Люди хелп! Сижу в машине, не заводится, а домой охота! 1.6 125. ПШ.
Стартер не крутит, при включении зажигния идут щелчки в районе бардочка.
Пробовал прикуриться, не помогает. Освещение и вся электрика работают.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Думал. С охраны снимает и ставит. Автозапуск тоже не заводит.
Автомат. С толкоча не прокатит.
Акб 12.6в показывает
Ссори не прочитал про коробку. Мне кажется сигналка. Попробуй ее отключить
У меня в свое время на предыдущей машине нечто похожее было
У меня на опеле астре похожая хрень была. Щелкала и всё. Первый раз прикурил. На второй раз снял клемы, дал мозгам остыть, полил простой водой на клемы, зачистил массу и всё. Больше не повторялось.
Когда зажигание включаешь бензонасос работает?
Обычно у сигналок с хреновыми релюхами подгорают контакты в этих самых релюхах, с сигнализации-то она снимается, а реле остается в положении охрана. У тестя моего такая же беда случилась на гольфе, после того как кинули отдельное питание на бензонасос все прекрасно завелось. Потом осталось только реле отыскать.
Почему спрашиваю про бензонасос, потому как большинство установщиков ставят доп реле именно на питания бензонасоса.
RSguru
Согласился бы с Вами,но первоначально даже стартер не крутит.
Можно проверить предохранители для начала. Проверить стартер,может бендекс залип. А подачу топлива проверить можно под капотом, возле инжектора должна быть трубка, в конце неё колпачек, под ним шарик (типа золотника),на него надавливаешь и прыскает топливо (если б/насос качает и создает давление). Извините за отсутствие грамотности, как все правильно называется не помню, объясняю на пальцах.
Сигнальщики обычно ставят на две вещи обрыв цепи или стартер или бензонасос. Если не крутит то может поставили обрыв цепи на стартер.
Usher46rus:
но первоначально даже стартер не крутит |
Пропустил мимо, прочитал, как "стартер крутит".
Тогда дело действительно либо релюха на обрыв цепи стартера, либо втягивающее (либо само втягивающее полетело, либо контакт фиговый на нем).
Все окозалось не так сложно. После нескольких попыток прикурить последовало подключение к мозгам, ошибок значимых не было, сбросили, вроде все ушли, полезли проверять все подряд предохранители и релюхи, тоже все в порядке, отключили сигналку, потом опять к компу, обновили все, что было возможно, опять без результатно, но выскачила ошибка BCMi, начали смотреть, оказывается отошел пин, который идет на стартер. Занавес. На все про все ушло 7 часов. Это ппц товарищи ))
