Здравствуйте!Проблема с блоком управления стеклоподъемниками. Блок состоит из четырех кнопок (Форд Фокус 2 2005 г., 2,0 Л, механика). Три окна пассажирское переднее и оба задних работают без проблем. А вот водительское стекло косячик. При попытке открыть водительское окно, нажимаю на кнопку вниз, стекло пытается наоборот закрыться (слышно по звуку). При дальнейших неоднократных нажатиях окно все-таки открывается. И то если я держу палец на кнопке. Если попытаться открыть дальше наполовину открытое окно, окно наоборот начинает закрываться. И опять не могу открыть окно. Даже при нескольких нажатиях на кнопку. Думал какая-то ошибка в компьютере, снял клемму аккумулятора на ночь. Утром все тоже самое. Видимо проблема с самим блоком. Возможно ли решить проблему своими силами? Руки вроде на месте. Только бы понять с чего начать. Заранее спасибо.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Vitalich
19 June 2015
Проблема с блоком стеклоподъемников
Vitalich
Попросите у кого-нибудь блок ЭСП, поставьте и проверьте.
самое простое и незатратное действие.
Евген2115
Это как попросить? Разве только купить за 6000 руб. в магазине, проверить, а затем вернуть назад на основании закона по защите прав потребителей в течении двух недель? Друзей, у которых есть такие запчасти у меня нет. Поэтому и спрашиваю: как сделать своими руками?
Vitalich
Так вы же написали на форуме, здесь вам помогут. Поменять блок и проверить его-это 5 минут делов.
Если проблема в нем, то не стоит брать его в магазине. В других местах они стоят 2 тысячи новыми.
Евген2115
В принципе согласен. Поищу.
Vitalich
ну или поехать на разбор, договориться, а вообще грамотный электрик, скажет работает или нет, можно снять и привезти электрику)
