Здравствуйте уважаемые, Может когда нибудь эта темка поможет кому нибудь разобраться раз и навсегда с настройкой интернета на магнитоле...
Имеется
магнитолка DV-6218A:Описание с сайта
mix-sound.tomsk.ru Быстрый, шустрый и красивый - именно так можно назвать этот многофункциональный мультимедийный аппарат.
Установка любого логотипа любого авто. Вход в заводские настройки, автофлаг и выбираете. ( пароль 888888 "энтер" )
Универсальная мультимедийная станция 2 din с GPS , модель DV-6218A
Состояние -- товар новый
Гарантия, месяцев --- 12
Описание
Мультимедийная станция, поддерживает беспроводное подключение Bluetooth,
CD+MP3+USB+DVD ресивер с сенсорным дисплеем, читает форматы CD-audio, DVD-video, MP3, MPEG4, WMA, AAC, JPEG,
AM-FM тюнер, видеовход для камеры заднего вида, GPS навигация.
Наличие USB -- да
Воспроизведение видео -- да
Поддержка iPod -- да
Поддержка iPhone -- да
Поддержка BlueTooth -- да
Встроенный ТВ тюнер -- да, аналоговый
Размер дисплея -- 6.2 дюйм
Разрешение дисплея -- 800 х 480
Пульт дистанционного управления -- да
Поддержка кнопок на руле -- встроена
RCA выходы -- Фронт (тыл + саб - опция)
Операционная система -- Windows CE 6.0
Процессор -- PRIMA AT551 533 MHz
GPS -- да
Страна происхождения -- Китай
Основные особенности
Поддержка 3G модем -- да
x
Так же имеется
Вопрос простой (но с бубном): как настроить интернет?
Нужен ли интернет в Автомобиле? |
Нужен | | 34 | 66,7% |
Не нужен | | 6 | 11,8% |
Мне всеравно | | 8 | 15,7% |
Без него никак | | 3 | 5,9% |
Total 51 votes, last 19 June 2022.
DimarikXP
15 October 2013
Магнитола на WinCe, настройка интернета
Дело обстоит так, включаю магнитолу, вставляю модем Huawey 150 от МТС предварительно подготовленный на ПК для
обнаружения магнитолоймодем изначально работает сразу в качестве трех устройств: модема, кард-ридера для microSD, и CD-ROMa с программным обеспечением оператора. Чтобы он определился в WinCE в качестве модема, все другие устройства на нём нужно отключить. Для этого сначала устанавливаем модем на ПК, так чтобы всё начало нормально функционировать.
Как модем определится, запускаем на ПК
HyperTerminal и создаем новое подключение через наш модем. Вводить номер и подключаться никуда не нужно. Зайдите в «Свойства» соединения на вкладку «Параметры» и откройте «Параметры ASCII…». В открывшемся окне, установите галочку «Отображать введенный символы на экране». Теперь возвращаемся в окно терминала и вводим команду «AT». Если вернулся ответ «Ok» - значит, мы нормально соединены с модемом. Теперь посылаем команду: AT^U2DIAG=0
x
появляется окно с запросом драйвера...ввожу путь где лежит
драйвер: \SDMMC\USBSER.DLL (таким же образом пробовал и другие драйвера найденые в интернете, usbseralg.dll, 232usb.dll). Мтс модем устанавливается - как вроде - захожу в реестр WinCe Ищем порт модема: идем в ветку [HKLM\Drivers\Active\] проверяем количество папок, после чего подключаем к магнитоле модем. Обновляем информацию, и смотрим, какие папки появились (обычно в самом низу новые). Одна из них содержит данные для работы модема (другая – для кард-ридера) – проверяем на каком порту настроился модем: наименование порта содержит строка «Name» (у меня модем повис на COM3).
Теперь идем к ветке: [HKLM\ExtModems\]. Это «встроенные» модемы, которые знают, как взаимодействовать Вашему модему с системой
Пропишем порт, на котором определился Ваш модем, порт№3. В ветке «[HKLM\ExtModems\HayesCompat]» менять порт не нужно - так как на нем висит GPS , В ветке «[HKLM\ExtModems\QCMODEM]».в соответствующей строке «Port», меняем 6 на Порт который занял модем - - У меня №3, тоесть меняем параметр 6 на 3
Далее настраиваем Новое подключение , делаем все как описано на
сайте и в итоге получаем сообщение - Что порт занят другой программой
Ваши мысли по этому поводу
Забыл сказать что модем HSDPA магнитола вообще не видит, только карту памяти в нем отображает в реестре.
Сегодня попробую с модемом HSDPA
вот что:Чтобы использовать в магнитоле модем одновременно в качестве кард-ридера для MicroSD, нужно изменить название в ветке:
[HKLM\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097\Default\Defaul\USBSER_CLASS]
на:
[HKLM\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097\Default\255\USBSER_CLASS]
Всё. Теперь перезапустите магнитолу и проверьте работу кард-ридера.
x
Деяния не привели к желаемому результату. модем так и не пошел...подключение через некоторое время выдает - что порт занят другим устройством...ммм..дяяя. всеравно разберемся ;-)
