Здравствуйте. Фокус 1.6, 2008 года, 100 л.с.
На 90000 тыс. пробега появилась проблема: при нажатии на газ на скорости от 40 и выше начинает вибрировать весь салон. Если машина катится на нейтралке - то вибрации нет. При легком нажатии на педаль газа, для поддержания скорости - вибрации тоже нет. Но стоит продавить до середины - машина набирает скорость и салон шибко трясет. Сам мотор работает достаточно ровно, крутил обороты на месте, нареканий нет. Не думаю что это подушки мотора.
Народ подсказывает, что проблема может быть связана со шрусом. Если есть такая вероятность, то какой из них может при неисправности трясти кузов: левый или правый? Вопрос стоит о замене данных деталей. Но менять оба накладно.
vfouts
16 July 2015
Сильная вибрация по всему кузову
vfouts
Подушка верхнюю если не меняли, то лучше заменить! Пробег уже соответствующий! Если не поможет, то тогда искать дальше, благо стоимость подушки копеечная
