Приветствую, уважаемые фордоводы.
Вводные - форд фокус I (Всеволжск) 2004гв, мотор Рокам, об. 1,6 литра.
При движении накатом (на нейтрале) ,и пару раз при движении на второй передаче, стрелка спидометра падает на 0 (ноль) , загорается красная лампа аккумулятора на приборке, и авто глохнет. Если успеть воткнуть вторую передачу и газануть, то мгновенно схватывает и едет дальше.
Собственно вопрос - как с этим бороться? Раньше возникало раз в квартал , сейчас может и пару раз в день.
Дроссель чистили 30 тыс км назад. Ручейковый ремень меняли 10 тыс км назад.
Буду признателен за любые советы.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
VictorEkb
24 April 2015
Форд фокус I глохнет при движении.
Поиском не пробовали пользоваться?
Датчик скорости. (Р)
rombik
Спасибо. Попробую датчик заменить.
VictorEkb
не спеши с датчиком...почисти клапан холостого хода и дроссельную заодно еще раз...а так же контакты...массу и т.д.
LorrayneСпасибо, в выхи постараюсь всё отполировать
VictorEkb
у меня была такая проблема, после чистки забыл о ней,по времени около часа,покупал очиститель карбюратора и им чистил сначала дроссель,потом снял кхх и его промыл...гари было много...
