Итак: фф3 2,0 коробка повершифт. Путешествовали по Грузии, и на горной дороге налетели на достаточно крупный камень. Спустили машину до ближайшего населенного пункта - где местные мастера установили что разбит компрессор кондиционера, треснул картер и оторвало крепление движка от подушки со стороны грм. Картер сняли, сняли крышку грм - всё заварили, собрали : машина не заводится (((
Проверили искру, подачу топлива - установили, что не впрыскивают форсунки...
Стали грешить либо на метку имобилайзера либо на сигналку Шерхан Логитек... В техподдержке говорят про режим валет - не заводится и то что сигналка размыкает желто синий провод бензонасоса... восстановили цепь - не заводится (((
Нашли диагоноста с компьютером - подключили: ошибок нет...
Повторно проверили все контакты, предохранители, подрубили обратно снятый компрессор, подвигали датчик положения коленвала... Ничего не помогает.
Нашли официального диллера форд в Грузии в Батуми. Привезли машину к нему... Сегодня весь день они искали неисправность - ничего не нашли...
В общем что делать не знаем, буду благодарен за любую помощь!
kivril
19 August 2015
Сломались в Грузии. Нужна помощь!
PoMaH_Ha_MaxcuMKe
19 August 2015
У меня в Фиесте была такая тема после сильного удара (тоже не заводилась); снял бардачок, там есть клапан, который перекрывает подачу топлива на случай если машина перевернется и т.д. нажал на кнопку и все нормально.
В том то и дело что после удара машина была заглушена и потом завелась и проехала сто метров ... Да и говорят нету такого клапана на третьем фокусе...
kivril
Это с защитой картера такие повреждения или без нее?
kivril
19 August 2015mobile
NolloN
Нет, со штатной ((
Операцию многократно проделывал...
kivril
Говорят при снятии шкива с коленвала нужно заново выставлять прорези распредвала и коленвала в верхнюю мёртвую точку...
kivril
Странно, что у ОД не могут ничего толкового сказать.
kivril
Это грузинский ОД, у них тут таких машин почти нет... Да и в Москве то не всегда толково отвечают...
kivril
20 August 2015mobile
Всем спасибо! Оказалось что при снятии шкива с коленвала грузинские колхозники умудрились провернуть цепь на четыре зуба!
NolloN
kivril
Они хоть сами нашли косяк?
Рад за вас, что разобрались)!
kivril
Нет мы из Зугзиди забрали машину в Батуми, а уже от официалов в Батуми отвезли её к мотористу который смог проверить углы и исправить ситуацию!
