Поделитесь своими познаниями на своём или чужом опыте
кивас
4 January 2014
За счёт чего и на сколько можно увеличить клиринс ФФ.
За счёт покупки другого авто
Александр-Крым
4 January 2014
кивас
На моём авто на передке стоят алюминиевые проставки-3см,ещё за счёт покрышек!
А проставки ставишь куда? На передние стойки? И не влияет ли это на управляемость и устойчивость?Если всё ОК опиши подробней буду благодарен. Ну а за счёт R диска и резины я тоже думаю можно увеличить но не пробывал. Если стоит R16 а поставить R17 на 1см должен по идее увеличиться клиринс или на2см.
заправлять можно по 10 литров, тогда в районе заднего правого колеса точно выше станет. И конечно, ездить одному, желательно - до еды.
кивас:
Если стоит R16 а поставить R17 на 1см должен по идее увеличиться клиринс или на2см. |
лучше сразу R18 или R19, как ST или RS, тогда сразу сантиметров 5-6 добавить можно
dshelepov:
лучше сразу R18 или R19, как ST или RS, тогда сразу сантиметров 5-6 добавить можно |
Надоумишь , вдруг не допрёт ,что с увеличением диаметр диска резина становится ниже и ниже .
кивасв эксплуатации не был? там этому целая тема посвящена ваще то
-=Andrew=-
5 January 2014
Проставки - колхоз.
Пружины надо искать + возможно аммо.
Ну и резину повыше/пошире
-=Andrew=-:
Ну и резину повыше/пошире |
Да и болт потолще+подлиннее, да воронёный...
всенародная тяга к переделкам, товарищ форд уже все продумал. фф3 клиренс не устраивает - ниже С МАХ, выше Куга
