Добрый день! Недавно стал владельцем Фокуса 3. Все здорово, но стал замечать, что при поднятии стекла водительской двери в сухую погоду (во время дождя вода данную проблему скрывает) образуется вертикальная полоса около 1 см шириной со стороны салона. Полоса не масляная, видимо просто след. Удаляется тряпочкой. Можно ли собственноручно устранить эту проблему и как? Если вопрос покажется дилетанским, то заранее извиняюсь, это моя первая иномарка, до этого был ваз, поэтому многих тонкостей не знаю.
spider23rus
14 January 2015
Полоса на стекле водительской двери
malunin
14 January 2015
spider23rusПосмотри на форуме как снимать обшивку двери. Скорее всего что-то пачкает стекло. Залезешь внутрь - станет ясно.
Разбираем салон ФФ3
Titaniumff3
14 January 2015
Нафиг ее разбирать. Наклей на эту полосу на 2-х стронний (тонкий) скотч, на него кусок материи или еще чего нибудь и по поднимай стекло несколько раз. Только скотч клей до конца (и тряпочку) с заворотом на другую сторону, чтоб он внутри не остался. Тряпочка соберет всю грязь. Все.
spider23rus
14 January 2015
Titaniumff3
Спасибо, вот этот способ попробую точно
Titaniumff3
14 January 2015
Не за что. Только чуть тупанул я. Надо не заворачивать ничего никуда, а просто скотч и тряпку оставить с большим запасом и держать ее рукой.
