Товарищи подскажите пожалуйста может у кого так было,машина фф1 двигатель 1.6 Rocam,после запуска обороты падают на 500 машина чуть не глохнет,происходит это и на холодную и на горячую и не постоянно то работает как часики то опять начинает падать,а сегодня еще и скачки до 2000 были то упадет то подпрыгнут обороты,даже при включении печки обороты прыгали,дамой приехал все в норме холостые держутся.Началось это 2 мес.назад после замены термостата,потом поменял бронепровода все в норме было и через неделю опять началось,может совпадение.Вообще не пойму в чем дело?
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Дополню ответ ниже- и все эти тему уже есть на форуме. |
kni-464
16 April 2016
Двигатель Rocam 1.6 ФФ1,плавают оборота.
Варианты:
Регулятор ХХ,
Нестабильное напряжение генератора,
Бензонасос,
Подсос воздуха,
Датчик температуры,
ДПДЗ.
И это далеко не полный список.
