Здравствуйте!
Ситуация такая. Авто Форд Фокус 2 рестайл, 2009 г. в., 145 л.с., АКПП, российского производства.
Утром завёл машину, но спустя 2 минуты заглушил, и пошёл на работу пешком (захотел прогуляться).
Вечером решил поехать на машине в магазин. Машина не завелась. Несколько раз пытался завести - не заводится.
Проверил масло - в норме.
Попытался завести ещё несколько раз. В том числе, с нажатием на педаль газа слегка и до упора. В руководстве по ремонту фокуса вычитал, что если нажимать до упора, то сушатся свечи. Не вышло.
Допытался до мигания ближнего света. Видимо, подсадил аккумулятор.
Показалось, что то ли звук при включении зажигания какой-то не такой, то ли нет обычного гудения бензонасоса.
Возиться с машиной под дождём было лень. Поэтому стал лазить по форумам, искал что может быть не так.
На следующее утро проверил пердохранитель бензонасоса - цел.
Проверил, что бензонасос включается: при повороте ключа в замке зажигания в положение II слышно короткое гудение под задним сиденьем.
Проверил масло: сильно выше отметки max.
Выскажите, пожалуйста, свои предположения.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
