Нарисовалась проблемка - нужно перенести базу контактов с моего старого мобильника SE T290i 2005 года на новый смартфон Philips Xenium W732.
Беглый анализ ситуации показал удручающую картину. Если через СИМ-карту, то потом надо будет неделю разбираться с тем что получилось, потому как имена режутся, несколько телефонов размножаются и т. п. диверсии.
Перенести можно через специальный USB кабель SE DCU-11 c использованием спец драйверов и программ.
Знает ли кто-нибудь контору какую-нить или просто спецов мобильно-компьютерной терапии, способных выполнить эту задачу за разумное вознаграждение?
NickB
29 August 2013
Посоветуйте контору - спецов по мобильной технике
А что, много контактов?
Я свои 350 за четыре часа сам перебил в новый аппарат...
Всё делается самомтоятельно за 10 минут с помощью
MOBILedit!
a007kp
Да как-то тратить свое время на такую ерунду в наш век нанотехнологий не вижу смысла. Можно и в столбик умножать, но если есть калькулятор, то зачем.
root
Эт я понимаю, вопрос в том, как подсоединиться к телефону при отсутствии IrDa и СинеЗуба? Кроме программы нужен специальный дата-кабель и дрова к нему. В этом и проблема, что нужен спец с этим обеспечением.
rootСпасибо за наводку.
250 руб не так много, единственно плохо, что потом все равно выбрасывать вместе с телефоном.
Может у них можно напрокат взять
NickB
У меня где-то от эрика валялся кабель, посмотрю...
NickB
А нельзя ли контакты скопировать в ММS и отправить их пачкой на новый телефон?
Кстати возможны проблемы с "нечитаемыми" полями на андроиде.
NickB
2 September 2013
khnn
Буду благодарен. Нужен такой, как на ссылке чуть выше
masterey
Каким образом поместить контакты в MMS? Чем?
NickBНасколько я помню в создании ммс обычно есть пункт типа "прикрепить контакт". Ну или в контактах: отправить - ммс
P.S.я не знаю как это устроено у SE... так что если запутал - извини
x
mastereyОтправить можно. Но смартфон при отправке как СМС не понимает, что им была получена карточка и выдает просто текст со словами BEGIN:VCARD и далее всякую ерунду. А если попробовать через MMS, то банально отказывается ее загружать, пишет ошибка.
Реально ли восстановить телефонную книгу на Phillips Xenium 623. Случайно удалили
