Привет! Был сегодня в сервисе! Нашли один косяк! Короче ФФ2 1,8 2008 года! По рулевой ещё ни разу ничего не делал.
Проблема в следующем! При поднятом передке, при шатании левого колеса (при хвате с боков) слышен металлический звук в рейке (с правой стороны нет), мастер сказал что это ни тяга и не наконечник , а что-то в самой рейке, мол можно что -то там подтянуть и т д... сама рейка сухая , ГУР работает четко и т д.. Что это за ФИГНЯ??? и прав ли он или может это всетаки ТЯГА?
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Поиск набери там тема есть по этому поводу
aleksei045
Если я не ошибаюсь, речь идет о регулировочной гайке? В поиске читал, но почему то думал, что это другая проблема, на ходу я это нечувствую а вот на поднятом колесе при кочании слышен отчетливый металический звук и есть люфт
попробуй подрегулируй ,только без фанотизма,я где то в той теме читал нечто подобное,так что пробуй
aleksei045
смотрел... буду думать
