Подскажите, пожалуйста, зачем нужна маленькая дырочка под заливной горловиной бензобака?
У меня при повышении давления в баке (при езде или когда машина стоит в жару на солнце) из нее течет бензин. Трубка от этой дырочки идет куда-то на верх бака, но куда и зачем не пойму.
Абсорбер поменял, через него в бак воздух идет. Если компрессором качаю воздух через трубку вентиляции абсорбера в бак (искусственно повышаю в нем давление), то как раз через эту дырочку и вытекает бензин.
уже 3 раза был на сервисе, нефига найти не могут. Сам облазил и общупал все что смог без снятия бака - тоже результатов ноль. В инете, на схемах екзиста и здесь на форуме куча описаний и фотографий, но вот этой трубочки нигде нету.
И вообще не пойму. Ведь насос при работе должен разряжение в баке создавать и в бак через абсорбер или через заливную горловину (ведь там односторонний клапан) должен воздух поступать. Почему наоборот происходит? Почему там давление может повышаться?
дырочка вот такая
