Всем привет!
У меня большая и очень непрятная проблема, а главное,что очень не вовремя.
небольшая предыстроия:
значит, где то в начале января меняли контактное кольцо на руле, т.к. не работал поворотник. снимали подушку итд.
После этого черезкакое то время руль стал скрипеть, впринципе думалось на контактное кольцо, но все руки не доходили опять посмотреть, что там.
где то неделю назадруль скрипеть перестал, но стала загораться лампочка подушки. тут уже подумалось, что нужно ехать в сервис, хотя бы код ошибки считать.
Приехал в сервис, все нормально. Механ воткнул своё устройство, что то там посмотрел, там так и написано: цепь подушки безопасности водителя не замкнута. Поговорили, я пообещал посмотреть, попрощались, собрался ехать домой
вот тут начинается самое интересное:
завожу. стрелка тахометра докручивается до 3000 оборотов, после чего постепенно падает до двух, и, плавая, уходит ниже тысячи и соответственно глохнет.
не понял прикола - думал подгазануть чуть чуть. завожу. то же самое. чуть нажал на газ - стрелка тахометра переваливает за 4000 оборотов и продолжаетих набирать. глушу мотор.
попыток 20, все безысходно.
Механничего сказать не может, понятия не имеет, че за фигня. времени у него в близжайшую неделю нет, оставлять машину там не вариант. через неделю мне на ней ехать в отпуск. а тут такой вот сюрприз.
фокус, он реально фокус..
единственное,чтоя смог сам проверить - масло и предохранители, вроде все в норме.
недавно еще менял ЦЗ + пульт + ключ, думал,может иммо тупит. попробовал оригинальным ключом - нет, та же фигня.
Ребята, дело срочное. Кто знает, в чем может быть проблема,смогу ли я сам что либо там посмотреть и в какую копеечку и сроки мне может уложиться ремонт?
заранее благодарствую.
muxa92
14 April 2014
Заводится на больших оборотах, глохнет. при подгазовке тупит
немного подумав, сходил в сервис, сбросил минусовую клему акб, через минуту снова накинул, завелся - вуаля, все в норме
только забрать машину не смог, сервис уже закрыт и ворота соответственно
пойду завтра забирать
