Ездил-все хорошо. АКБ заряжен, поворачиваю ключ в 1 положение-на приборке все горит, а бензонасос молчит (не качает, нет звука). Пролез пред-ли, нет причины. Помогите!!! Неужели насос???
Lexa_34
11 April 2015
Не могу завести! Помогите!
Александр-Крым
11 April 2015
Lexa_34
Ехал и машина заглохла или как было?Пиши подробно!
Ездил -все ок. Вставляю ключ в 1 положение, на приборке все горит, но нет звука бензонасоса. Далее поворачиваю ключ- и тишина.. Если ... Как его проверить на работоспособность?
Предохранители смотрел. Реле 90,3747-10 поменял. Куда дальше лезть?
Lexa_34
А если попробовать его напрямую к акб запитать?
Бензонасос запитать? Это под бак лезть надо., а у меня нет прорези под сиденьем. Или я туплю. Может есть способы его проверить?
Lexa_34Нет, ты не тупишь
, лючка нет и приходится снимать бак, чтобы добраться до насоса.
OvsyannikovSF
11 April 2015
Lexa_34цитата: |
Далее поворачиваю ключ- и тишина.. |
Я так понял что стартёр не крутит?
И звука бенза нет, и стартер вооообще молчит. ..., Братья, кто сталкивался-помогите!!!
Куда смотреть? Что пошевелить? Тачка очень нужна. Руки не из жопы, сам могу делать.
patrik88
11 April 2015
Месяц назад была подобная ситуация. ездил по городу, долго стоял в пробке, приехал в магазин, выхожу и все дальше как у вас поворот ключа тишина, не качает бензонасос, не слышно, проверил предохранители целы. Пол часа дал машине постоять остыть, сажусь поворот ключа и завелась без проблем. прошло 1.5 месяца, больше косяк не всплывал.
