Всем вечер добрый! Пытался найти похожую тему на форуме, но не получилось... Поэтому создаю новую - возможно у кого похожие проблемы возникнут. Итак:
Имеется Форд Фокус 2 рестайлинговый. VIN номер X9FPXXEEDP9J14926.
При просмотре характеристик выдает комплектацию 5-ступенчатая механическая- B5/IB5.
По факту стоит АКПП (как на скрине ниже):
Связи с бывшем владельцем нет, но сомневаюсь, что он заменил механику на автомат (читал, что это муторно и проще купить новую а/м уже на автомате).
В связи с этим получается, что при подборе запчастей по VIN номеру у меня идут расхождения (подбор привода вынес мне мозг - уже боюсь, что же будет дальше).
Отсюда вопросы:
1. Возможно ли, что предыдущий хозяин всё-таки заменил КПП и как это проверить?
2. В случае если АКПП родная, то что можно предпринять (чтобы хотя бы просто узнать правильный VIN для подбора запчастей)?
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
