Фокус 2 1.6 TDCi AKПП
Первую минуту после запуска холодный (+5) мотор работает нормально. Через минуту начинает стучать при переводе коробки в положениях P или N (громко, железно, равномерно, так как будто он и правда стуканул ну или стоял полгода и все масло стекло) . В D, 3, 2 или R работает совершенно нормально тихо. После прогрева начинает стучать на всех режимах. Изменения тяги, ошибок и пр. внешних признаков нет только громкий стук. По словам хозяйки, примерно месяц назад ей показалось что мотор стал работать громче : ( , но она не уверена.
Есть мысли что бы это могло быть?
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Schu
11 December 2014
Стук в АКПП или в дизеле? Фокус 2 1.6 TDCi AKПП
