Привет, добрые люди. Много всего начитал по форуму, запутался, может кто-нибудь в силах дать последовательность лечения, проверяемых узлов, обязательных мер и т.д.!?
FF2 1.8 125л.с. рестайлинг 2008г.выпуска Испанец
Следующие симптомы:
1) плавает ХХ на нейтралке - выжимаю сцепление, стабилизируются. (лечится прошивкой? какой именно?)
2) стоя на нейтралке даю очень-очень плавно газ и на 1000-1100 об/мин начинают проваливаться с нарастающей амплитудой (иногда можно так заглушить)
2) троит при разгоне в районе 2800 об/мин
3) ощущение потери мощности
4) при разгоне слышен то ли стук большой частоты, то ли хруст не громкий... отчетливее проявляется на 4ой,5ой передаче на невысоких оборотах(может просто сам двигатель работает тише)
Месяц назад троило сильнее и потеря мощности была очевиднее - оказалось масло в свечевом колодце - поставил крышку на герметик, все помыл от масла, поставил новые свечи - симптомы остались, но более терпимы.
P.S. год назад выбило одну из свечей - штырь(анод) сам вынимался из свечи :-) а катод(подогнутый от корпуса контакт) оторвался... как- не знаю(, еще две другие свечи были не докручены - резинки катушек в нагаре( - лечение было следующее -прочищал двигатель(вместо бензина подавали какую то смесь), заменил свечи, всё почистили. Без 1 свечи проехал около 10 км - сердце кровью обливалось, но старался ехать так, что бы двигатель не потерять( трясло сильно). лью только 95экто/спорт/премиум - лукойл,газпром,трасса
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
xPro4ever
16 July 2014
проблемы на ходу ff2 1.8 125л.с. 2008 рестайлинг
