо, попробуем.
там пробовать нечего. любой мало мальский сервиз специализированный знать это должен
ну при условии что тот же термостат там исправен и т.д.
dimm33
сервис не маленький и хороший, значит будем загонять-чистить-менять. Еще варианты могут быть поломок?
dimm33
27 July 2016
mystery
по вашим симптомам - тормоза изза 99,9 перегрева, перегрев изза радиаторов
dimm33
спасибо!!! а то я уже голову сломала.
У меня была такая же ситуация.
Просто заменил тормоза , вы не думали над заменой ?
погодите погодите! 99 градусов это не перегрев, а нормальный режим мотора 1,6 особенно если это 1,6 с электротермостатом.
при нажатии на тормоз стрелка должна едва колыхнуться - вакуумник же стоит.
а то что тормоза ватные стали - так это тормозуху поменять да колодки проверить.
PS Радиаторы само собой нужно иногда мыть, антифриз менять
Denis1
тормоза в нормальном состоянии.
radmirit
то проходили недавно...все ок.
mystery
ну то делали, а тормозуху меняли? тормоза прокачивали? главный тормозной не износился?
radmiritля
не было бы тогда зависимости от темп за бортом двигла и кондиционера
1. найти хорошего мастера
2. оценить загрязнение радиаторов
3. радиаторы мыть с отмачиванием химией
4. тормозную жидкость поменять и хорошо прокачать систему.
dimm33
смотрите при включенном кондее нагревается еще сильнее радиатор кондея и радиатор основной. учитывая, что при этом становится лучше - дело не в температуре двигателя. просто при включенном кондее двигатель работает под нагрузкой и воздух с вакуумника меньше влияет. это касательно оборотов.
а с тормозами - это либо воздух откуда то попадает, либо тормозуха кипит, она ж гигроскопична. поэтому если не меняли в последние 2 года, стоит поменять - хуже от этого не будет.
radmirit
мне не куда смотреть - я знаю то что написал
теорию можете сколь угодно строить - все в описании по тормозам следствие одного - перегрева. перегрев засранный радиатор кондиционера - это старо как сам фокус и изучено и лечится вдоль и поперек
Про радиатор кстати мастера говорили намеками. Надо пробовать чистить.
