Люди добрый, помогите пожалуйста, диагностировать, живу в деревне, спецов нет. У меня Focus 1 седан 2003 г.в. Россия, Двигатель 1,6 Дюратэк.
В общем ситуация такая, Ехал, вдруг обороты двигателя резко выросли рычать начал, потом упали чуть ли не до заглыхания, вибрация появилась( Посмотрел на приборы, все в норме кроме температуры, она просто до нуля упала, двигатель был прогрет.
Остановился, копот открыл, с виду хорошо все, трубки теплые. Пытался завести не заводится, скинул акб постоял, подаждал, завожу еле еле ито газ поджал не много. завелась двигатель как будто подтраивает, обороты плавают от 900 до 1000 и 1100, работает не ровно, при нажатии на газ обороты поднимаются, при отпускании падают практически до 0-я, моргает АКБ, потом как бы подхватываютя и опять плавают в пределах 1000 +- 100 (Раньше всегда были в пределах 800 на холостых). Температура по датчику стоит на месте на 0, трогаю трубки горячие двигатель тоже, но вентиляторы не включаются вообще. Очень боюсь испортить двигатель, работает как на срыве, боюсь перегреть. При попытке поехать при переходе на нейтралку на холостых глохнет, захлебывается, обороты бывает до 5000 тысяч скачут, то опять до нуля.
Я просто в панике, что можно сделать машине 10 лет, начала разочаровывать сильно, то одно то другое.(((
Помогите с чего начать, совет какой?, СпаСИБо большое.
mortemius
10 May 2014
нет температуры, глохнет, плаваютобороты!?!Помогитепожалуйста&
Проверь разъём и проводку на датчик температуры.
oleg33petrovich
10 May 2014
Очень боюсь испортить двигатель, |
Ну если антифриз не вышибало через разширительный бачек , то есть надежда что мотор жив...
