Всем доброго!!
Купил ФФ1 месяц назад, пару дней покатался, всё норм, далее авто месяц простояла в гараже.. Пришёл заводить, аккум подсел(, зараядил до 12.7В плотность 1,2(( купил бенза АИ92, привезли с кумом, залил, завёл... В обчем заводится хорошо ВСЕГДА, но после прогрева (3-5мин) начинается колбасня и двигатель глохнет(( Катушка зажигания заколхожена с ВАЗа, но ведь работала же!! Итак, что сделано:
1. промыта ДЗ и КХХ
2. ВВ провода замер изоляции от 4 кОм до 0,8 (от первого к четвёртому)
3. трубочка, вернее её загиб, который входит в воздушный коллектор и сжимается от разрежения, заменена.
4. свечи хорошие, без пробоев, зазор 1мм.
Чек не горит!!
Не знаю, куда полезть(( может катушку Вазовскую выкинуть, может температурный датчик глючит?? выкладываю видео, лучше один раз увидеть!! Это после прогрева..
Pomeha
9 March 2016
Блин, КАК ссылку на видео выложить???
rombik
9 March 2016
Есть собственно сопутствующая тема
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) туда лучше пишите.
Если глохнет после прогрева, то как вариант - катушка.
может температурный датчик глючит?? |
на 1,8 зетек стоит датчик нагрева блока, а не температуры ОЖ.
понял, сейчас скопирую тему, а как видео ссыль выложить??
