Всем привет!
Собственно, столкнулся с проблемой - движок глохнет на холостых при изменении оборотов с высоких на минимальные, т.е. например при торможении. Также может заглохнуть при заведении двигателя через некоторое время на чуть подостывшей машине, если стоять на месте. Данная проблема проявляется строго сразу после прогрева двигателя (на холодную не проявляется), где-то минут через 5-10 пропадает. Иногда движок почти глохнет, загорается лампа генератора, но в итоге обороты всё же удерживаются. Пациент - FF1 1.8 EYDK 115 HP EYDK, пробег 228к.
Поначалу как и многие я связывал эту проблему с умирающим датчиком скорости, его замена помогла, но не сказать что на 100% - если раньше нужно было ездить полчаса, чтобы окончательно заработал датчик скорости и машина перестала глохнуть, то теперь 5-10 минут после прогревания. Также вместе с заменой ДС были заменены свечи, т.к. вдобавок ко всему появились провалы в оборотах при разгоне (после замены свечей исчезли).
Что посоветуете, господа? У самого мысли разве что о чистке дроссельной заслонки...
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
чистка дросселя, КХХ, замена ДПДЗ. как вариант
