Доброго времени суток! В поиске ответа не нашел, поэтому решил создать тему. Установил сигнализацию старлайн е60 на фф2 универсал, всё по аналогу, но остался не решенный вопрос с концевиками капота и багажника: у них сигнал "+", а сигнализации нужен "-". Поставить релюхи не получилось, ибо при подключении релюхи +12В с концевика превращается в +0,66В и реле не срабатывает. Делать колхоз из провода через салон и установкой еще одного концевика не хочу, ибо есть штатные... Предполагаю, требуется какое-то цифровое реле на транзисторе (я не шарю в электронике), либо какое-то реле меньшей силы управляющего тока. Если кто-то решил такую проблему поделитесь пожалуйста, или же просто помогите чем можете). Заранее спасибо за ответы.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
AlazDer
2 March 2014
Полярность штатных концевиков капота и багажника фф2
Все современные сигнализации имеют внутреннюю настройку. То есть имеют возможность к подключению концивиков как _+_ так и _-_ , изучите детально инструкцию по своей сигнализации или обратитесь за консультацией в автосервис по установки сигнализаций.
Настройка есть, но только для дверных концевиков(, капот и багажник только "-". А в сервисе предложили дополнительный концевик поставить, так что пока тупик...
Так проще концевики поменять чем заморачивать с реле.
Будет быстрее и надежнее.
Дело в том, что концевики штатные, и, как следствие, глюков с ними не предвидится) да и машину лишний раз сверлить не улыбается). просто требуется устройство, которое из сигнала "+" сделает сигнал "-". В электронике я не силен, гугл тоже дельного ничего не дает, вот я и пришел сюда)
Там плюс сенсорный, если подцепить реле - оно высосет весь плюс. Через диод надо развязывать. И пробуй обучить сигналку другой полярности. Е60 вроде как видит их.
Сигналке нужен только минус (программируются только дверные концевики) а как развязать через диод, чтоб из "+" получить "-" ? Что значит на схеме "к бодику"?)
